15.02.2022, 19:32
#22541
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Сообщение от Александр Ю.
Три компрессионных кольца ставятся с разворотом замков 120 градусов. Где эллипс?
Там есть и эллипс и конус (та же бочка). Между прочим поршень то же принимает участие в износе и палец на поршне сделан со смещением не просто так......
самому лень печатать вот нашел..
Замер цилиндра производится в трёх плоскостях, верхней части, средней и нижней, вдоль зоны хода поршня. Замеры повторяются вдоль оси пальца и поперёк. В результате можно оценить состояние цилиндра после износа. Главное, что потребуется – это наличие неравномерностей типа «эллипс» и «конус».
15.02.2022, 22:40
#22542
Причем самое главное это зона перекладки поршня в ВМТ те 10мм хода верхнего компрессионного кольца именно там наивысший износ. А в средней и нижней части хон остается чуть ли не до 500тыс км!
16.02.2022, 14:02
#22543
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 37 мин. 55 сек.
Был(а): 27 сен 2022 20:12
Автомобиль: Рено Дастер 21г. Дизель. Драйв
Добрый день. Подскажите пожалуйста, проехал 3тыс. записался на 0 то, т. к надо электрику от фаркопа подсоединить, вот и думаю, надо менять масла везде после обкаточки или не нет? За замену всех масел запросили 12т.руб, плюс электрика 3т.руб. Диллеры говорит замена масел не нужна, но если хотите, то по желанию.
Кто как считает?
16.02.2022, 14:09
#22544
Был(а): 12 мар 2025 19:46
ох и дешево же Дастер торгуют, если посе покупки, деньги лишние у народа, карманы жгут. не доработка манагеров...
16.02.2022, 14:19
#22545
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от Виктор26
, проехал 3тыс. записался на 0 то, т. к надо электрику от фаркопа подсоединить, вот и думаю, надо менять масла везде после обкаточки или не нет? За замену всех масел запросили 12т.руб, ?
Не надо, смысла нет, но можно, если лишние деньги.
Почитайте документы на машину (Руководство по эксплуатации и приложения по гарантии и пр.), что выдал дилер.
Там периодичность и необходимость замены масел указана.
Уже третий РЕНО у меня, всё делаю по предписанному регламенту и никаких проблем не наблюдается.
16.02.2022, 14:27
#22546
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 10:25
В моторе желательно поменять, имхо.
В коробках тыщ после 30 пробега можно поменять.
16.02.2022, 15:35
#22547
Всем спасибо, понял, значит только электрика и проверка уровня масла везде. В двигателе тогда на 7,5тыс. поменяю.
Денег лишних нет, просто читал где то что лучше везде сменить, теперь не буду.
16.02.2022, 15:50
#22548
Время онлайн: 16 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 28 фев 2023 05:59
Автомобиль: DUSTER 2021 1.5 dCi 4x4
Приветствую!
Меня зовут Алексей, г. Красноярск.
Только зарегистрировался.
Думаю вы в курсе о проблеме на дизельном Дастере ошибка Р0234 передув турбины, актуатор турбины.
Дилер не может помочь в решении проблемы, знает о ситуации у многих владельцев.
У меня пробег 7000 км., ошибку сбрасывал 3 раза у дилера, потом надоело, актуатор шевелю, мотор подкручиваю, сам сбрасываю ошибку, ошибка появляется при каждой поездке.
Понимаю что на поведение авто не влиет, и вроде все хорошо, но переживаю.
Существует ли решение проблемы? Огромное спасибо!!!
16.02.2022, 16:01
#22549
Сообщение от Newmel
первый раз слышу
Сообщение от Newmel
на горячую линию Рено не пробовали обращаться? Другого дилера в регионе нет у вас?
16.02.2022, 16:35
#22550
Сообщение от Newmel
Приветствую!
https://autotime.net.ua/oshibka-p023...okoe-davlenie/
Тут смотрел?
16.02.2022, 16:44
#22551
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 16 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Кто как считает?
Я не менял. По регламенту на 10000 делал замену.
Сейчас точность металлообработки в разы выше , чем 30 лет назад, а мы ещё по привычке теми категориями рассуждаем
16.02.2022, 17:09
#22552
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 17 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2025 09:52
Сообщение от Newmel
Приветствую!
Уже написано на форуме что нужно сделать, поиском надо поискать.
Короче вроде про эту ошибку писали: погонять надо на трассе на оборотах 2500-3000.
Выключить ЭКО режим.
И ездить стараться на оборотах не ниже 2000.
16.02.2022, 17:17
#22553
Сообщение от Newmel
Скорее всего подклинивает его, у меня на дорестайле наоборот иногда был недонаддув Р0299 чего только не делал и не менял и модулятор и датчик наддува, потом снял турбину подрегулировал .и как бабка отшиптала!
Дилер должен с ноутом и клипом проехаться или авто на стенд и снять графики наддува для начала. Может же тупо и датчик чудить а может быть и перенаддув это реально плохо для движка, хуже чем недонаддув  И вообще когда горит чек я лично ехать не могу неприятно!+ можно прощелкать фатальную неисправность.
16.02.2022, 17:40
#22554
Сообщение от Вездеход64
Все эти меры не действуют! У меня каждый день пробег 50 км. Из них 25 км. по трассе. На эко не езжу.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Сообщение от HID
первый раз слышу
Да, сегодня на горячую линию обратился, оставил запрос.
16.02.2022, 17:41
#22555
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Newmel
письменная претензия дилеру зачастую тоже хорошо заходит
16.02.2022, 17:47
#22556
Сообщение от Newmel
если там электропривод геометрии турбины, то наверное необходимо сделать адаптацию.
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:43 ----------
Сообщение от Newmel
актуатор шевелю,
про это дилеру лучше не знать
16.02.2022, 18:03
#22557
Сообщение от Butch_d
Со специалистами дилера Рено познакомился, не скрывают что делают. Я сам работник дилера Мерседес, руководитель отдела продаж автомобилей. С одной стороны понимаю что решения нет и заложник ситуации, приходится ждать решения. Но чет накипело.
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Хорошая инфа, спасибо! Буду настаивать на диагностике этих элементов. А не рекомендациями не тошнить, накоплении сажи где-то там и прочее.
16.02.2022, 18:08
#22558
Сообщение от Newmel
у рено на каждую ошибку есть подробное описание, что необходимо сделать для диагностики и устранения, и там речь не о банальном сбросе. Кому-то просто лень читать, вот сбросить и отмазаться проще. На мой дилетантский взгляд случай явно гарантийный.
16.02.2022, 18:38
#22559
Однозначно!
---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее написано было в 18:35 ----------
Даже если они не могут сами то должны связаться по линии Рено типа головы во Франции и им должны дать рекомендации или даже удаленно по сети отмониторить автомобиль и сделать выводы, дать рекомендации что заменить, оно конечно тяжело ловить плавающую неисправность но они обязаны ее найти ,либо заменить авто!
16.02.2022, 19:04
#22560
Сообщение от Newmel
У меня была такая ошибка:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...34#post1092509
Дилер сказал грязные лопатки турбины, кстати еще советовали заправку поменять...Правда это касается мотора 2017года.
Здесь присутствуют: 434 (пользователей: 0 , гостей: 434)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
