16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
16.02.2022, 13:33
#16461
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 26 мин. 44 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Сообщение от quq
разряжение создается за счет подсоса воздуха через абсорбер
...а сбрасывается (в баке), за счёт атмосферного клапана,который находится в "фартуке" заливной горловины (белый,около пробки бака,слева вверху).А аварийный... (пока не обнаружил).P.S. Атмосферный можно проверить на работоспособность: я тонкой веточкой, на глубине около 20мм,нажал в отверстие,походу, на шарик и услышал небольшой "пшик".Проверять,желательно перед заправкой, не открывая пробку.
Последний раз редактировалось balser; 17.02.2022 в 12:01.
16.02.2022, 13:36
#16462
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Сообщение от kval300
Нихрена себе! Никогда не получалось так, максимум 3.5л Но 5 по идее войдет может будет на пару мм выше максимума. Когда 4 заливаешь то уровень посредине может чуть выше. Ну а по книжке 4.5л
Сегодня разглядел после поездки, уровень на 2мм ниже макс.
16.02.2022, 13:56
#16463
Если сливать через пробку, то 4,5 литра входит до уровня max на щупе.
16.02.2022, 14:26
#16464
Сообщение от HID
Долил до уровня мах., остатки вылил в баночку, получилось 150гр, ну и сколько то осталось на стенках канистры, получается что через щуп забирается несливаемый остаток, который якобы остается при сливе через пробку.
16.02.2022, 16:28
#16465
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 24 июн 2025 08:24
Сообщение от YUSTASE
На дизельном наоборот, после слива через щуп с пробки сливается грамм 150.
16.02.2022, 17:07
#16466
Сообщение от Липтон
Так у меня дизель.
16.02.2022, 17:15
#16467
Я описал свой личный опыт.
16.02.2022, 17:56
#16468
Сообщение от Липтон
Ну я пробку не откручивал может у меня бы тоже что то слилось.
16.02.2022, 18:37
#16469
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Подскажите сколько масла входит в мотор к9к, вчера откачал через щуп 5л., но везде пишут, что в мотор входит 4.5л, залил столько же, но на нашем дурацком щупе ничего не понятно пока масло чистое. Вот объём слитого масла.
4,5 под риску Max, напихать можно и больше. Даже насосом максимум под начало конуса на 5л бутылке скачивал.
16.02.2022, 20:27
#16470
Ну у меня на фото столько?
17.02.2022, 06:39
#16471
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Ну если уж так, то тогда у бензинок нет и перепускного клапана(это же не унитаз), в топливном модуле стоит редукционный клапан.
Не уверен - как на дастере (не разбирал еще), но на пред. машине стоял именно перепускной т.е. с обратной магистралью. Он проще (надежней), не создает разряжения перед насосом (нет кавитации и вспенивания топлива).
Редукционные клапана (дроссель на входе) стоят на газовых баллонах.
Ps в унитазах все сложнее (по сравнению с бензинкой  ) ) я бы сказал - три системы: на входе - редукционная (поплавок), на выходе -перепускная (просто слив излишка) и сливной клапан  . И вообще там регулируется не давление а объем.
Последний раз редактировалось quq; 17.02.2022 в 06:56.
17.02.2022, 08:44
#16472
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 17 ч. 8 мин. 43 сек.
Сообщение от quq
Не уверен - как на дастере (не разбирал еще).
Достаточно поднять заднее сиденье и открутить пластиковую крышку над топливным модулем.
17.02.2022, 11:50
#16473
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 9 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Сообщение от quq
Перепускно́й кла́пан — устройство, предназначенное для поддержания давления среды на требуемом уровне путём перепуска (слива в другой контур)...
Редукционный клапан — это автоматически действующий пневматический или гидравлический дроссель, предназначенный для поддержания на постоянном уровне давления на выходе.
Разговор шел об обратке,
У бензинок нет обратки, ежели об них речь, перепускной клапан в топливном модуле стоит.
так вот если у нас перепускной клапан, то в качестве другого контура выступает обратка, если редукционный то тогда ее нет.
