Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 19.02.2019, 22:40   #141
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
По умолчанию Re: замена масла в акпп cf
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Ищу масло Elf Renaultmatic D3 syn. По моей просьбе сын позвонил дилеру, там его перенаправили в их магазин. Искомого масла не оказалось, но продавец уверяет, что у них льют Elf Renaultmatic G3 syn, цена 490 руб. за 1 л.
Кто знает, в чем разница у D3 и G3? И там, и там синтетика.
В Дастер льют только G3 syn (синтетическая основа). G3 (минеральная основа). У ELF нет масла D3.
Старый 19.02.2019, 23:13   #142
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
У ELF нет масла D3.
А что это тогда?
Название: elf 194754.jpg
Старый 19.02.2019, 23:34   #143
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
G3 - http://www.elf-lub.ru/katalog/avtoma...ic-g3-syn.html
D3 - http://catalog.elf-lub.ru/ru/product...LTMATIC-D3-SYN
Полные описания там же скачать можно
Старый 20.02.2019, 09:42   #144
lorans
Аватар для lorans
http://www.elf-lub.ru/katalog/avtomaslo/maslo_atf.html тут D3 нет...
Старый 20.02.2019, 23:48   #145
МаксR
Аватар для МаксR
Онлайн: МаксR вне форума
Был(а): 12 апр 2021 06:37
Автомобиль: Рено Дастер 2014 2,0 4WD АКПП
Если кому актуально, делюсь.
Исходники: Рено Дастер 2014, 4ВД, АКПП. Пробег под 180 тыс. Масло в коробке уже менялось предыдущими владельцами (где, когда и как - неизвестно).
Коробка пинается во всем диапазоне, особенно жестко 1-2 (холодная - аж подскакивает). Сами собой отработались особые навыки вождения: долго греть, щелкая селектором P-R-N-D, при движении "ловить" момент, когда ей (АКПП то есть) приспичит переключиться, и в этот момент ослабить давление ноги на акселератор - все это снижает мощность рывков.
Читал долго интернеты (в т.ч. этот форум), решился на самостоятельную замену, хоть и ничего такого не умею (опять же - потому что у нас никто не взялся. Звучало: "декстрон в Дастерах не меняется, давай коробку ремонтировать", или "после замены коробка может работать некорректно"). К официалам даже не думал обращаться. В итоге привлек друга-автомеханика и (под мою ответственность) поменяли сами на его СТО.
Приобретено: 4 л Elf Renaultmatic D3 Syn 4х530 = 2120 руб.
Фирменных уплотнительных колец под заливную/сливную пробку в нашей местности ждать под заказ пару недель. Как и четырехгранного ключа 8х8.
Поэтому ключ изготовлен (из шестигранника на 12, длиной около 120 мм, что оказалось очень удобно),закален до 35-40 HRc. Изготовлены также - 2 медных кольца толщиной 1,5 и D/d = 24/16,5 (можно было и 24/15,5, плотнее сядет на заливную/сливную гайку). Кольца отожжены (нагрев до 650, сброс в воду). За ключ и кольца 200 руб. А! Еще шестигранник на 8. Ну, он был.
Как оно было, или процедура замены:
До СТО прокатился 7 км.
Машину сразу - на подъемник, глушу, снимаю защиту, подставляю тазик, откручиваю сливную пробку. Жижа горячая, но не особо, руку не обжигала.
И тут первая неожиданность: слилось сразу 2 л. Т.е. еще до выкручивания мерной (переливной) трубки. Все пишут: сольется немного, от 100 до 500 мл и я сначала было подумал, что трубка отсутствует вовсе (она в сливном отверстии глубоко довольно, ее не видно). Нет, на месте.
Выкрутил шестигранником на 8 переливную трубку (она представляет собой пластиковую монодеталь с наружной резьбой) слилось еще около 1,5-2 л.
Итого набежало примерно 3,5-4 л. Грязной, мутной, бардового оттенка жижи.
Закрутил все обратно.Кольцо под сливной пробкой менять не стал: оно точно такое же у меня оказалось, как и под сливной пробкой картера двигателя (белое металлическое кольцо с резиновой юбкой по внутреннему диаметру).
