Старый 22.02.2022, 19:50   #22581
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
раз у официалов то добавь уже эту пятерку. пусть подавятся, фаркоп на всю жизнь бог с ней раз авто новая и на гарантии. За 15тыс пробега эта 15ка отобьётся в любом случае при самых плохих раскладах
Старый 22.02.2022, 19:57   #22582
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 на форуме
Виктор26, купить разъемы под ваши фанари, и перепиновать разъемы
ДРАЙВ
Старый 23.02.2022, 11:22   #22583
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Сообщение от Виктор26 Посмотреть сообщение
... ездил к оф. дилеру, подсоединить электрику на фаркоп...Думал отрежут фишки и врежутся в проводку...сказали... врезаться не будем...
На мой взгляд - абсолютно адекватное и весьма похвальное отношение официального дилера к обслуживаемой доверенной технике.
...такой комплект стоит 15т.руб., в дастершопе стоит 10...думаю что делать.
Сформулируем вопрос немного иначе: что предпочесть? Сэкономленное время, гарантированно оригинальную проводку, отсутствие проблем с установкой, электрикой и соответствующую гарантию на выполненные работы и установленное оборудование за 15тр. или потраченное время с весьма спорным вышеперечисленным, но экономия 5тр. (по сути это две заправки).
На мой взгляд овчинка выделки банально не стоит.
Старый 23.02.2022, 11:53   #22584
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
ставим только оригинал с штатными фишками, врезаться не будем. У них такой комплект стоит 15т.руб., в дастершопе стоит 10. Охренели совсем! Теперь думаю что делать.
каждый вправе поступать так, как считает нужным.
К примеру - приделывание круиз-контроля тоже вмешательство в конструкцию, которую не захотели на заводе сделать удобной для владельцев дизельного Дастера 2.
Ни на одной из 4-х своих машин (два дорестайлинга, рестайлинг и новый дастер) я не ставил оригинал сопряжения электрики фаркопа.
вот и на новую машину расходы были
- на блок согласования с комплектом проводки, разъемов и пр. https://www.autodoc.ru/man/7159/part/sc100
- на оплату услуг знакомого автомеханика, который и фаркоп поставил и провода прикрутит (пока руки до этого не дошли)
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 23.02.2022, 12:00   #22585
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от bbadmin
а получается приделать к дизельному родной дастеровский круиз?
Старый 23.02.2022, 12:09   #22586
bbadmin
Аватар для bbadmin
White_Alex, отдельная тема на 34 страницы:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=1183079
благодаря инициативе и прямым рукам нескольких форумчан вовсю катаемся на круизе
Старый 23.02.2022, 12:09   #22587
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Добрый вечер. Всех с Наступающим 23 февраля! Подскажите пожалуйста, не найду тему про фаркопы, есть тут такая? Сегодня ездил к оф. дилеру, подсоединить электрику на фаркоп. Покупал электрику с фишками, оказались для рестайла. Думал отрежут фишки и врежутся в проводку, но нет, сказали ставим только оригинал с штатными фишками, врезаться не будем. У них такой комплект стоит 15т.руб., в дастершопе стоит 10. Охренели совсем! Теперь думаю что делать.
Ветка по фаркопам есть. В основном обсуждается правомерность самостоятельной установки и фаркопы различных конструкций. По электрике обсуждений мало.
Не все схемы электрики для фаркопа подойдут на новый дастер, т.к. ЭБУ увидит дополнительную нагрузку и выскочит ошибка. Поэтому подойдут только схемы с отдельным питанием и высокоомными входами управления. Кстати в жгуте проводов слева есть провод для питания фаркопа, он загнут назад. Только вставить предохранитель.
Готового переходного разъема не найдете, в любом случае скоблить изоляцию для подключения сигнальных проводов придется.
Требование к установке в организации имеющей разрешение на ремонт и обслуживание ТС относится только к крюку, электрику можете присоединить сами (если понимаете что делаете). На гарантию это не влияет.
Старый 23.02.2022, 13:02   #22588
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E0%F0%EA%EE%EF
Старый 01.03.2022, 05:48   #22589
Newmel
Аватар для Newmel
Онлайн: Newmel вне форума
Был(а): 28 фев 2023 05:59
Автомобиль: DUSTER 2021 1.5 dCi 4x4
Сообщение от Newmel Посмотреть сообщение
Спасибо!
