Старый 14.03.2022, 22:22   #1721
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Xteam
Определять только по упаковке не совсем правильно. Она то может быть от оригинала.
Что под полиэтиленом, "типа оригинал", фильтрующий элемент будет сильно отличатся от оригинала. Подобие-подделки на шеврон-зигзаг можно увидеть вот на этой картинке, как говорят-найди отличия.
Название: Фильтр подделка.png
Последний раз редактировалось Sane; 14.03.2022 в 22:43.
Старый 14.03.2022, 22:23   #1722
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от britmila
Что мешает взвесить на электронных весах фильтр . это куда проще .
Какой должен быть вес?
На всякий случай https://yandex.ru/video/preview/?tex...2FvK7vfZg0qpmU
Старый 14.03.2022, 23:18   #1723
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Забрал сегодня 2а масляных фильтра из EXISTа один оригинал а второй Profit,
который не оригинал сделан хорошо.разница в том что бумага не елочкой а просто гормошкой, но я более 8тыс не езжу на одном фильтре думаю что тыс 10 выдержит
Оба с целлофановой целкой.
Судя по фото, это подделка: Резинка перепускного клапана черного цвета - должна быть белая, внутри на кронштейне пружины не видно зеленой краски, целлофан на оригинальных фильтрах не встречал, уплотнительное резиновое кольцо с какими то зазубринами, шрифт на этикетке тоже отличается.
Старый 14.03.2022, 23:46   #1724
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от KGZ
Антидренажного ,шрифты нормальные с палочкой.Фильтр для ДИЗЕЛЯ 927 у него даже давление перепуска другое по сравнению с 177м,и надписи другие и кто сказал что цвета резинок производитель не может менять? Фильтр выпущен в ноябре 21г
Старый 14.03.2022, 23:57   #1725
kval300
Аватар для kval300
На всякий случай вдруг повторится у кого то то тогда подделка
Старый 15.03.2022, 00:14   #1726
KGZ
Аватар для KGZ
Тоже не соответствует оригиналу
Старый 15.03.2022, 00:28   #1727
KGZ
Аватар для KGZ
Старый 15.03.2022, 00:31   #1728
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от KGZ
Не понял что не так?
Старый 15.03.2022, 00:35   #1729
KGZ
Аватар для KGZ
На оригинале надпись более четкая, без пропусков пикселей, буквы не гуляют.
Старый 15.03.2022, 00:44   #1730
kval300
Аватар для kval300
Ну это не показатель модель может отличаться принтеров на линии ,ну нельзя так добадываться это уже на фобию похоже Одни в инете говорят что клей или герметик должен быть другие нет, один добадался что у него не елочкой бумага а на фильтре и нет обозначения что елочкой должно быть, это модификация и там где укладка елочкой обозначается рисунком.
Старый 15.03.2022, 00:49   #1731
Не показатель, кетайцы эту запятую, давно уже исправили на палочку.
Старый 15.03.2022, 00:55   #1732
KGZ
Аватар для KGZ
Может и с принтером проблема, но это один из признаков. Выводы строились на совокупности фактов. Этот только дополняет общую картинку. Фобий никаких нет-рынок наводнён контрафактными запчастями.
Фильтры последнее время заказывал и покупал у официалов.
Старый 15.03.2022, 06:25   #1733
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от KGZ
Может потому что фильтр для 2.0 , а не для дизеля?
Для дизеля на фильтре купленном на доке со склада NAS действительно резинка клапана белая, а лак на кронштейне зелёный.
Старый 15.03.2022, 08:40   #1734
Всякие ставил и манны и кнехты фрамы только фильтры никак не при делах
Сейчас все нормальные производители с целками выпускают
Теперь сознавайся, на стоковый двигл на котором у тебя начался масложор к 80 тыс\пробега,тоже ставил фильтры в полиэтилене?
Старый 15.03.2022, 08:49   #1735
KGZ
Аватар для KGZ
Мы обсуждали 927 фильтр для дизеля. Код на фото
Старый 15.03.2022, 09:02   #1736
kval300
Аватар для kval300
Я на это никогда и внимания не обращал Это на форуме увидел вот и поделился
А если производитель начал упаковывать что бы шняга во внутрь не попала? Он что не имеет права. Я вообще редко покупаю оригинальные запчасти на них больше подделок, лучше нормального стороннего производителя. Я этот оригинальный фильтр ради прикола купил а поставлю Чешский, а оригинал в запасе прусть полежит раз такое дело, пока статистика не пойдет.по цвету резинок и целок.
Старый 15.03.2022, 09:17   #1737
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
2 недели назад брал фильтр, успел по почти старой цене, никаких целок нет. Машине 3 года, специально не выкинул стоковый, сравниваю визуально держа в одной руке старый в другой новый , один в один. Брал в Емекс, эксисту не доверяю после того как меня с "оригинальным" салонным фильтром нагрели, который при установке развалился.
Старый 15.03.2022, 09:24   #1738
На дизель ставил последнее время фильтр KNECHT/MAHLE OC 727
Подделок на него не встречал.
Старый 15.03.2022, 09:27   #1739
Сдается мне, что в твоем масложоре виновато не только масло по которому соседи вынесли вердикт, что ты типа заливал паленку. А вот эти палевые масляные фильтры в полиэтилене. У них байпасный-обводной клапан, т.е. пружина может не соответствовать расчетному давлению на открытие < > Если вместо расчетного давления 2атм. оригинал дизель, там окажется пружина на открытие клапана 3 атм. то это и могло привести к масляному голоданию, и как следствие у тебя начался масложор. Имхо.
Старый 15.03.2022, 09:29   #1740
kval300
Аватар для kval300
Я такие тоже ставил.
Сейчас у меня стоит оригинал буду менять сравню, но я не помню с целкой он был или нет его мне вообще ставили без меня когда мотор меняли, я им привез масло и фильтр. Но не думаю что магазы большие будут себя пятнать подделкой, что бы ради минутного навара лишиться клиентов навсегда.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
