Старый 30.06.2021, 15:13   #41
Zergof
Аватар для Zergof
Онлайн: Zergof вне форума
Был(а): 06 мая 2024 11:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Adventure
По умолчанию Re: Замок лючка бензобака
Возникает иногда такая проблема. Решается несильным поджатием петли замка на дверце лючка в сторону заднего бампера.
Старый 19.12.2021, 09:37   #42
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Какая же замечательная конструкция. Похоже пора заморочиться колхозингом в виде шпингалета, который будет открываться из ниши балонника. На самом первом Дастере на лючке точно такая же петля под защёлку. Только защёлки нет. А кузовщину сверлить меня как-то не потянуло. Видимо зря. Сейчас бы я был готов к ситуации. Вот, только, на новой гарантийной машине стрёмно как-то это делать.
Старый 21.12.2021, 16:10   #43
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Сообщение от Andrew-vorobey
Тогда уж просто кусочек магнита, хоть крышку не погнут, если кому приспичит вскрыть.
На заправках приходится следить - иногда сервис пытается дергать крышку.
Старый 30.12.2021, 09:59   #44
Dozik67
Аватар для Dozik67
Онлайн: Dozik67 вне форума
Был(а): 27 мая 2023 22:04
Автомобиль: Duster 2.0 Drive 4 WD 2021г.в.
У меня просто люк обмерзает и не открывается. Снегопады и морозы.. Оттепелей нет.
Лёд образуется в зазоре люка и крыла.
Замок работает.
Перед заправкой отогреваю строительным феном у гаража.
Старый 30.12.2021, 13:26   #45
Afil
Аватар для Afil
Онлайн: Afil вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:24
Сообщение от Dozik67
А я в гараже снимаю крышку - еду заправляюсь - приезжаю в гараж, ставлю крышку на место.
Мне вот интересно, на Дачии также открывается через раз или это подарок для россиян.
Старый 30.12.2021, 16:44   #46
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 05:56
А я ведешкой брызгаю , помогает не примерзает , Всех с Наступающим
Старый 30.01.2022, 13:54   #47
HapyIIIuTeJIb
Аватар для HapyIIIuTeJIb
Онлайн: HapyIIIuTeJIb вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:22
Автомобиль: Duster 1.5
Сообщение от Zergof Посмотреть сообщение
Таки обозначенный в цитировании способ и есть тот самый способ, каким официалы "решают" проблему.
Это из сегодняшнего посещения ОД. Если честно, данный способ помогает, но не при всех попытках открыть лючок.
Из минусов: не стоит усердствовать, т. к. это может привести к образованию вмятины с внешней стороны лючка.
Старый 31.01.2022, 20:47   #48
quq
Аватар для quq
Platon343, WD-40 гигроскопична, т.е. впитывает влагу (как и тормозная жидкость).
Старый 01.02.2022, 00:14   #49
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Не впитывает, а вытесняет. Water Displacement compound - водовытесняющий состав...
Старый 03.02.2022, 15:30   #50
quq
Аватар для quq
Displacement -
имя существительное:
смещение (bias, offset, displacement, removal, dislocation, translation)
перемещение (movement, displacement, motion, transfer, relocation, migration)
сдвиг (shift, shear, translation, displacement, shearing, change)
водоизмещение (displacement, draught)
вытеснение (displacement, extrusion)
замещение (substitution, replacement, displacement)
литраж (displacement)
перестановка (permutation, transposition, rearrangement, reshuffle, shift, reversal)
видимый разряд (displacement)
производительность (performance, productivity, capacity, output, efficiency, productiveness)
сдвиг пластов (displacement)
фильтрование (filtration, filtering, straining, percolation, draining, displacement)
Сообщение от bubba
осталось только выяснить откуда и куда вытесняет и на какой срок?
Как спирт? например.
PS я тут недавно замок "разморозил" ... аэрозольной отдушкой, но это не повод использовать ее как гидрофобную, морозостойкую смазку.
Последний раз редактировалось quq; 03.02.2022 в 15:44.