Чтобы добраться до заливного отверстия АКПП, целесообразно снять объемный пластмассовый воздухозаборник с резонатором (это легко и как-то интуитивно делается - главное не потерять резиновый хомутик, которым по центру все это крепится); перевести селектор в N; оттянуть в сторону лобового стекла резиновую гофру с рычага, который передает команды селектора в коробку (гофра надевается на пластиковый конусочек с проточкой; чтобы снять надо ее в этом месте растянуть слегка; и не забыть потом эту гофру зафиксировать в прежнем положении).
Заливная пробка глубоко: воткнул в нее четырехгранник (12 см) и сверху еще 20 см удлинитель с головкой на 12. Выкрутилась легко, уплотнительное кольцо под ней - медное, фирменное (полое медное кольцо, которое при затягивании плющится). Но сплющенное. Повторно его использовать не стали, заменили на сплошное самодельное медное см. выше).
Отдельно про заливку. Лить просто через воронку не получится. Там глубоко и неудобно. Делалось так. В заливное отверстие вставлена небольшая воронка, а в нее - резиновый шланг внутренним диаметром 8 мм и длиной около 400 мм (воронка нужна была, чтоб шланг не выпрыгнул от неосторожных движений). Другим концом шланг плотно входит в пробку обрезанной в виде воронки пластиковой бутылки. Последняя продырявлена в верхней части и подвешена на паре проволок за капот. В эту воронку примерно литр входит - наливаешь, покуриваешь и контролируешь шланг.
Залил 3,4 л свежего Elf D3 SIN, закрутил пробку.
Не стал ставить на место воздухозаборник с резонатором (и есть подозрение, что зря - возможно нижеописанная заморочка связана именно с этим).
Выехал из СТО, прокатился с километр, и тут загорелся ЧЕК.
Покатался еще 5-6 км, и обратно на подъемник, машина ЗАВЕДЕНА, селектором поиграл P-R-N-D, оставил на N.
Выкручиваю сливную пробку, сливается около 1 л. Много показалось, но удержал себя от желания заткнуть дыру и дождался каплепадения. Закрутил. Со старой прокладкой.
Машину заглушил.
И долил сверху еще 100 мл холодненького D3 SYN. Кто пишет "надо", кто "не надо". Короче, долил из соображений, что все равно 2-й раз частичную замену делать через 300 км, там и отрегулируем, а пока будет время изучить еще интернетов.
Собрал все на место, включая воздухозаборник с резонатором, завел. ЧЕК, будь он неладен, горит.
Заглушил, скинул клемму аккумулятора, походил нервно кругами минут 20. Подключил, завел. ЧЕК горит.
В самых нехороших мыслях поехал домой. Вместе с тем, отметил ощутимо возросшую резвость машины. Толчки при переключении явно стали мягче. Пинками и Рывками это уже не назвать.
ЧЕК погас после следующего перезапуска двигателя и пока больше не загорался. Но осадочек остался, свербит. Будем делать диагностику.
По ощущениям после замены: явные улучшения в динамике, коробка переключается без рывков, но с мягкими толчками 1-2 (блин, все равно непривычно, я на тойетах старых до Дастера ездил - вообще не чувствовал, когда там она переключается). 2-3 и 3-4 почти не чувствуется, стала охотнее уходить на 4-ю (до частичной замены надо было 70 набрать, теперь и 60-62 хватает) и дольше едет на 4-й накатом, понижает на 3-ю только на 50-55 км/ч (раньше 60).
В целом эффектом доволен. Если бы не ЧЕК, омрачивший счастье.
На сегодня, 18.03.2019 осуществил еще 2 частичные замены масла. Ну, после 2-го этапа изменения в работе АКПП уже не столь очевидные, хотя есть. После 3-го этапа жижа сливалась уже практически прозрачная.
Еще один +. Ощутимо упал расход бензина. До: 14-16л город, 10,5-11,5 трасса. После: 14-15 город, 9-10 трасса при одинаковых стилях езды.
PS: ЧЕК у меня опять загорелся спустя неделю, но это никак не связано с процедурой. Просто именно в момент замены масла АКПП нижнему датчику кислорода приспичило умереть (P0141, отказ подогрева датчика).
Последний раз редактировалось МаксR; 19.03.2019 в 06:12. Причина: дополнение
Старый 22.02.2019, 17:20   #146
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:30
Если при переходе с 1 на 2 есть провал а потом толчок - то масла мало.
Если толчок вперёд без провала - надо отливать.
Это по моим небольшим наблюдениям.
