15.03.2022, 09:33
#1741
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масляный фильтр
Закупился 4 комплектами фильтров до повышения успел, пришлось побороться, много отмен было, но вышло со скидками дока даже дешевле. Масляный беру Fram, ибо он дешевле Рено за то же самое. Воздушные Mann, тоже дешевле, салонник Filtron.
По масляным, сделанным в дырявой гейропе, целок никогда не было!
Целка - для сокрытия кривого содержимого, а не от пыли)))
Тему с фильтрами на 4 года для себя закрыл)) Всем удачи!
P.S. у подделок металл корпуса существенно тоньше и мягче, был опыт демонтажа такого фильтра коллеге по работе, снять фирменной чашкой не удалось, шлицы слизались вкруг, отправил его в сервис снимать, ибо и затянут неплохо был. Фильтр 100'/, подделка, потом показал, жестянка как фольга!
Покупал он в местном Дастермаге, который баловался подделками (лично палил на этом).
Последний раз редактировалось hiker51; 15.03.2022 в 09:48.
Причина: Добавка
15.03.2022, 09:37
#1742
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 32 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:20
Re: Масляный фильтр
Сообщение от kval300
Но не думаю что магазы большие будут себя пятнать подделкой, что бы ради минутного навара лишиться клиентов навсегда.
Ты не поверишь, я видел в крупных автомаг полные полки поддельные реновские фильтры, не говоря уже о мелких точках.[COLOR="Silver"]
15.03.2022, 09:45
#1743
Re: Масляный фильтр
Сообщение от hiker51
Ничего подобного все видно ИДЕАЛЬНО! все четко ровно как положено даже плотность елочки видно!
15.03.2022, 09:47
#1744
Re: Масляный фильтр
У меня на 1шт. меньше "Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных", фильтр масляный-тоже три.
15.03.2022, 09:53
#1745
Re: Масляный фильтр
Блажен, кто верует...
15.03.2022, 10:06
#1746
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 4 мин. 29 сек.
Re: Масляный фильтр
Если вместо расчетного давления 2атм. оригинал дизель, там окажется пружина на открытие клапана 3 атм. то это и могло привести к масляному голоданию
У OC 727 давление открытия 2.5бара, ездил на таких весьма долго, все хорошо было.
А откуда инфа, что у оригинала дизельного 2 бара давление?
15.03.2022, 10:07
#1747
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Re: Масляный фильтр
Резьба на фильтре такая же, как и на фильтрах для Жигулей?
15.03.2022, 10:16
#1748
Re: Масляный фильтр
Среднестатистический разброс, от аналогов.
15.03.2022, 10:30
#1749
Re: Масляный фильтр
Ну вот аналоги я встречал 2.2 и 2.5, т.е. они уже больше 2.0
15.03.2022, 10:36
#1750
Re: Масляный фильтр
Ну а в палевом фильтре, кто нить знает, на сколько стоит пружина на открытие клапана, может там 1 бар, а может и больше 3 атм. Я некогда не брал фильтры в полиэтилене, и не возьму.
15.03.2022, 10:54
#1751
Re: Масляный фильтр
У меня с другой стороны был вопрос: чем плохо давление открытия в 3 бара?
При оборотах давление в системе гораздо больше 3, т.е. клапан откроется нормально, и никакого голодания не будет.
15.03.2022, 11:18
#1752
Re: Масляный фильтр
Указывается давление перепада те разница давления перед и после шторки, хотя в системе может быть и 4атм,но если шторка не пропускает то откроется а если чистая то перепада не будет и клапан не откроется, даже при давлении в системе 4-6атм
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее написано было в 11:01 ----------
Масляным голоданием потому что в системе не так часто на прогретом моторе давление выше 3атм,особенно на 30ке
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее написано было в 11:05 ----------
Скоро установлю доп датчик аналоговый буду точно мониторить что когда и как. Потому что то что штатное для блондинок. мотор стуканет а оно и не покажет что давление упало  тем более что по установкам нет проблем даже точить ничего не нужно ! Датчик с али и тройник от ВАЗ 07.
15.03.2022, 11:38
#1753
Re: Масляный фильтр
Так какой тогда фильтр лучше ставить на 2.0, 2.2. или 2.5 ?
15.03.2022, 11:39
#1754
Re: Масляный фильтр
[QUOTE=Modigar;1184592]У меня с другой стороны был вопрос: чем плохо давление открытия в 3 бара?
При оборотах давление в системе гораздо больше 3, т.е. клапан откроется нормально, и никакого голодания не будет.[/QUOTE
kval300-уже ответил. Добавлю картинку из тех-руководства, мин и макс давление в системе в бар.
15.03.2022, 11:41
#1755
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Re: Масляный фильтр
Получилось,что я тоже затаился фильтрами,ну я всегда старался так делать,ибо один фиг все только дорожает,ды и лишний раз заказывать в лом,легче приехать в гараж взять расходники и поменять.В итоге у меня сейчас 3 масл.фильтра Фрам,3 воздушных Биг,6 шт салонных.И вот только масло не брал впрок, а тут 15 литров затарил)))В плане ТО,мне на 2-3 года на санкции пофиг)))Правда я ещё осенью проинтуичил, у мну есть комплект ГРМ и комплект ремня навесного.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
15.03.2022, 11:59
#1756
Re: Масляный фильтр
Не поленился посмотрел историю на Экзисте в основном брал кнехты иногда манн бош, фрам и оригинал
15.03.2022, 12:15
#1757
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Re: Масляный фильтр
Интерсно, а как может быть видно плотность елочки, если на дизельном фильтре стоит антидренажный клапан???
15.03.2022, 12:26
#1758
Re: Масляный фильтр
через центральное отверстие а в нем боковые
15.03.2022, 12:37
#1759
Re: Масляный фильтр
Вот поближе сфотал через целку все видно!
15.03.2022, 12:40
#1760
Re: Масляный фильтр
Можно легко упороть мотор.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
