16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
19.02.2022, 00:34
#16481
Редукция в технике — сокращение, уменьшение силы движения, напряжения.
Редукция в механике — понижение или повышение числа оборотов механизма с целью привести обороты к требуемым.
Редукция в гидродинамике — понижение и стабилизация давления жидкости.
Редукция в аэродинамике — понижение и стабилизация давления газов для потребляемого устройства.
Редукция в философии — попытка объяснения сложных явлений с помощью законов, свойственных явлениям более простым.
19.02.2022, 09:22
#16482
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
редукционный клапан стоит сразу после насоса и нужное давление создается после него, в трубопроводе и топливной рампе.
вот ведь упертый, как насос который упирается, но продолжает качать в редукционный клапан (пока не лопнет от натуги. 😉 )
Вот и на рис. от kval300 есть обратки в обоих случаях клапаны перепускные! (, ставьте по своему усмотрению).
Ну приведите, для неучей, хоть одну реальную конструкцию редукционного клапана в топливоподаче автомобиля.
Системы управления топливным насосом, вряд ли можно назвать клапаном.
Для тех кто не сначала: весь спор о названии редукционный или перепускной
19.02.2022, 10:12
#16483
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:29
По поводу избыточного давления в баке, при увеличении давления в баке в случае если стоит система с перепускным клапаном, то ничего не будет. Если стоит система с редукционным клапаном, то давление на рампе будет больше, ровно на то давление, на которое оно увеличилось в баке, что соответственно вызовет увеличенный расход топлива.
Мнение чисто мое, с удовольствием подискутирую если разрешит модератор.
Попробую подискутировать без разрешения.
Т.Е. существует зависимость расхода топлива(л/км) от наполнения бака?
График в студию.
Даже если предположить, что давление в рампе возросло, и режим двигателя изменится, то не должен ли ЭБУ уменьшить длительность впрыска.
У меня нет возможности контролировать давление в баке и в рампе, но даже изменение качества топлива приводит к изменению длительности впрыска.
Это я дважды наблюдал заправившись на питерском Лукойле.
Сменил Сандерко на Дусю...
19.02.2022, 12:14
#16484
Сообщение от quq
вот ведь упертый, как насос который упирается, но продолжает качать в редукционный клапан (пока не лопнет от натуги. )
То что на рис моего тезки. старо как мир. Это системы 90х годов.
А реальная конструкция с редукционным клапаном как раз стоит на твоем автомобиле
Рисовать самому время нет, картинку спер из интернета , но для ученых обозначил место расположения РК.. там еще можно заметить что с рампы нет обратки..и ставить ПК там некуда.
19.02.2022, 12:29
#16485
Сообщение от d-r Gashe
График в студию.
Здесь скорее не длительность впрыска, что регулирует ЭБУ в зависимости от нагрузки и данных с датчика кислорода. Увеличение давления в рампе влечет за собой больше количество впрыскиваемого топлива за тоже время. В свое время на старых системах впрыска ставили регулятор давления на котором можно было самому выставлять давление топлива. типа такого https://sotymarket.ru/200000212/32790022591 можно было незначительно поднять резвость машины.
19.02.2022, 19:10
#16486
Время онлайн: 18 ч. 28 мин. 22 сек.
Был(а): 28 авг 2024 11:54
Добрый день.
Дастер полноприводный. Проходил ТО, заменили масло в редукторах. Поехал домой - на 60 км/ч появился посторонний звук, где-то снизу. Кое-как до дома доехал, видимо придётся завтра возвращаться к дилеру. Но всё-таки любопытно, вдруг это нормальная тема и я зря паникую?
19.02.2022, 20:34
#16487
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 6 ч. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от Dragon_1
звук, где-то снизу
Ну и как по таким симптомам установить диагноз ?
19.02.2022, 20:38
#16488
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:16
А что значит "кое-как доехал"? Авто ехать отказывалось?
19.02.2022, 20:49
#16489
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Dragon_1, за время владения Дастером дважды менял масло в каробке и раздатке и один раз в заднем мосту, никаких посторонних звуков не было.
19.02.2022, 22:14
#16490
защиту прикручивал косорукий практикант!
20.02.2022, 10:40
#16491
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 23 мин. 43 сек.