Старый 23.02.2019, 20:12   #147
МаксR
Аватар для МаксR
Подтверждаю. Именно так и у меня и было. Пинок, потом рывок вперед без всякого провала.
В моем случае изначально, похоже был мощный перелив.
...слилось сразу 2 л. Т.е. еще до выкручивания мерной (переливной) трубки....
Старый 15.08.2019, 19:41   #148
Марго_
Аватар для Марго_
Онлайн: Марго_ вне форума
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет всем. Четыре раза отказывали в автодоке на заказ масла D3 syn ( нет в наличии отказано) , щас 5 раз пробую, это везде так или только в Самаре?
Старый 15.08.2019, 19:50   #149
ivanovskii
Аватар для ivanovskii
Онлайн: ivanovskii вне форума
Был(а): 06 мая 2025 05:57
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Сообщение от Марго_ Посмотреть сообщение
В Сочи тоже 4 раза отменили заказ (начиная с 8 августа пытаюсь)
Старый 15.08.2019, 20:00   #150
maxaax
Аватар для maxaax
Онлайн: maxaax вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:11
Автомобиль: Дастер 2.0_АТ_4х4
А у других? Я в свое время на озоне заказывал, дешевле было
Старый 15.08.2019, 20:11   #151
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
В нашем Автодоке и 10 раз откажут если потребуешь заказ с проверкой по вин коду и никогда не примут обратно деталь которая тебе не подошла, сам заказал твои проблемы.
Старый 15.08.2019, 21:32   #152
Марго_
Аватар для Марго_
Местный ОД говорит "что типа проблемы на таможне , чезез границу не пускают." сейчас только остатки распродают, может врет конечно.
Старый 03.09.2019, 19:40   #153
FID
Аватар для FID
Онлайн: FID вне форума
Был(а): 11 Янв 2020 22:17
Автомобиль: Ниссан Террано 2016г.в.
Закупился Дексроном 6-м,от ЗИК.Буду менять на него и в коробке и в ГУР.Народ менял,все работает.Это насколько я понял наиболее современное масло для АКПП.Написано,что подходит для всех АКПП,в т.ч. Где предписано D3 и D2.Его оказалось гораздо легче купить,чем Реноматик Д3 синт.
Старый 30.09.2019, 02:02   #154
Mofym
Аватар для Mofym
Онлайн: Mofym вне форума
Был(а): 06 дек 2019 10:57
Автомобиль: Opel Duster
Всем привет, кто что льет в коробку?
Старый 30.09.2019, 12:05   #155
Aries
Аватар для Aries
Онлайн: Aries вне форума
Был(а): 14 мар 2021 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4WD.AT
Привет. Вот такое лью, вторая замена. Пропали пинки ,переключается мягко.
WOLF
VITALTECHMULTI VEHICLE ATF
https://www.wolflubes.com/ru_ru/Prod...duct_3010.aspx
Последний раз редактировалось Aries; 30.09.2019 в 12:19.
Старый 02.03.2022, 21:37   #156
мин
Аватар для мин
Онлайн: мин вне форума
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Подскажите, D3 или G3 надо?
Старый 05.03.2022, 11:28   #157
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Elf Renaultmatic D3 Syn.
Старый 28.03.2022, 20:39   #158
мин
Аватар для мин
Кто нибудь лил лукоил атф мульти ?
Старый 28.03.2022, 21:31   #159
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Сообщение от Aries Посмотреть сообщение
WOLF
Это льешь при частичной замене или при полной?
Старый 31.03.2022, 15:44   #160
мин
Аватар для мин
Меня интересуют отечественные бренды, я так понимаю декстрон III-G/Н нужно ?
Цепочка такая- на сайте ELF подбор по авто выдаёт жижу “G3” , и ее характеристики и допуски.
Кстати на том же сайте G3 и D3 имеют одинаковые характеристики.
Тип файла: pdf httpstotal-cdn-lmdb.afineo.iotdsTDS_ELF_ELFMATIC-G3_FUC_201801_RU_RUS.pdf.pdf (567.5 Кб, 312 просмотров)
Последний раз редактировалось мин; 09.04.2022 в 20:57.
Замена ручки АКПП на что-то не столь выдающееся igorus РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 75 10.02.2021 14:19
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
Уровень масла в новой АКПП Volk АКПП 28 18.07.2019 15:37
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