Я вот одного не пойму - все максимально просто по конструкции, проблемы знакомы, решения есть - почему дилер кормит всякой активной ездой (которая у меня есть), качеством солярки (которая у меня отличная) и что представительство не дает разрешения на действия по замене деталей относящихся к возникновению этой неисправности
В среду оставил обращение на горячую линию, взяли в работу, перезванивали уточняли и тд., надеюсь примут меры.
На 24.02.2022 записался на сервис, возможно и дилер к этому времени получит вводные по мне (был уже у них 3 раза с этой проблемой).
Визит к дилеру состоялся - оставлял машину на пару дней, произвели прожиг сажевого фильтра (сажи 24 гр.), проверили работу и ход актуатора - в общем ничего нового. Дилер предлагал импортеру рассмотреть замену турбины (целиком узел под замену), импортер ответил что это ничего не поменяет (приемщик показал переписку). Стандартные рекомендации - долго не прогревать, подкручивать двигатель.
Катаюсь, продолжаю наблюдение
Старый 03.03.2022, 08:48   #22590
Онлайн: Сергей159 на форуме
На днях обновил в телефоне приложение Car Scanner ELM OBD2. Изменились возможности в режиме кодирования, а именно появилась возможно принудительной регенерации сажевого фильтра, ну и еще что-то, по мелочи.
При запуске данной операции обороты двигателя сами повышаются до отметки 3000 и зависают. Несколько минут ждал, прожиг так и не включился, как и температура выхлопа не поднялась даже.
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.03.2022 в 09:18.
Старый 03.03.2022, 10:18   #22591
30 минут для прожига, это как-то много, на трассе он за 7-10км прожигается полностью на оборотах 2000-2300, и даже если где встанешь, то на холостых тоже температуру в сажевом держит.
Старый 03.03.2022, 11:30   #22592
У меня нет такого. Прожиг запускается самостоятельно и в любое время, но только если сажи больше 25 гр. Скорость, обороты и продолжительность езды никак не влияют. Даже если 170 км/ч по автомагистрали ехать минут 15 с 4000 об/мин не убирая ногу с педали газа ни на секунду, то масса сажи потом даже возрастает и прожига никакого не происходит.
Старый 03.03.2022, 13:19   #22593
У меня примерно так же, только прожиг включается когда чуть больше 20гр, последний раз я его засек на значении 20.45гр, был на межгороде, скорость 90-100, обороты 2+, за 7км выгорело полностью.
Старый 03.03.2022, 16:47   #22594
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
А какие детали вы покупаете на тяжелые времена?
я вот на 2а ТО закупил масла, фильтры и думаю над более крупными расходниками.
В придомовом интернет магазине завал, весь торговый зал затоварен так, что пройти негде. У дилера пусто, ценник уже конский, советуют подождать...
Старый 03.03.2022, 16:54   #22595
Сообщение от Butch_d
Топливными можно затариться.
Старый 03.03.2022, 16:58   #22596
Butch_d
Аватар для Butch_d
взял один через инет магаз, у дилера уже по 6 тр, всетаки подожду, вдруг пересчитают поменьше ценник.
Старый 03.03.2022, 17:28   #22597
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Ну а какие детали?Фильтра,масла,колодки,ремни,ролики, это все можно купить,это более прогнозируемые затраты и можно взять на 2-3 года вперёд.Остальное, что может отхлебнуть не узнаешь и не накупишься)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 03.03.2022, 17:45   #22598
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Нужно масло менять. Жду масляный и возд. фильтр. Возд. уже перезаказать пришлось. Грести все подряд смысла не вижу. Тут уже были очереди даунов за бензином, потом в банкоматы, ну а кто-то себя гречневой диетой сполна обеспечил.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 04.03.2022 в 21:56. Причина: Политику удалил.
Старый 03.03.2022, 17:46   #22599
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 23 июн 2025 15:33
Из заказанного большой гемор с топливным. Уже третий раз в отказ уходит.
Старый 03.03.2022, 22:19   #22600
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от CheburazhKO Посмотреть сообщение
KX33828D этот заказываешь?
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 3 , гостей: 16)
sviborg, Сергей159
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
