Старый 15.02.2022, 19:32   #22541
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Три компрессионных кольца ставятся с разворотом замков 120 градусов. Где эллипс?
Там есть и эллипс и конус (та же бочка). Между прочим поршень то же принимает участие в износе и палец на поршне сделан со смещением не просто так......
самому лень печатать вот нашел..
Замер цилиндра производится в трёх плоскостях, верхней части, средней и нижней, вдоль зоны хода поршня. Замеры повторяются вдоль оси пальца и поперёк. В результате можно оценить состояние цилиндра после износа. Главное, что потребуется – это наличие неравномерностей типа «эллипс» и «конус».
Старый 15.02.2022, 22:40   #22542
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Причем самое главное это зона перекладки поршня в ВМТ те 10мм хода верхнего компрессионного кольца именно там наивысший износ. А в средней и нижней части хон остается чуть ли не до 500тыс км!
Старый 16.02.2022, 14:02   #22543
Виктор26
Аватар для Виктор26
Онлайн: Виктор26 вне форума
Был(а): 27 сен 2022 20:12
Автомобиль: Рено Дастер 21г. Дизель. Драйв
Добрый день. Подскажите пожалуйста, проехал 3тыс. записался на 0 то, т. к надо электрику от фаркопа подсоединить, вот и думаю, надо менять масла везде после обкаточки или не нет? За замену всех масел запросили 12т.руб, плюс электрика 3т.руб. Диллеры говорит замена масел не нужна, но если хотите, то по желанию.
Кто как считает?
Старый 16.02.2022, 14:09   #22544
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
ох и дешево же Дастер торгуют, если посе покупки, деньги лишние у народа, карманы жгут. не доработка манагеров...
Старый 16.02.2022, 14:19   #22545
СМитрич
Аватар для СМитрич
Онлайн: СМитрич вне форума
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от Виктор26 Посмотреть сообщение
, проехал 3тыс. записался на 0 то, т. к надо электрику от фаркопа подсоединить, вот и думаю, надо менять масла везде после обкаточки или не нет? За замену всех масел запросили 12т.руб, ?
Не надо, смысла нет, но можно, если лишние деньги.
Почитайте документы на машину (Руководство по эксплуатации и приложения по гарантии и пр.), что выдал дилер.
Там периодичность и необходимость замены масел указана.
Уже третий РЕНО у меня, всё делаю по предписанному регламенту и никаких проблем не наблюдается.
Старый 16.02.2022, 14:27   #22546
Был(а): 10 мая 2025 14:01
В моторе желательно поменять, имхо.
В коробках тыщ после 30 пробега можно поменять.
Старый 16.02.2022, 15:35   #22547
Виктор26
Аватар для Виктор26
Всем спасибо, понял, значит только электрика и проверка уровня масла везде. В двигателе тогда на 7,5тыс. поменяю.
Денег лишних нет, просто читал где то что лучше везде сменить, теперь не буду.
Старый 16.02.2022, 15:50   #22548
Newmel
Аватар для Newmel
Онлайн: Newmel вне форума
Был(а): 28 фев 2023 05:59
Автомобиль: DUSTER 2021 1.5 dCi 4x4
Приветствую!
Меня зовут Алексей, г. Красноярск.
Только зарегистрировался.
Думаю вы в курсе о проблеме на дизельном Дастере ошибка Р0234 передув турбины, актуатор турбины.
Дилер не может помочь в решении проблемы, знает о ситуации у многих владельцев.
У меня пробег 7000 км., ошибку сбрасывал 3 раза у дилера, потом надоело, актуатор шевелю, мотор подкручиваю, сам сбрасываю ошибку, ошибка появляется при каждой поездке.
Понимаю что на поведение авто не влиет, и вроде все хорошо, но переживаю.
Существует ли решение проблемы? Огромное спасибо!!!
Старый 16.02.2022, 16:01   #22549
Сообщение от Newmel
первый раз слышу
Сообщение от Newmel
на горячую линию Рено не пробовали обращаться? Другого дилера в регионе нет у вас?