18.02.2022, 05:50
#16474
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
И что это все выдаёт?
По подробней можно не совсем понятно, о чем речь?
Советую пойти выучить мат часть!, по автомобилям, а не ссылаться в догадках если да ко бы
18.02.2022, 06:40
#16475
Strusto, я не про обратку с топливной рампы, кстати там тоже перепускной.
а про клапан в бензонасосе. (проскакивала информация это: Bosch 0280160671), А бензонасос я еще не разбирал.
путем дросселирования (регулировки) на входе, если не лукавить и до конца продолжить фразу.
Неожиданно:
Перепускной клапан — это автоматически действующий пневматический или гидравлический дроссель, предназначенный для поддержания на постоянном уровне давления на выходе
путем перераспределения потока по разным каналам.
Для особо упертых  :
Сообщение от ru.wikipedia.org/wiki/Перепускной_клапан
Также, как и редукционный клапан, перепускной клапан поддерживает постоянство давления в системе.
Однако перепускной клапан поддерживает постоянным давление на входе в клапан («до себя»), а редукционный клапан поддерживает постоянство давления на выходе («после себя»).
---------- Добавлено в 08:40 ---------- Предыдущее написано было в 08:39 ----------
Regas, опередил
18.02.2022, 14:28
#16476
Сообщение от quq
, 0]Regas[/b], опередил
Как бы вам обьяснить.
На машинах есть две системы с перепускным клапаном и редукционным.
В первом варианте эта система более старая, состоит их топливного насоса (может быть установлен даже вне бака), трубопровода до топливной рампы, перепускного клапана(установленного на рампе) и обратного трубопровода в бак. В этом варианте нужное давление создается до перепускного клапана.
Во втором варианте (система установленная на Дастере). редукционный клапан стоит сразу после насоса и нужное давление создается после него, в трубопроводе и топливной рампе.
Я не особо упертый, но вот это же ваше...
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
Сообщение от Regas
Понятно обьяснил??
а советовать можешь жене
18.02.2022, 22:28
#16477
Называется РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ!
просто речь пошла о догадках что из-за избыточного давления в баке, бенза будет больше подаваться в мотор и увеличится расход! Не увеличится не даст регулятор давления!
19.02.2022, 00:00
#16478
Вот еще и тебя вдохновлять...
Регулятор давления стоит на газовых баллонах и системах газо и водоснабжения, когда из большого давления, нужно получить небольшое стабильное используемое давление и тд.
По поводу избыточного давления в баке, при увеличении давления в баке в случае если стоит система с перепускным клапаном, то ничего не будет. Если стоит система с редукционным клапаном, то давление на рампе будет больше, ровно на то давление, на которое оно увеличилось в баке, что соответственно вызовет увеличенный расход топлива.
Мнение чисто мое, с удовольствием подискутирую если разрешит модератор.
19.02.2022, 00:18
#16479
Уже все заехали ,он говорил что у него дыхалка не работает вроде!
На впрысковых системах во всяком случае старых типа К -Jetronik,КЕ-Jetronik, Мотроник ,со всякими буквами я уже не помнбю но то что на них был регулятор давления это точно, не охота опять книжки умные подымать по этим системам.суть в том что не поднимится давление в системе из-за повышенного давления в баке если онор каким то образом там повысится ,чето тоже из ряда вон пустотрепство!
А по величине производительности насоса была метода которую я помню до сих пор ,в обратку шурует 1-2 литра насос норм!Я после всех этих систем так дизель полюбил! По надежности и самое главное не воняет, и курить можно!
А с бензинками натрахаешься нанюхаешся и не покуришь-говномоторы!Но бабло поднималось нормально в те годы когда военным зарплату не платили!
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:14 ----------
поз4
https://www.drive2.ru/b/288230376152340016/
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 00:16 ----------
поз 3
https://www.drive2.ru/b/288230376152340031/
19.02.2022, 00:31
#16480
Ну такие старые я уже и не рассматривал, вот там стоял регулятор давления, регулировал он ваккумом по разряжению во впускном коллекторе.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
