Старый 14.03.2022, 22:22   #1721
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Сообщение от Xteam
Определять только по упаковке не совсем правильно. Она то может быть от оригинала.
Что под полиэтиленом, "типа оригинал", фильтрующий элемент будет сильно отличатся от оригинала. Подобие-подделки на шеврон-зигзаг можно увидеть вот на этой картинке, как говорят-найди отличия.
Название: Фильтр подделка.png
Последний раз редактировалось Sane; 14.03.2022 в 22:43.
Старый 14.03.2022, 22:23   #1722
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от britmila
Что мешает взвесить на электронных весах фильтр . это куда проще .
Какой должен быть вес?
На всякий случай https://yandex.ru/video/preview/?tex...2FvK7vfZg0qpmU
Старый 14.03.2022, 23:18   #1723
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Забрал сегодня 2а масляных фильтра из EXISTа один оригинал а второй Profit,
который не оригинал сделан хорошо.разница в том что бумага не елочкой а просто гормошкой, но я более 8тыс не езжу на одном фильтре думаю что тыс 10 выдержит
Оба с целлофановой целкой.
Судя по фото, это подделка: Резинка перепускного клапана черного цвета - должна быть белая, внутри на кронштейне пружины не видно зеленой краски, целлофан на оригинальных фильтрах не встречал, уплотнительное резиновое кольцо с какими то зазубринами, шрифт на этикетке тоже отличается.
Старый 14.03.2022, 23:46   #1724
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от KGZ
Антидренажного ,шрифты нормальные с палочкой.Фильтр для ДИЗЕЛЯ 927 у него даже давление перепуска другое по сравнению с 177м,и надписи другие и кто сказал что цвета резинок производитель не может менять? Фильтр выпущен в ноябре 21г
Старый 14.03.2022, 23:57   #1725
kval300
Аватар для kval300
На всякий случай вдруг повторится у кого то то тогда подделка
Старый 15.03.2022, 00:14   #1726
KGZ
Аватар для KGZ
Тоже не соответствует оригиналу
Старый 15.03.2022, 00:28   #1727
KGZ
Аватар для KGZ
Старый 15.03.2022, 00:31   #1728
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от KGZ
Не понял что не так?
Старый 15.03.2022, 00:35   #1729
KGZ
Аватар для KGZ
На оригинале надпись более четкая, без пропусков пикселей, буквы не гуляют.
Старый 15.03.2022, 00:44   #1730
kval300
Аватар для kval300
Ну это не показатель модель может отличаться принтеров на линии ,ну нельзя так добадываться это уже на фобию похоже Одни в инете говорят что клей или герметик должен быть другие нет, один добадался что у него не елочкой бумага а на фильтре и нет обозначения что елочкой должно быть, это модификация и там где укладка елочкой обозначается рисунком.
Старый 15.03.2022, 00:49   #1731
Не показатель, кетайцы эту запятую, давно уже исправили на палочку.
Старый 15.03.2022, 00:55   #1732
KGZ
Аватар для KGZ
Может и с принтером проблема, но это один из признаков. Выводы строились на совокупности фактов. Этот только дополняет общую картинку. Фобий никаких нет-рынок наводнён контрафактными запчастями.
Фильтры последнее время заказывал и покупал у официалов.
Старый 15.03.2022, 06:25   #1733
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 03 мая 2025 22:16
Сообщение от KGZ
Может потому что фильтр для 2.0 , а не для дизеля?
Для дизеля на фильтре купленном на доке со склада NAS действительно резинка клапана белая, а лак на кронштейне зелёный.
Старый 15.03.2022, 08:40   #1734
Всякие ставил и манны и кнехты фрамы только фильтры никак не при делах
Сейчас все нормальные производители с целками выпускают
Теперь сознавайся, на стоковый двигл на котором у тебя начался масложор к 80 тыс\пробега,тоже ставил фильтры в полиэтилене?
Старый 15.03.2022, 08:49   #1735
KGZ
Аватар для KGZ
Мы обсуждали 927 фильтр для дизеля. Код на фото
Старый 15.03.2022, 09:02   #1736
kval300
Аватар для kval300
Я на это никогда и внимания не обращал Это на форуме увидел вот и поделился
А если производитель начал упаковывать что бы шняга во внутрь не попала? Он что не имеет права. Я вообще редко покупаю оригинальные запчасти на них больше подделок, лучше нормального стороннего производителя. Я этот оригинальный фильтр ради прикола купил а поставлю Чешский, а оригинал в запасе прусть полежит раз такое дело, пока статистика не пойдет.по цвету резинок и целок.
Старый 15.03.2022, 09:17   #1737
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:56
2 недели назад брал фильтр, успел по почти старой цене, никаких целок нет. Машине 3 года, специально не выкинул стоковый, сравниваю визуально держа в одной руке старый в другой новый , один в один. Брал в Емекс, эксисту не доверяю после того как меня с "оригинальным" салонным фильтром нагрели, который при установке развалился.
Старый 15.03.2022, 09:24   #1738
Был(а): 03 мая 2025 10:07
На дизель ставил последнее время фильтр KNECHT/MAHLE OC 727
Подделок на него не встречал.
Старый 15.03.2022, 09:27   #1739
Сдается мне, что в твоем масложоре виновато не только масло по которому соседи вынесли вердикт, что ты типа заливал паленку. А вот эти палевые масляные фильтры в полиэтилене. У них байпасный-обводной клапан, т.е. пружина может не соответствовать расчетному давлению на открытие < > Если вместо расчетного давления 2атм. оригинал дизель, там окажется пружина на открытие клапана 3 атм. то это и могло привести к масляному голоданию, и как следствие у тебя начался масложор. Имхо.
Старый 15.03.2022, 09:29   #1740
kval300
Аватар для kval300
Я такие тоже ставил.
Сейчас у меня стоит оригинал буду менять сравню, но я не помню с целкой он был или нет его мне вообще ставили без меня когда мотор меняли, я им привез масло и фильтр. Но не думаю что магазы большие будут себя пятнать подделкой, что бы ради минутного навара лишиться клиентов навсегда.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