Старый 16.02.2022, 16:35   #22550
Виктор26
Аватар для Виктор26
Сообщение от Newmel Посмотреть сообщение
Приветствую!
https://autotime.net.ua/oshibka-p023...okoe-davlenie/
Тут смотрел?
Старый 16.02.2022, 16:44   #22551
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Кто как считает?
Я не менял. По регламенту на 10000 делал замену.
Сейчас точность металлообработки в разы выше , чем 30 лет назад, а мы ещё по привычке теми категориями рассуждаем
Старый 16.02.2022, 17:09   #22552
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 09:52
Приветствую!
Уже написано на форуме что нужно сделать, поиском надо поискать.
Короче вроде про эту ошибку писали: погонять надо на трассе на оборотах 2500-3000.
Выключить ЭКО режим.
И ездить стараться на оборотах не ниже 2000.
Старый 16.02.2022, 17:17   #22553
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Newmel
Скорее всего подклинивает его, у меня на дорестайле наоборот иногда был недонаддув Р0299 чего только не делал и не менял и модулятор и датчик наддува, потом снял турбину подрегулировал .и как бабка отшиптала!
Дилер должен с ноутом и клипом проехаться или авто на стенд и снять графики наддува для начала. Может же тупо и датчик чудить а может быть и перенаддув это реально плохо для движка, хуже чем недонаддув И вообще когда горит чек я лично ехать не могу неприятно!+ можно прощелкать фатальную неисправность.
Старый 16.02.2022, 17:40   #22554
Newmel
Аватар для Newmel
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Все эти меры не действуют! У меня каждый день пробег 50 км. Из них 25 км. по трассе. На эко не езжу.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
первый раз слышу
Да, сегодня на горячую линию обратился, оставил запрос.
Старый 16.02.2022, 17:41   #22555
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Newmel
письменная претензия дилеру зачастую тоже хорошо заходит
Старый 16.02.2022, 17:47   #22556
Butch_d
Аватар для Butch_d
Сообщение от Newmel
если там электропривод геометрии турбины, то наверное необходимо сделать адаптацию.
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:43 ----------
Сообщение от Newmel
актуатор шевелю,
про это дилеру лучше не знать
Старый 16.02.2022, 18:03   #22557
Newmel
Аватар для Newmel
Со специалистами дилера Рено познакомился, не скрывают что делают. Я сам работник дилера Мерседес, руководитель отдела продаж автомобилей. С одной стороны понимаю что решения нет и заложник ситуации, приходится ждать решения. Но чет накипело.
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Хорошая инфа, спасибо! Буду настаивать на диагностике этих элементов. А не рекомендациями не тошнить, накоплении сажи где-то там и прочее.
Старый 16.02.2022, 18:08   #22558
Butch_d
Аватар для Butch_d
Сообщение от Newmel
у рено на каждую ошибку есть подробное описание, что необходимо сделать для диагностики и устранения, и там речь не о банальном сбросе. Кому-то просто лень читать, вот сбросить и отмазаться проще. На мой дилетантский взгляд случай явно гарантийный.
Старый 16.02.2022, 18:38   #22559
kval300
Аватар для kval300
Однозначно!
---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее написано было в 18:35 ----------
Даже если они не могут сами то должны связаться по линии Рено типа головы во Франции и им должны дать рекомендации или даже удаленно по сети отмониторить автомобиль и сделать выводы, дать рекомендации что заменить, оно конечно тяжело ловить плавающую неисправность но они обязаны ее найти ,либо заменить авто!
Старый 16.02.2022, 19:04   #22560
Вездеход64
У меня была такая ошибка:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...34#post1092509
Дилер сказал грязные лопатки турбины, кстати еще советовали заправку поменять...Правда это касается мотора 2017года.
Здесь присутствуют: 429 (пользователей: 0 , гостей: 429)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
