18.02.2022, 07:19
#661
Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
Сообщение от flint78
Народ а подскажите, какой сканер для iPhone и MacBook лучше купить, чтобы всё работало?
ИМХО, огрызки не для диагностики - слишком много ограничений в их ОС.
23.02.2022, 09:04
#662
Время онлайн: 8 ч. 38 мин. 6 сек.
Был(а): 14 сен 2022 15:00
Автомобиль: Рено Duster
Ок, а Mac то же не будет работать?
23.02.2022, 21:21
#663
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Есть пару вопросов, если кто подскажет буду благодарен.
1. Как выключить сигнальную лампу непристегнутого ремня на потолке? (сигнал ремня отключил по инструкции, теперь не пишит. но лампа то горит. бесит) Не нужно писать про пристегивание, в дороге пристегиваюсь, по дворам или где надо чуть отъехать нет. а лампа горит и бесит.
2. Как отключить 5 взмах дворников, который убирает якобы каплю. В настройках менял цифры секунды, по инструкции на меганы. не помогает.
3. Как ВЫКЛЮЧИТЬ приглушение звука магнитолы при заднем ходу?
4. Как откалибровать бортовой компьютер (поставил больше колеса и теперь расход и километраж врет. Например на Форд Куга можно было калибровать бортовик как в + так и в -. тут так можно? )
5. Как уменьшить чувствительность датчика дождя?
6. Как уменьшить чувствительность датчика света? (вроде есть функция задержки по времени включения в секундах, только ей чтоли?)
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
02.03.2022, 08:41
#664
Время онлайн: 20 ч. 55 мин. 24 сек.
Был(а): 22 мар 2022 13:51
Автомобиль: Duster_2 f4r МКПП
Коллеги, направьте, где что посмотреть/поспрашивать. Взял комплектацию ЛАЙФ, 2022 год, F4R, на ручке. Нехватает круиз-контроля. Про дизеля нашёл тему, а вот с моим вариантом что-то ничего не находится…
02.03.2022, 08:59
#665
Время онлайн: 10 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:17
Автомобиль: Duster Edition One ТСе 149.5л.с. МКП6 4х4
Почитайте про Каптюр (отличный двигатель, рекомендую перепрошить после гарантии будет меньше кушать и резво ехать.
02.03.2022, 22:59
#666
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:11
Сообщение от kurlyak
вернитесь в тему дизельного круиза, я вам там отвечу.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
03.03.2022, 15:17
#667
Был(а): 24 июн 2025 08:12
А кто-нибудь активировал через CarScanner на изи линке беспроводной AndriodAuto ?
Я потыкал на "включить" написало что значение применилось, чтение значения выдает неизвестный статус, ничего не изменилось.
По каким параметрам можно понять активно или нет?
04.03.2022, 19:55
#668
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от lisik
При чём каптюр. и после прошивки ну не как не может меньше кушать, по определению. Это ЭКО режим сам выставится ?!
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее написано было в 20:46 ----------
Сообщение от VOVANыч
1. заклеить
2,5,6 пользоваться ручным
23.03.2022, 09:44
#669
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 55 мин. 20 сек.
Был(а): 01 мая 2024 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2021 Style 4X4 TCE 150 CVT
В Car scanner в разделе Климат есть пункт "выбор режима климата в мультимедийной системе". Я его активировал, но в мультимедиа так ничего и не появилось. Может кто-то знает, за что отвечает данный пункт?
24.03.2022, 12:01
#670
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 15:04
Автомобиль: Duster 2 \ 1.3 Style \ CVT
Была инфа, что только через DDT4ALL можно поменять эти параметры. Хз, почему. Во всех остальных случаях именно так - ничего не происходит.
24.03.2022, 22:36
#671
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 26 дек 2024 12:16
Автомобиль: duster dci
Сообщение от Cruiser61
Покупал на Авито. Постоянно мониторил и купил. Оригинальный блок USB, каталожный номер 280230033R, новый. Покупал здесь: https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ult_2273321041
У них две штуки было, один до сих пор продает.
Ставил в штатное гнездо, у меня комплектация "драйв" проводов не было. Купил на али разъемы, подключился к проводам прикуривателя.
Не осталось ссылочки на разъём? Не могу найти.
26.03.2022, 18:37
#672
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Купил себе сканер, уже второй. Тест проходит правильно, но PyClip и Torque сканер не находят. Опять не повезло?
28.03.2022, 11:51
#673
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 24 сек.
Был(а): 16 мая 2022 08:54
Автомобиль: Renault Duster II 1,3 МКПП Style
Сообщение от Александр Ю.
Я только с третьим сканером по счету смог договориться. Теперь наконец есть возможность программировать некоторые функции через карсканнер
31.03.2022, 22:23
#674
Время онлайн: 24 мин. 45 сек.
Был(а): 31 мар 2022 22:23
Друзья всех приветствую.
Так и не нашёл ответа в ветке по поводу настройки контроля датчика давления масла, который срабатывает на 2000 оборотах.
у меня дастер 2 2021года драйв.
подскажите мануал либо ссылку.
спасибо за помощь.
07.04.2022, 10:28
#675
Мужики подскажите. Купил блок с usb для зарядки в штатное место. Заглушку с горем пополам вытащил, сломав штук 5 пластиковых карточек. Штатного кабеля не обнаркжил. Надо подключаться к прикуривателю. Но он не вынимается, как можно к нему подобраться сзади, чтоб врезаться в провода? Пытался с пассажирской стороны боковую накладку снять, думал болтик открутить надо. Ковырял ковырял - нет болта, какая то клипса очень крепко держиться. Побоялся сломать.
07.04.2022, 11:33
#677
Вопрос в том, как добраться до проводов. А уж подсоединиться - решаемо разными вариантами можно.
07.04.2022, 11:42
#678
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 13 авг 2024 22:13
Автомобиль: Duster II 150TCe Drive
Сообщение от VvovV
Вот её и надо вытянуть, а дальше аккуратно снимать с защелок.
07.04.2022, 11:45
#679
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 59 мин. 57 сек.
Был(а): 29 мая 2023 17:34
Автомобиль: duster2
Сообщение от VvovV
Там довольно легко разобрать весь тоннель. Сначала декоративную планку справа вытянуть вверх, потом, кажись, боковые панели отстегнуть и развести в стороны, потом корыто для мелочей и уже можно к проводам подлезть. Точнее не помню уже...
07.04.2022, 11:49
#680
О, а я с замочками подходящими искал, а тут просто прямоугольный.
Еще бы распиновку правильную найти.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
