03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
19.01.2022, 13:52
#821
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 18:59
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Rzhavyj
У меня дастер дизель 2021 г.в., пробывал через приложение менять напряжение, на дизеле не работает. По поводу титаната мыслей много ясности никакой. В идеале конечно хотелось бы на toshiba Scib 20-23 A/ч 2P6S собрать, но даже если поднять напряжение до 14,7 то это зарядка АКБ не более 85 % (но и это уже не плохо), если 2P5S приличный перезаряд и не понятно как перезаряд скажется на ячейках , хоть вы пишете что у вас всё нормально со сборкой.Кстати у вас сборка с балансиром ? Если говорить про фугасов, может и их поставлю если не смогу поднять напряжение или не решусь на сборку SCIB 5S
Балансиры двух типов, от ВладаНСК и от Николая (Архангельск). Первый основной и точный подключен на 5 каналов, второй тип поканальные, ограничивающие 5 шт. В идеале ставить один в моем случае от ВладаНСК с доп. блоком сопротивления. 5 лет работают, характеристики не ухудшились, есть тестер аккумуляторов Ланком, им проверяю. Ёмкость и токи не поменялись. Эффективную ёмкость свинца можно делить на 2, который скисает при остатке в 50'/, в отличие от титаната, который отдает всю в рабочем диапазоне напряжения авто.
Так что 40А/ч вполне достаточно. С 6 банками фугасов ёмкость будет как раз по зимнему напряжению. А по Тошибам без изменений напряжения заряда эффективность 5 банок конечно лучше, несмотря на перезаряд в моем случае. Изначально тоже хотел собрать 6s, но две банки пришли с дефектами, решил на 5s.
К слову о генераторе, работает нормально, токи выдает около 120А на заряд титаната и 10А на потребители, при том что сам на 120А.
19.01.2022, 19:34
#822
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 18:52
Автомобиль: ВАЗ 21093
Re: Генератор и АКБ
Игорь я могу вам в личку написать ?
Последний раз редактировалось Rzhavyj; 19.01.2022 в 19:45.
Причина: …
19.01.2022, 20:45
#823
Re: Генератор и АКБ
Да, можно.
14.02.2022, 21:20
#824
Время онлайн: 6 ч. 51 мин. 13 сек.
Был(а): 18 мар 2022 14:46
Автомобиль: Duster 2017
Re: Генератор и АКБ
DenF, приветствую. у меня дастер 2017 1.6. тот же самый генератор стоит. как вы исправили проблему с низким напряжением? у меня выдает 13,2-13,4......хотя неделю назад заменил токосъемные кольца и реле регулятор с щетками. не знаю в чем проблема
14.02.2022, 23:47
#825
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 5 мин. 10 сек.
Re: Генератор и АКБ
Daniil Duster 2017 1.6, а на холодном двигателе какое напряжение,если в районе 14.7в,то так и задумано,по мере прогрева снижается до 13.4в,термокомпенсация в работе,у меня так. Снижается риск выкипания воды из электролита аккумулятора.
15.02.2022, 00:05
#826
Re: Генератор и АКБ
С утра машина вообще перешла в аварийный режим. Загорелся чек и значек напряжения. Обороты выше 2000 не поднимались. Еле доехал до мастерской. Машина простояла, через 5 часов мне звонят и говорят, что все с ней нормально и она выдаёт на холостых 14.2,хотя они ничего его не делали. Уехал, через минут 10 проверил напряжение, опять 13.2-13.3. Что за бред? Неделю назад поставил оригинальное реле с щетками и перепаял токосьемные кольца.
15.02.2022, 00:09
#827
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от vovik1959
Какой фирмы у вас стоит генератор? У меня почему то Bosh.... Хотя говорят про какой то на V...
15.02.2022, 00:12
#828
Re: Генератор и АКБ
Daniil Duster 2017 1.6, надо батарейку проверить может банка коротит.
15.02.2022, 00:20
#829
Re: Генератор и АКБ
Акб новый. 21 года
15.02.2022, 08:02
#830
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Daniil Duster 2017 1.6
Акб новый. 21 года
Слово новый и слово исправный, не синонимы. Проверить напряжение через несколько часов после остановки двигателя не проблема. Займет меньше времени и возможно даст больше информации чем переписка на форуме.
