Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 16.02.2022, 13:33   #16461
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser на форуме
Сообщение от quq
разряжение создается за счет подсоса воздуха через абсорбер
...а сбрасывается (в баке), за счёт атмосферного клапана,который находится в "фартуке" заливной горловины (белый,около пробки бака,слева вверху).А аварийный... (пока не обнаружил).P.S. Атмосферный можно проверить на работоспособность: я тонкой веточкой, на глубине около 20мм,нажал в отверстие,походу, на шарик и услышал небольшой "пшик".Проверять,желательно перед заправкой, не открывая пробку.
Последний раз редактировалось balser; 17.02.2022 в 12:01.
Старый 16.02.2022, 13:36   #16462
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Нихрена себе! Никогда не получалось так, максимум 3.5л Но 5 по идее войдет может будет на пару мм выше максимума. Когда 4 заливаешь то уровень посредине может чуть выше. Ну а по книжке 4.5л
Сегодня разглядел после поездки, уровень на 2мм ниже макс.
Старый 16.02.2022, 13:56   #16463
Если сливать через пробку, то 4,5 литра входит до уровня max на щупе.
Старый 16.02.2022, 14:26   #16464
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Долил до уровня мах., остатки вылил в баночку, получилось 150гр, ну и сколько то осталось на стенках канистры, получается что через щуп забирается несливаемый остаток, который якобы остается при сливе через пробку.
Старый 16.02.2022, 16:28   #16465
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Сообщение от YUSTASE Посмотреть сообщение
На дизельном наоборот, после слива через щуп с пробки сливается грамм 150.
Старый 16.02.2022, 17:07   #16466
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Так у меня дизель.
Старый 16.02.2022, 17:15   #16467
Липтон
Аватар для Липтон
Я описал свой личный опыт.
Старый 16.02.2022, 17:56   #16468
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Ну я пробку не откручивал может у меня бы тоже что то слилось.
Старый 16.02.2022, 18:37   #16469
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Подскажите сколько масла входит в мотор к9к, вчера откачал через щуп 5л., но везде пишут, что в мотор входит 4.5л, залил столько же, но на нашем дурацком щупе ничего не понятно пока масло чистое. Вот объём слитого масла.
4,5 под риску Max, напихать можно и больше. Даже насосом максимум под начало конуса на 5л бутылке скачивал.
Старый 16.02.2022, 20:27   #16470
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Ну у меня на фото столько?
Старый 17.02.2022, 06:39   #16471
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Ну если уж так, то тогда у бензинок нет и перепускного клапана(это же не унитаз), в топливном модуле стоит редукционный клапан.
Не уверен - как на дастере (не разбирал еще), но на пред. машине стоял именно перепускной т.е. с обратной магистралью. Он проще (надежней), не создает разряжения перед насосом (нет кавитации и вспенивания топлива).
Редукционные клапана (дроссель на входе) стоят на газовых баллонах.
Ps в унитазах все сложнее (по сравнению с бензинкой ) ) я бы сказал - три системы: на входе - редукционная (поплавок), на выходе -перепускная (просто слив излишка) и сливной клапан . И вообще там регулируется не давление а объем.
Последний раз редактировалось quq; 17.02.2022 в 06:56.
Старый 17.02.2022, 08:44   #16472
Онлайн: Strusto на форуме
Не уверен - как на дастере (не разбирал еще).
Достаточно поднять заднее сиденье и открутить пластиковую крышку над топливным модулем.
Старый 17.02.2022, 11:50   #16473
Был(а): 04 мая 2025 00:08
Перепускно́й кла́пан — устройство, предназначенное для поддержания давления среды на требуемом уровне путём перепуска (слива в другой контур)...
Редукционный клапан — это автоматически действующий пневматический или гидравлический дроссель, предназначенный для поддержания на постоянном уровне давления на выходе.
Разговор шел об обратке,
У бензинок нет обратки, ежели об них речь, перепускной клапан в топливном модуле стоит.
так вот если у нас перепускной клапан, то в качестве другого контура выступает обратка, если редукционный то тогда ее нет.
