14.03.2022, 22:22
#1721
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 30 сек.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Xteam
Определять только по упаковке не совсем правильно. Она то может быть от оригинала.
Что под полиэтиленом, "типа оригинал", фильтрующий элемент будет сильно отличатся от оригинала. Подобие-подделки на шеврон-зигзаг можно увидеть вот на этой картинке, как говорят-найди отличия.
Последний раз редактировалось Sane; 14.03.2022 в 22:43.
14.03.2022, 22:23
#1722
Re: Масляный фильтр
Сообщение от britmila
Что мешает взвесить на электронных весах фильтр . это куда проще .
Какой должен быть вес?
На всякий случай https://yandex.ru/video/preview/?tex...2FvK7vfZg0qpmU
14.03.2022, 23:18
#1723
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Re: Масляный фильтр
Сообщение от kval300
Забрал сегодня 2а масляных фильтра из EXISTа один оригинал а второй Profit,
который не оригинал сделан хорошо.разница в том что бумага не елочкой а просто гормошкой, но я более 8тыс не езжу на одном фильтре думаю что тыс 10 выдержит
Оба с целлофановой целкой.
Судя по фото, это подделка: Резинка перепускного клапана черного цвета - должна быть белая, внутри на кронштейне пружины не видно зеленой краски, целлофан на оригинальных фильтрах не встречал, уплотнительное резиновое кольцо с какими то зазубринами, шрифт на этикетке тоже отличается.
14.03.2022, 23:46
#1724
Re: Масляный фильтр
Сообщение от KGZ
Антидренажного ,шрифты нормальные с палочкой.Фильтр для ДИЗЕЛЯ 927 у него даже давление перепуска другое по сравнению с 177м,и надписи другие и кто сказал что цвета резинок производитель не может менять? Фильтр выпущен в ноябре 21г
14.03.2022, 23:57
#1725
Re: Масляный фильтр
На всякий случай вдруг повторится у кого то то тогда подделка
15.03.2022, 00:14
#1726
Re: Масляный фильтр
Тоже не соответствует оригиналу
15.03.2022, 00:28
#1727
Re: Масляный фильтр
15.03.2022, 00:31
#1728
Re: Масляный фильтр
Сообщение от KGZ
Не понял что не так?
15.03.2022, 00:35
#1729
Re: Масляный фильтр
На оригинале надпись более четкая, без пропусков пикселей, буквы не гуляют.
15.03.2022, 00:44
#1730
Re: Масляный фильтр
Ну это не показатель модель может отличаться принтеров на линии ,ну нельзя так добадываться это уже на фобию похоже  Одни в инете говорят что клей или герметик должен быть другие нет, один добадался что у него не елочкой бумага а на фильтре и нет обозначения что елочкой должно быть, это модификация и там где укладка елочкой обозначается рисунком.
15.03.2022, 00:49
#1731
Re: Масляный фильтр
Не показатель, кетайцы эту запятую, давно уже исправили на палочку.
15.03.2022, 00:55
#1732
Re: Масляный фильтр
Может и с принтером проблема, но это один из признаков. Выводы строились на совокупности фактов. Этот только дополняет общую картинку. Фобий никаких нет-рынок наводнён контрафактными запчастями.
Фильтры последнее время заказывал и покупал у официалов.
15.03.2022, 06:25
#1733
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 44 сек.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от KGZ
Может потому что фильтр для 2.0 , а не для дизеля?
Для дизеля на фильтре купленном на доке со склада NAS действительно резинка клапана белая, а лак на кронштейне зелёный.
15.03.2022, 08:40
#1734
Re: Масляный фильтр
Всякие ставил и манны и кнехты фрамы только фильтры никак не при делах
Сейчас все нормальные производители с целками выпускают
Теперь сознавайся, на стоковый двигл на котором у тебя начался масложор к 80 тыс\пробега,тоже ставил фильтры в полиэтилене?
15.03.2022, 08:49
#1735
Re: Масляный фильтр
Сообщение от mario
Мы обсуждали 927 фильтр для дизеля. Код на фото
15.03.2022, 09:02
#1736
Re: Масляный фильтр
Я на это никогда и внимания не обращал  Это на форуме увидел вот и поделился
А если производитель начал упаковывать что бы шняга во внутрь не попала? Он что не имеет права. Я вообще редко покупаю оригинальные запчасти на них больше подделок, лучше нормального стороннего производителя. Я этот оригинальный фильтр ради прикола купил а поставлю Чешский, а оригинал в запасе прусть полежит раз такое дело, пока статистика не пойдет.по цвету резинок и целок.
15.03.2022, 09:17
#1737
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Масляный фильтр
2 недели назад брал фильтр, успел по почти старой цене, никаких целок нет. Машине 3 года, специально не выкинул стоковый, сравниваю визуально держа в одной руке старый в другой новый , один в один. Брал в Емекс, эксисту не доверяю после того как меня с "оригинальным" салонным фильтром нагрели, который при установке развалился.
15.03.2022, 09:24
#1738
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Re: Масляный фильтр
На дизель ставил последнее время фильтр KNECHT/MAHLE OC 727
Подделок на него не встречал.
15.03.2022, 09:27
#1739
Re: Масляный фильтр
Сдается мне, что в твоем масложоре виновато не только масло по которому соседи вынесли вердикт, что ты типа заливал паленку. А вот эти палевые масляные фильтры в полиэтилене. У них байпасный-обводной клапан, т.е. пружина может не соответствовать расчетному давлению на открытие < > Если вместо расчетного давления 2атм. оригинал дизель, там окажется пружина на открытие клапана 3 атм. то это и могло привести к масляному голоданию, и как следствие у тебя начался масложор. Имхо.
15.03.2022, 09:29
#1740
Re: Масляный фильтр
Я такие тоже ставил.
Сейчас у меня стоит оригинал буду менять сравню, но я не помню с целкой он был или нет его мне вообще ставили без меня когда мотор меняли, я им привез масло и фильтр. Но не думаю что магазы большие будут себя пятнать подделкой, что бы ради минутного навара лишиться клиентов навсегда.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
