Старый 10.02.2022, 13:28   #481
Дельфин
Аватар для Дельфин
Онлайн: Дельфин вне форума
Был(а): 25 мая 2025 10:16
По умолчанию Re: Подскажите по рычагам подвески
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Получил сегодня в емексе передние рычаги в сборе, оригинал. Шаровые TRW.
RENAULT 545011697R передний левый. Передний правый заказывал 545000138R, на коробке код этот, лежит все равно с новым кодом 545001225R.
Посмотрите фотки, смазки вроде достаточно? Заменить ее ни на что другое не надо?
Сколько потянули по деньгам ,и бегают дальше???
Старый 14.02.2022, 15:21   #482
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Подскажите, в чем разница:
передний левый рычаг 545012815R
и передний левый рычаг 545011697R.
Старый 14.02.2022, 15:57   #483
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от Андрей Пыш Посмотреть сообщение
В цене. 3500 и 5500. Я бы не заморачивался с покупкой новых. Шаровая как правило в рабочая. А сайленблоки ставил Sasic 2254015. Менял не снимая рычаг с шаровой, с ямы. Понадобился длинный болт от КАМАЗ на 14, кусок квадратной трубы 60х50, шайба под диаметр трубы, обойма старого подшипника чуть меньше диаметра сайленблока. За полчаса справлялся. С лева выходили 20 тыс, справа ишо ходят. Так и продал авто.
Старый 14.02.2022, 17:40   #484
Андрей Пыш
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
Нет, уже проходили. Поменял сайлентблоки, через пару тысяч заболтались справа, пришлось поменять рычаг, ещё через тысяч шесть заболтались и слева. Сейчас буду менять рычаг. Надо оригинал. Не могу понять, почему два номера, вот и спрашиваю.
Старый 15.02.2022, 15:17   #485
Gytker
Аватар для Gytker
Что не понятного. Штамповка рычага от разных производителей, а опора с сайленблоки могут быть одинаковые.
Старый 15.02.2022, 15:23   #486
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Затягивали на опущенной машине? Какие с/б ставили?
Старый 15.02.2022, 15:48   #487
Gytker
Аватар для Gytker
Криво значит меняли. Даже самое Г....., 15000 отхаживает. Если не выяснить причину с новыми будет тоже самое.
Старый 16.02.2022, 08:48   #488
Андрей Пыш
Затягивали как надо - на опущенной машине. Ставил сначала сайленты МООG (не знаю правильно ли написал, но понятно какие), потом Сасик (проходили чуть больше, но сейчас болтаются слева) . Результат один и тот же.
После поставил правый рычаг оригинал всборе - всё норм. Сейчас левый заказал.
До этого менял рычаги оба на оригинальные - всё норм.
Общий пробег на авто 220000 км, так что не первый раз меняю. Проверены разные варианты. Рычаги всборе, лучше оригинал, ходят дольше всего плюс - если оригинал на оригинал менять, то можно и сход не делать, проверено. Всё только моё мнение, основанное на личном опыте.
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
То и непонятно, что оба номера идут как оригиналы.
Вчера была официалов, смотрел у них оригинальный рычаг - сайленты без номеров, шаровая ТRW, с одной стороны втулка под сайлент около 2-см, приварена. Номер
545012815R. В Автодоке этот номер идёт как "официальная замена номеру 545011697R. Вот так как-то.
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее написано было в 08:46 ----------
Меняли как надо, прямо, не первый раз.
А г... 15000 км не отходит, пару, ну может пятёрку тысяч, а скорее всего и меньше.
Старый 16.02.2022, 10:30   #489
Gytker
Аватар для Gytker
Могет быть имеется деформация рычагов, визуально не заметно. Я Сасик рычаги в сборе ставил (1600 и 2100 цены были). 30 тыс до замены слева с/б отходили. (с/б и шаровая у них без маркировки). В новую шаровую всегда шприцем 1 куб согретого касторового масла из аптеки заливаю. После долива касторового масла ни один ш/опорник не менял уже на 3 машинах.
Старый 16.02.2022, 11:31   #490
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ставил в октябре 2018г Лемфердер 3912201 на оба рычага. Уже минимум тыщ 40 прошли, точнее не помню (или 40 или все 50). Весной думал один сайлентблок сдох, поменял, оказалось зря, живей всех живых был.
Старый 16.02.2022, 13:58   #491
Андрей Пыш
Пришёл снова рычаг по перезаказу, теперь точно такой же как и официалов и такой же как и справа (ранее менял). На днях поменяю.
Старый 16.02.2022, 15:24   #492
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от Дельфин Посмотреть сообщение
Бегают до сих пор исправно, сколько точно по километражу и деньгам было, вечером записи посмотрю, напишу
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 16.02.2022, 19:05   #493
mayorvs
Аватар для mayorvs
По стоимости не записано, да и неактуально уже, т.к. замена в 2016г была. По пробегу прошли уже чуть более 97000 км, все норм.
Старый 16.02.2022, 19:47   #494
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Полиуретан в сайлентблоки не в почёте? Или нет его просто?
Старый 16.02.2022, 20:04   #495
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Материал сам по себе неоднозначный
Старый 16.02.2022, 22:05   #496
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Пробовал, но его нужно обязательно вклеивать в обоймы иначе он сразу проворачивается и в дальнейшем не работает как резина. Вот если бы готовые щли сайленблоки уже вклеенные...
https://polyurethan.ru/category/rena...=70&quantity=1
Старый 16.02.2022, 22:32   #497
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
А я видел кучу бибисишных и иже с ними британских автопередач, где эти полиуретановые сайленты просто впрессовывали со смазкой, потому что без неё они не влезали... Просветите, бибиси врёт или как?
Старый 16.02.2022, 23:04   #498
Александр Ю.
Натяг слабый. Или слишком мягкий.
По ссылке он с наружней втулкой, проблем быть не должно.
Цены прекрасны ...
Нет, не все блоки с втулкой ...
Старый 17.02.2022, 09:38   #499
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
давно читал на этом сайте Новосибирского Полиуретана, что они специально внутреннюю втулку со смазкой запрессовывают, а не приклеивают, так по их исследованиям они ходят дольше(втулка быстро отклеивается и сайлентблок разбивает).
для сайлентблоков это не подходящий материал, по крайней мере тот, который продают
Старый 17.02.2022, 11:27   #500
Александр Ю.
Сообщение от -=Df=-
И тогда это что угодно, но не сайлентблок.
---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
Сообщение от -=Df=-
Не знаю про то, что продают. Но знаю, что материал самое то. Хотя разумеется разный бывает полиуретан.
За сопоставимую цену может Lemforder и лучше будет.
подскажите по прикуривателю voloha60 ЭЛЕКТРИКА 2 18.07.2014 13:56
подскажите что это Владимир К. РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 6 12.06.2013 22:51
подскажите по ЦЗ archibalddias РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 27.09.2012 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