Сменил Сандерко на Дусю...
15.02.2022, 09:22
#831
Re: Генератор и АКБ
Если что то от этого и нужно плясать. А что аккум разряжается? Обычно после пуска 14.2 примерно затем через 10 мин падает до 13.6 примерно, по идее это либо термокомпенсация либо подзарядился аккум и возросло сопротивление внутреннего ЭДС. Но если загорается лампа заряд не норма то это касяк! Может щетки не приработались или подвисают. Еще проверь все контакты особенно массу .может что не докрутили после ремонта, часто бывает в том числе и на аккуме.
15.02.2022, 20:27
#832
Re: Генератор и АКБ
Честно говоря не интересовался,повода ещё не было. Через год после покупки машины решил замерить напряжение заряда и был очень поражен значением 13.4в,т.к. на всех моих предыдущих авто было 14-14.2,причем не зависимо от прогрева. В итоге покопался в инете и тут на форуме и понял,что так и должно быть,т.к.батарея стоит необслуживаемая,а на предыдущих своих авто каждые 4-5 месяцев приходилось доливать воду в банки аккумулятора(видимо из за напряжения) и все равно батарейки жили 2-3 года,а вот эта уже 4 года и пока живая. Завтра посмотрю каким геной укомлетован мой авто.
15.02.2022, 23:09
#833
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Re: Генератор и АКБ
vovik1959
Уже научились в нем напряжение регулировать спецы программым методом через елм.
Чуть ранее тут в теме выложена ссылка на драйв. 13.5 это просто чья-то прихоть , одного из инженеров , который решил туда такие данные вбить, а не истина в последней инстанции..
не факт что это самый оптимальный вариант.
гена - 231009362R
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
кто говорит на V... ?
странный советчик в группе вк ? так он десять раз повторил что Valeo на двухлитровом дастере , и вам его советы не помогут
зачем он строчил только в вашем топике не понятно ))
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
нужно отделить мух от котлет. если считаете что это гена влияет на обороты , то для проверки достаточно просто скинуть с него фишку и прокатиться.
Наряжение сразу после заводки 14.2 -14.6 , и после прогрева 13.5 (на клеммах акб)это нормально , так задумано.
Выше в этой теме разобрались , гена на данной связке двигателя управляется из блока Бцм по цифровой шине Lin.
В блок Бцм заложены различные уставки напряжения на разные случаи жизни. После зпводки напряжение чуть завышается протом проседает.
16.02.2022, 06:48
#834
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 11 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Re: Генератор и АКБ
а какие ошибки были (может это поможет разобраться)? Но скорее всего как-то не так отремонтировали генератор, раз изначально было всё нормально, а потом
и начались проблемы
02.06.2022, 12:35
#835
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 32 мин. 54 сек.
Был(а): 19 мар 2025 12:21
Re: Генератор и АКБ
всем привет. Недавно поменял ремень генератора и ролик. После чего через некоторое время заметил, что при оборотах выше 3500 загорается значек аккумулятора. Когда ниже 3500 становится, то гаснет. Что может быть, кто сталкивался?
02.06.2022, 12:39
#836
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 8 ч. 41 мин. 15 сек.
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от павел7577
Я б начал с замены свечей. Ну и напряжение в движении неплохо мониторить.
02.06.2022, 12:56
#837
Re: Генератор и АКБ
а как свечи связаны с этим?
02.06.2022, 13:16
#838
Re: Генератор и АКБ
Народ неоднократно отписывался о подобном.
А свечи менялись?
02.06.2022, 13:20
#839
Re: Генератор и АКБ
сегодня как раз ТО, должны поменять. Свечи раз в 30 тыщ меняю. Спасибо посмотрим.
02.06.2022, 14:49
#840
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 4 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:13
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Re: Генератор и АКБ
павел7577, Ролик на натяже ? Натяж не подклинивает?
" Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации, - та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. " Терри Пратчетт
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
