18.02.2022, 19:54
#61
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 44 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Re: Прохождение ТО
Сообщение от shurpet62
Привет народ. Может не в тему.Я о дизеле.Есть два фильтра-8200768927 и 152089599R.Первый вроде как родной.Второй подарили,сказали ставь -хороший фильтр (Фильтр масляный RENAULT Megane (09-) (дв.K9K) OE
Фильтр масляный RENAULT Clio IV Capture 1.5dCi). Кто что скажет? Не лоханутся бы.
https://www.drive2.ru/l/609763311315089850/
человек сравнивал.
У меня второй фильтр рекомендует 8671017369 после 5 лет эксплуатации
21.02.2022, 17:53
#62
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 34 мин. 49 сек.
Был(а): 06 фев 2025 14:39
Автомобиль: Дастер
Re: Прохождение ТО
Приветствую
Знающие подскажите
После чистки дроссельной заслонки надо делать адаптацию через ТЭХ
или как у всех она сама делает ?
23.02.2022, 01:53
#63
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 41 мин. 15 сек.
Был(а): 15 июн 2025 02:34
Автомобиль: DUSTER 2G TCE 150
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Pilotsp
Приветствую
Знающие подскажите
Ты не туда пишешь. Найди тему по старым дастерам.
23.02.2022, 15:10
#64
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 38 мин. 26 сек.
Re: Прохождение ТО
Прошел ТО1 + заменил масла в редукторах и МКПП. Масло в МКПП светлое, на пробке отложений нет. В заднем мосту масло мутное, темно-сероватое, на пробке отложения. В раздатке масло темнее чем в заднем редукторе. Кастрола в наличии не было, залили в мотор эльфа 5w30. В редуктора тотал trans dual 8 FE 80w90 1 литра на двоих хватило , в МКПП эльф tranself nfx sae 75w (вошло 2.2 литра). Механик сказал, что правильно делаю, что меняю масло в редукторах и КПП. Следующий раз рекомендует заменить на 60ти и отдельно, как пишут в регламенте, в раздатке и заднем мосту масло не менять, если менять, то в обоих. Обошлось 17.5 тыс руб с 23% скидкой.
23.02.2022, 18:16
#65
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Madi
Это прям официалы сейчас в коробку льют?
23.02.2022, 18:21
#66
Re: Прохождение ТО
Да. ОД в Москве.
23.02.2022, 18:44
#67
Re: Прохождение ТО
Переключение передач не изменилось?
23.02.2022, 19:00
#68
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 30 мин. 25 сек.
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Madi
Прошел ТО1 .
Цены на замену масел поражают, конечно, и забавно, что в заднем диффе сменить стоит в два раза дешевле, чем в угловом.
И зачем, вообще, было менять масло в КПП на таком пробеге, если бродов много не было?
23.02.2022, 20:20
#69
Re: Прохождение ТО
Не обратил внимание.
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее написано было в 20:12 ----------
Ну, я из тех которые считают, что после пару тысяч пробега нужно менять масло в двигателе, так называемое нулевое ТО. С заменой масла в КПП тот же принцип. Спорить не хочу, такое у меня мнение, на том и стою
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
На ТО, чтобы исправить плавание оборотов перепрописали форсунки (или как там эта процедура правильно называется). Плавание проявлялось редко, но было.
И кстати про стекотание на 6ой передаче у них много жалоб.
23.02.2022, 22:27
#70
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Madi
Как отмазываются?
23.02.2022, 23:34
#71
Re: Прохождение ТО
Как отмазываются?
Да никак. Говорят, что просто накапливают информацию и передают в Рено. Ждут от них указивки.
24.02.2022, 10:02
#72
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Madi
Сообщение от Madi
А меня удивила "прокладка сливной пробки СТАЛЬНАЯ"  (с завода она из алюминия)
Если я правильно понял, и пробег сейчас "пару тысяч", то, по моей машине, 60тыс.км для редукторов сильно много, лучше на 30тыс.км заменить масло(и то стружки будет не мало), 60тыс.км - это перебор, не говоря уж о "не менять". Просто поменять не у ОД с их расценками(они всё равно ничего не узнают, если это волнует).
А про замену масла в редукторах только вместе - это очень сомнительно, так как это два отдельных агрегата.
24.02.2022, 11:44
#73
Автомобиль: Дастер
Re: Прохождение ТО
Сообщение от xplod
У меня новый дастер
как мой вопрос связан со старым ?
24.02.2022, 14:15
#74
Re: Прохождение ТО
Сообщение от -=Df=-
Пробег сейчас 15 тыс. Поэтому он предлагал менять через 45 тыс.
Но тут я не передал дословный контекст разговора. Восполняю свой пробел. Сначала был разговор о том, что регламент вообще не предусматривает замену масла в КПП и раздатке. Я объяснил причину , он видимо подумал, что я больше менять не буду, поэтому рекомендовал заменить на 60 тыс. После этого его высказывания, я сказал, что регламент по тяжёлым условиям рекомендует замену масла в заднем мосту на каждой второй замене масла (как я понимаю, если в тяжёлых условиях моторное нужно менять через 7500 руб, то масло в заднем мосту через 15 тыс) без замены в раздатке, поэтому я в заднем мосту буду менять на 30 тысячах. Вот после этого он мне сказал, что если буду менять в заднем мосту, то лучше менять масло вместе с маслом раздатки.
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее написано было в 14:12 ----------
Цены на замену масел поражают, конечно, ...
На много дороже чем в обычном сервисе ? Мне показалось, что с учётом скидки очень неплохо получилось.
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:14 ----------
Сообщение от -=Df=-
Чем черевато такая замена?
24.02.2022, 15:08
#75
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 9 мин. 20 сек.
Был(а): 01 апр 2025 12:37
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150 МКПП
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Madi
Прямое соединение стали и алюминия чревато возникновением электрохимической коррозии в месте соприкосновения при некоторых условиях.
24.02.2022, 15:35
#76
Re: Прохождение ТО
На поддон мотора в оригинале идет стальная шайба с резинкой.
24.02.2022, 18:21
#77
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Madi
Главное, чтобы не текло из-под них, а так какая разница  Просто обычно эти уплотнительные колечки из более мягкого металла ставят, чтобы они немного деформировались при затяжке, вот и удивился
01.03.2022, 14:02
#78
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 5 ч. 4 мин. 35 сек.
Был(а): 06 мар 2024 15:51
Автомобиль: Дастер Edition One 1.3 тсе 150 мкп6
Re: Прохождение ТО
Прошел 1 то ,дополнительно заменил масло в редукторах залили эльф ,антибактериальную чистку кондиционера это можно было не делать стоит 900 рублей больше для профилактики. Всё вышло 14733 рубля со скидкой. Приговорили кулису переключения передач к замене по гарантии. Сколько ждать сейчас не понятно.Машин в шоуруме нет ,выдавали один дастер ,на площадке есть машины стоят дастеры ,арканы .
01.03.2022, 14:09
#79
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 11 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:44
Автомобиль: Duster II TCe150 МКПП 4х4
Re: Прохождение ТО
Сообщение от асв67
... Приговорили кулису переключения передач к замене по гарантии... .
А что с ней не так?
01.03.2022, 14:14
#80
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Vovchik190
А что с ней не так?
При переключении передач рычаг не возвращается в нейтральное положение , туго ходит ручка.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
