Старый 07.09.2013, 13:40   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Турбина дизеля К9К.
В этой теме обсуждаем турбину нашего двигателя. Характеристики, стоимость, взаимозаменяемость. Течь масла с турбины обсуждаем в соседней теме.
Сообщение от yakimesha Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги дизелисты!
Вроде бы нашел как называется турбина на Рено Дастер - турбокомпрессор Ren Duster K9K884.
На сайте exist.ru оригинальная турбина значится под каталожным номером 7701478939 и стоит 113 тыс. руб.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7701478939
Аналог проходит под номером 144110429R и стоит он 63 тыс. руб.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=144110429R
Последний раз редактировалось Бертони; 04.06.2014 в 14:10.
Старый 10.02.2022, 13:07   #141
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Турбина дизеля К9К.
Сообщение от Kass
Раза в 2 дешевле оригинальной.
Обычно летит картридж, точнее вал .подшипники .крыльчатки
Поэтому либо меняют картридж либо ТКР в ремонт в контору с соответствующим оборудованием. цена вопроса 150-200$
Старый 10.02.2022, 13:17   #142
Kass
Аватар для Kass
Онлайн: Kass вне форума
Был(а): 10 фев 2022 13:40
на форуме практически нет случаев с поломкой турбины (пробеги российских дизельных дастеров в основном до 300 000км), по этому и отзывов вряд ли здесь найдете. Не углублялся еще здесь в эту проблему.
Такие отзывы стоит поискать на форумах по сценикам и меганам.
Пошерстил инеты по турбинам от JP - отстой полный.
Мой дастер отходил 330тыс. А турбина навернулась от того, что лопнул один патрубок, и воздух шел в турбину сразу из атмосферы.
Навреное придется на оригинал раскошеливаться.
Такие дела...
Старый 10.02.2022, 13:20   #143
kval300
Аватар для kval300
По идее поршневой должно было достаться а не турбине!
Старый 10.02.2022, 13:39   #144
Онлайн: ViBer на форуме
Страдают лопатки компрессора от грязи...
Старый 10.02.2022, 13:43   #145
kval300
Аватар для kval300
Да понятно что и лопатки могут ушататься но мотор быстрее ляжет без фильтра, просто деталь копеечная в сервисах по турбам все это дело меняется, или картридж целиком купить и поставить. В Киеве должно быть полно сервисов по турбинам! не деревня же в глуши.
Старый 10.02.2022, 14:06   #146
Сообщение от Kass Посмотреть сообщение
Такие дела...
Продаются отдельно картриджт для турбин, если руки не из...., или есть нормальный механик, то перебрать проблемм нет, от слова совсем.
https://mturbo.ru/renault/clio/54399980080/
https://shop.brturbo.ru/shop/kartrid...r-54399880080/
https://autopiter.ru/goods/543971005...er/id124098447
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
деталь копеечная, только после замены нужно делать балансировку, а не везде делают, лучше картридж.
Старый 10.02.2022, 14:19   #147
kval300
Аватар для kval300
а не везде делают
Это как? без балансировки я и сам могу, просто обычно в фирмах есть стенд ,мне когда делали я сам присутствовал, ради интереса до 350тыс крутили! Кстати стенд вроде был Украинский! Мех говорит из Одессы приволок!
Старый 10.02.2022, 16:27   #148
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
В связи с чем нужна балансировка?
Старый 10.02.2022, 16:59   #149
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Такие дела...
Пральна вам говорят, на форумах сцеников, лагун поспрашивайте. Они нормально ремонтируются: фактически только корпус остаётся, главное отбалансировать нормально. У вас 100% должны норм. мастерские быть. Наши все турбины на восстановление в Харьков таскали.
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:57 ----------
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
В связи с тем, что вся начинка турбины меняется
Старый 10.02.2022, 17:55   #150
kval300
Аватар для kval300
Даже если не меняется, колесо компрессора или турбины открутил и все назад уже так не выставишь.
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:51 ----------
Необязательно, они почти все одинаковые в принципе,и те конторы которые ремонтируют четко знают. Фирм производителей не много, как и с топливной.
Так что все равно Рено это или Мерседес или КИА
Старый 10.02.2022, 21:16   #151
Александр Ю.
Так картридж это что? Вроде собранный узел, прикрутить только?
Старый 10.02.2022, 21:18   #152
если меняется крылччатка компрессора или турбины,то балансировать обязательно, если меняется картридж, то он уже отбалансирован
Поэтому самому лучше менять картридж, ходят достаточно долго, а стоят в несколько раз дешевле.
Старый 10.02.2022, 21:57   #153
Никому нельзя верить
Старый 10.02.2022, 22:08   #154
kval300
Аватар для kval300
Даже если берешь на Али он с документацией и паспортом с параметрами балансировки, если нет веры можно отнести в сервис что бы проверили балансировку
Менять на Дастере гемморно, нужно турбину снимать. Вот на МИЦУБИСИ L300 5 минут и он или в руках или на месте! Святая Машина!!! Как же мне её не хватает!
ID:	136579   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2022, 18:34   #155
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Всем добрый.
Проблема, тянет хорошо, но есть свист от 1500 оборотов до 2500. Звук не одинаковый как бы плавающий. Под капотом со стороны расширительного бачка, при прегазовке до 4000 оборотов, свистит и видно выхлопные газы. Ваше мнение причина ?
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Старый 05.04.2022, 18:43   #156
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:21
Сообщение от Koitel Посмотреть сообщение
Всем добрый.
Датчик давления отработанных газов , если это рестал с 15 года )
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Вернее шланг )))
Старый 05.04.2022, 18:58   #157
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от mgt79
думаю если бы шланг лопнул, то выскочила пила, но, ошибок нет, так и должно быть?,
Последний раз редактировалось Koitel; 05.04.2022 в 19:35.
Старый 05.04.2022, 23:21   #158
mgt79
Аватар для mgt79
У себя не помню , была ли ошибка . А потом , через 1000 выскачил Джеки )) да )
Старый 06.04.2022, 01:45   #159
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Лопнул резиновый патрубок на датчике, пила тоже не выскакивала, выхлопных газов почти не было. Дырка в патрубке была не большая. А у знакомого этот патрубок просто разорвало в хлам, горел чек(пила) и дым из под капота валил на перегазовках. Так что бывает по разному.
Старый 06.04.2022, 07:02   #160
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от mgt79
Вернее шланг )))
что подобрать, какую трубку можно поставить ?
вебасто для дизеля анатолий м СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 99 18.10.2021 21:57
Турботаймер и автозапуск для дизеля. Нужен ли? pavxp 1,5 dCi (K9K) 2011- 117 31.05.2019 20:02
Обкатка дизеля и алгоритм переключения передач. laks 1,5 dCi (K9K) 2011- 85 15.10.2014 23:10
турбина серега 32 Аксессуары и допы 6 23.02.2013 21:17
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