Старый 18.02.2022, 05:50   #16474
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:05
И что это все выдаёт?
По подробней можно не совсем понятно, о чем речь?
Советую пойти выучить мат часть!, по автомобилям, а не ссылаться в догадках если да ко бы
Старый 18.02.2022, 06:40   #16475
quq
Аватар для quq
Strusto, я не про обратку с топливной рампы, кстати там тоже перепускной.
а про клапан в бензонасосе. (проскакивала информация это: Bosch 0280160671), А бензонасос я еще не разбирал.
путем дросселирования (регулировки) на входе, если не лукавить и до конца продолжить фразу.
Неожиданно:
Перепускной клапан — это автоматически действующий пневматический или гидравлический дроссель, предназначенный для поддержания на постоянном уровне давления на выходе
путем перераспределения потока по разным каналам.
Для особо упертых :
Сообщение от ru.wikipedia.org/wiki/Перепускной_клапан
Также, как и редукционный клапан, перепускной клапан поддерживает постоянство давления в системе.
Однако перепускной клапан поддерживает постоянным давление на входе в клапан («до себя»), а редукционный клапан поддерживает постоянство давления на выходе («после себя»).
---------- Добавлено в 08:40 ---------- Предыдущее написано было в 08:39 ----------
Regas, опередил
Старый 18.02.2022, 14:28   #16476
, 0]Regas[/b], опередил
Как бы вам обьяснить.
На машинах есть две системы с перепускным клапаном и редукционным.
В первом варианте эта система более старая, состоит их топливного насоса (может быть установлен даже вне бака), трубопровода до топливной рампы, перепускного клапана(установленного на рампе) и обратного трубопровода в бак. В этом варианте нужное давление создается до перепускного клапана.
Во втором варианте (система установленная на Дастере). редукционный клапан стоит сразу после насоса и нужное давление создается после него, в трубопроводе и топливной рампе.
Я не особо упертый, но вот это же ваше...
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Понятно обьяснил??
а советовать можешь жене
Старый 18.02.2022, 22:28   #16477
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Называется РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ!
просто речь пошла о догадках что из-за избыточного давления в баке, бенза будет больше подаваться в мотор и увеличится расход! Не увеличится не даст регулятор давления!
Старый 19.02.2022, 00:00   #16478
Вот еще и тебя вдохновлять...
Регулятор давления стоит на газовых баллонах и системах газо и водоснабжения, когда из большого давления, нужно получить небольшое стабильное используемое давление и тд.
По поводу избыточного давления в баке, при увеличении давления в баке в случае если стоит система с перепускным клапаном, то ничего не будет. Если стоит система с редукционным клапаном, то давление на рампе будет больше, ровно на то давление, на которое оно увеличилось в баке, что соответственно вызовет увеличенный расход топлива.
Мнение чисто мое, с удовольствием подискутирую если разрешит модератор.
Старый 19.02.2022, 00:18   #16479
kval300
Аватар для kval300
Уже все заехали ,он говорил что у него дыхалка не работает вроде!
На впрысковых системах во всяком случае старых типа К -Jetronik,КЕ-Jetronik, Мотроник ,со всякими буквами я уже не помнбю но то что на них был регулятор давления это точно, не охота опять книжки умные подымать по этим системам.суть в том что не поднимится давление в системе из-за повышенного давления в баке если онор каким то образом там повысится ,чето тоже из ряда вон пустотрепство!
А по величине производительности насоса была метода которую я помню до сих пор ,в обратку шурует 1-2 литра насос норм!Я после всех этих систем так дизель полюбил! По надежности и самое главное не воняет, и курить можно!
А с бензинками натрахаешься нанюхаешся и не покуришь-говномоторы!Но бабло поднималось нормально в те годы когда военным зарплату не платили!
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:14 ----------
поз4
https://www.drive2.ru/b/288230376152340016/
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 00:16 ----------
поз 3
https://www.drive2.ru/b/288230376152340031/
Старый 19.02.2022, 00:31   #16480
Ну такие старые я уже и не рассматривал, вот там стоял регулятор давления, регулировал он ваккумом по разряжению во впускном коллекторе.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