Старый 03.02.2022, 21:59   #51
bubba
Аватар для bubba
Э брат извиняй, я просто когда-то давно читал про происхождение названия WD-40, не более, и сам не физик и тем более не химик))) Просто узнал, что WD это аббревиатура, а 40 - чот типа столько там компонентов в этой бодяге емнип)))
А так, ещё я читал, что её вообще не очень рекомендуют пользовать как "смазку", это типа "бальзам-спасатель", когда стоит задача экстренно спастись, ну там прикипевшее расшевелить, замёрзшее разморозить, ну и т.п. И срок действия ну наверняка небольшой именно поэтому...
Старый 03.02.2022, 22:45   #52
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
а 40 - чот типа столько там компонентов в этой бодяге емнип))).
Я вроде читал,что это 40-ой состав, который устроил афтыря этой жидкости.
Ещё, как то читал про курьезный случай,кажись в Англии,был известный мастер по ремонту рыболовных катушек, сильно нравилось его клиентам легкий ход и мягкость работы катушек после ТО, есть же рыбаки повернутые на этом, ну как велосипедисты тока рыбаки)))Ано и понятно, всегда хорошо когда механизм работает мягко,легко и четко.А он оказалось, тупо заливал катушки ВДшкой, от этого они ходили легко, но не долго)))Раскусили его)
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 03.02.2022, 22:48   #53
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от Duk_NVRN
Ну вот мог и забыть, давно читал))) реальная версия)))
ПС И ещё читал, что не смотря на то, что вэдэха умеет шевелить заржавленные соединения, не стОит думать, что она может предотвращать коррозию... Даже наоборот, стимулирует, если злоупотреблять...
Старый 04.02.2022, 09:09   #54
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Wd-40 состоит из смеси органических растворителей и какого-то небольшого количества минерального масла, которое должно остаться на поверхности, после их испарения.
Старый 04.02.2022, 10:40   #55
Dusvod
Аватар для Dusvod
Онлайн: Dusvod вне форума
Был(а): 24 дек 2024 19:54
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4
Коллеги, не в обиду, может вам отдельную тему про Wd-40 создать?
Старый 21.02.2022, 01:09   #56
Tech1
Аватар для Tech1
Онлайн: Tech1 вне форума
Был(а): 14 апр 2022 22:46
Автомобиль: Renault Daster
а так, никто не пробовал ? https://www.youtube.com/watch?v=NySc...nel=DimkoFF163
Завтра попробую. У самого открывается плохо, не выстреливает, надо помогать.
Старый 21.02.2022, 10:14   #57
Вадим79
Аватар для Вадим79
Онлайн: Вадим79 вне форума
Был(а): 26 дек 2022 15:34
Автомобиль: Рено Дастер 2021г. 1,5 dCi
Силикотом с фторопластом смазал и забыл. не мерзнет, не залипает.
Старый 23.02.2022, 22:11   #58
Tech1
Аватар для Tech1
Сообщение от Tech1 Посмотреть сообщение
Попробовал - толку нет. Походу лючек не может преодолеть силу прижимающей пружины в самом начале движения. надо ослаблять основную пружину...
смазывание не помогает.
Старый 09.03.2022, 07:39   #59
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Сегодня впервые за почти 8 лет владения дорестайлом не смог открыть бачок. Ключ вставляю а повернуть не могу. Пытался повернуть довольно сильно, жать сильнее уже просто боюсь сломать ключ.
Думал примерзло, но после часа езды всё-равно не открылся. Да и температура всего минус 10. Кто-нибудь сталкивался (именно на дорестайле!)?
Есть идеи как быстро решить не заезжая в сервис, а то бензин уже скоро закончится?
Старый 09.03.2022, 08:22   #60
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Залить через ключ силиконом, потом открыть и выкинуть нафиг крышку с ключом, пока ключ (нарезку) не сломал из за его слабого металла. Крышка от Весты,Лохана,Хрея- и нет всяким ключам!!!Сам только выкинул, еле открыл замок крышки
Защита бензобака. axay032 Аксессуары и допы 94 21.08.2024 23:45
Крышка бензобака snakes Аксессуары и допы 400 09.03.2022 20:44
Снятие замка лючка безобака sdw2017 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 0 02.04.2018 11:27
Накладка в проем бензобака алекс163 Аксессуары и допы 6 12.10.2016 16:29
Дистанционное открытие лючка топливного бака espace Аксессуары и допы 53 21.01.2016 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
