Старый 03.02.2022, 12:26   #281
Iger
Аватар для Iger
Онлайн: Iger вне форума
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
По умолчанию Re: Замена свечей накала.
А напряжение на свечах накала постоянное или меняется в зависимости от внешней температуры ? у меня 2 вольта показывает при +18 в боксе.
Старый 03.02.2022, 13:46   #282
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Регулирование осуществляется ШИМ модулятором,в зависимости от температуры
Старый 04.02.2022, 11:55   #283
Iger
Аватар для Iger
Сегодня утром -15, все равно 2 вольта, хз что делать, заводится плохо.
Старый 04.02.2022, 12:03   #284
kval300
Аватар для kval300
прозвони каждую свечу.должно быть практически коротыш,05-1 Ом.
Там где не звонится замени. Сканер выдает ошибку? или не проверял?
Старый 04.02.2022, 14:35   #285
Iger
Аватар для Iger
0,7 -0,8 Ом, думали ЭБУ свечами, заменили тож самое. Сканер ошибок не выдает
Старый 04.02.2022, 14:52   #286
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Свечи на 4.4В. Это напряжение реализуется шим-модуляцией бортсети. И 4.4В на них не постоянно, чаще всего ниже. Тем более в плюсовую температуру.
Так что вы зря ищите черную кошку.
Старый 04.02.2022, 15:04   #287
Iger
Аватар для Iger
И при - 15 и при + 18 на свечах одинаково 2,1 вольта, при этом плохо заводится только на морозе.
Старый 04.02.2022, 15:14   #288
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Iger
Как плохо? долго крутить а потм заводится или заводится в догонку и с расколбасом?
Пробег большой? Саляра нормальная?
Старый 04.02.2022, 15:26   #289
Iger
Аватар для Iger
Долго крутит, заводится не уверенно, прежде чем завестись раза 3-4 схватит, потом работает очень не устойчиво (как бы троит) Это резко началось еще в начале ноября. Точно не топливо. пробег 97 тысяч.
Старый 04.02.2022, 15:42   #290
kval300
Аватар для kval300
а при +5 или 10 после ночи простоя как?
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
датчик температуры не глючит? Попробуй отсоединить фишку перед пуском ,и посмотри как будет.
Старый 08.02.2022, 07:17   #291
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Iger Посмотреть сообщение
Я уже это проходил. Лечение.
1. промывка топливной системы. https://www.ozon.ru/product/prisadka...-l-192177137/?
2. проверь грушу, первая утренняя заводка только после подкачки грушей
3. проверь давление в топливной системе
Первоочередное п.п.1,2. Не сложно совсем!
Суть. Сера со временем оседает на стенках ВСЕЙ !!! топливной системы по ходу, до сгорания, (бензина в том числе) и как следствие возможно пропускать обратный клапан, глючат датчики давления, регулирования, что было у (want_to_be_jeep) неделю назад.
Пока к п.п.1,2 можно проверить поз. 257 разъём подогревателя пост 22409 "эксплуат. диз. двигат" ветка. там фиксатор сдвигаешь к двигателю и снимаешь разъём и назад его, возможен плохой контакт. Прикреплён как бы к кожуху вентилятора. Что у меня было? Мультитроникс показывал ошибку свеча, свечи нормальные, а потом автоком, он показал на этот разъём.
Старый 08.02.2022, 09:16   #292
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от n_dum
Да нет уже в современном ДТ серы это не та саляра что была 30 лет назад с 05 серы!
И то я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ЕЕ даже в те времена!
Нужно подключить нормальный сканер "клип" и продиагностировать а не выпахивать весь мотор попутно накосячив с чем либо, мотор и его системы отлично диагностируются без внешних вмешательств. При таком пуске ошибки будут ОДНОЗНАЧНО! Все остальное это гадание на кофейных гущах! Ладно бы старинный дизель был бы без электроники.
Старый 08.02.2022, 17:37   #293
n_dum
Аватар для n_dum
Нужно подключить нормальный сканер "клип" ...................
Как её, серу, рассматривал? Топливопроводы выворачивал и через микроскоп или лаборатория под кроватью? Пардон, сертификат регулярно проверяем.
Как говаривал товарищ Маркс, империалист (сейчас бизнесмен называется) пойдёт на любое преступление за 300% прибыли.
Старый 08.02.2022, 19:04   #294
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от n_dum
Никогда не проверяю!- Не имеет значения ИМХО!
Сообщение от n_dum
Именно! и ТНВД разбирал прокладки менял.
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее написано было в 19:02 ----------
Сообщение от n_dum
Ты это, не фантазируй! И не слушай чудаков на букву М
Старый 09.02.2022, 07:17   #295
Сообщение от n_dum
под кроватью у меня кот спит, а лаборатория есть в крупных градообразующих предприятиях. И она регулярно проверяет качество топлива на городских АЗС - на крупных сетевых заправках пока значительных отклонений от данных сертификата замечено не было.
Старый 10.02.2022, 05:42   #296
n_dum
Аватар для n_dum
Помимо серы, имеются ещё и смоляные вещества, которые со временем оседают.
Абсолютно правильно и Лукойл выпустил д\топливо "с промывочным эффектом" Экто", тупые рекламщики от производителя, а в лабораторию денег занесли, чтобы правильный анализ делали. А в дизтопливо надо масло для двухтактных лить, для смазки топливной. И главное ЧИПОВАТЬ надо с новья двигатели, чтобы не наездили более 100 тыс заявленных прозводителем.
Старый 10.02.2022, 09:19   #297
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от n_dum
Оно кстати пахнет точно так же, как и присадка Кастрол ТДА.
Старый 17.02.2022, 15:59   #298
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Свечи можно легко проверить, выкрутив их и соединив на массу. На плохой запуск так же может влиять перелив форсунок. Проверить их также не сложно.
Старый 17.02.2022, 18:59   #299
n_dum
Аватар для n_dum
Давно его не нюхал, ТДА, сейчас не выпускают, а так регулярно 10-20 тыс пользовал.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
Сообщение от resours-lsv Посмотреть сообщение
Можно и не выкручивать.
Последний раз редактировалось n_dum; 17.02.2022 в 19:17.
Старый 18.02.2022, 00:07   #300
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от n_dum
Именно тестер в помощь, или контрольная лампа.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
лампа свечей накаливания Ворчун2014 ЭЛЕКТРИКА 24 13.05.2021 15:59
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