Был(а): 07 июл 2023 07:27
Автомобиль: Рено дастер дизель
Приветствую ! Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался. Потерялась резинка , отбойник с крышки багажника. Дастер 21 года. Фотку не знаю как закинуть. Может артикул или ссылка есть у кого ?
21.02.2022, 17:01
#16492
А я на этм рисунке бензонасоса ZMZ-40905.10 ( Стр. 49)увидел Обратку и Перепускной. Красным - отсебятина.
21.02.2022, 18:50
#16493
ох достал, сканирую
22.02.2022, 01:15
#16494
Сообщение от quq
ох достал, сканирую
Я этих книжек за четверть века начитался, хорошо хоть не гуглом переводят..
Попробуем по другому, а какой клапан стоит в масленом насосе? принцип тот же..нужное давление после клапана.
Да и кстати, а почему РК не может иметь слива?? Это же не газовый редуктор...
22.02.2022, 01:38
#16495
Что перепускной и что редукционный это одно и тоже! Не врубаюсь что вы сцепились на пустом месте! Всю жизнь в маслонасосе назывался редукционным, а он что делает перепускает масло когда давлением отжимает пружинку с поршеньком или шариком. значит он может называться и перепускным. Так же как и в масляном фильтре.
22.02.2022, 02:30
#16496
Сообщение от kval300
Что перепускной и что редукционный это одно и тоже! Не врубаюсь что вы сцепились на пустом месте! е.
Мне вообще то фиолетово, но не поверишь, что началось все с тебя
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=16456
22.02.2022, 09:11
#16497
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 7 ч. 8 мин. 36 сек.
Извини, но это тебя слово "Перепускной" не устроило
22.02.2022, 09:49
#16498
Сообщение от lsm7
Короче пишу дальше, после снятия уплотнителя под покрышкой бензобака, за пару сотен км. загорелся чек, ... "Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха, крышкой наливной горловины топливного бака, увеличит расход топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.
Из-за этого ц перерасход и тд. Кто может подсказать, откуда в бак должен поступать воздух? Спасибо.
Вот с кого началось!
22.02.2022, 12:32
#16499
Неее..... перепускной устроил, не устроило отсутствие обратки как таковой
А так ,что перепускной что редукционный отличаются только эксплуатационным давлением которое они создают, один перед собой, другой после себя.
Ну и поболтали....
23.02.2022, 07:49
#16500
1. Я этих книжек за четверть века начитался, хорошо хоть не гуглом переводят..
2. а какой клапан стоит в масленом насосе? принцип тот же..нужное давление после клапана.
3. Да и кстати, а почему РК не может иметь слива?? Это же не газовый редуктор...
3. Потому что как только появляется слив он становится перепускным! и в этом главное отличие.
2. В шестеренчатых (с которыми сталкивался) РК. Имхо: потому что нагрузка открытая (всегда есть куда лить) и превышение давления (до разрушения) скорее прокладки маслофильтра выдавит, а прекращение подачи масла (допустим загустело, а перепускной будет сливать в картер) может привести к разрушению двигателя.
Редукционный имеет только вход и выход, возможное максимальное давление внутри его = максимальному на входе при заданном на выходе.
Перепускной не позволяет превышать заданное давление в любом случае (на входе, внутри, и на выходе, сливе).
Схема с редукционным клапаном после насоса при снижений потребления:
Срабатывает РК (достигнуто рабочее давление), и насос (РК перекрывает выход) перегружается (перегревается).
В топливной системе превышение давления чревато выбросом в во внешнюю среду с возможность пожара и поэтому делают сброс в "закрытый" бензобак, где и так топлива полно. Лучше пусть движок заглохнет чем пожар. В этом отношении отсутствие обратки с рампы не есть хорошо, но дешевле  .
Схема с редукцией перед насосом (в будущем, если даже насос управляется эл-вом, то тупой клапан, для безопасности все равно нужен): при малом потреблении после клапана (достигнуто рабочее давление) ограничивается подача к насосу (типа чтоб качал меньше).
НО при этом возможно:
Перегрев насоса (большинство охлаждается потоком топлива).
Снижение давления и уровня в насосной камере = кавитация и вспенивание, что совсем не понравится тому или иному впрыску топлива в движок.
А городить систему с с изменяемой геометрией турбины - дорого.
1.
 мне года не хватает до полувека чтения автоучебников
Хоть отдельную тему открывай, все дискуссию прекращаю.
Последний раз редактировалось quq; 23.02.2022 в 08:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
