Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 15.03.2022, 09:33   #1741
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Закупился 4 комплектами фильтров до повышения успел, пришлось побороться, много отмен было, но вышло со скидками дока даже дешевле. Масляный беру Fram, ибо он дешевле Рено за то же самое. Воздушные Mann, тоже дешевле, салонник Filtron.
По масляным, сделанным в дырявой гейропе, целок никогда не было!
Целка - для сокрытия кривого содержимого, а не от пыли)))
Тему с фильтрами на 4 года для себя закрыл)) Всем удачи!
P.S. у подделок металл корпуса существенно тоньше и мягче, был опыт демонтажа такого фильтра коллеге по работе, снять фирменной чашкой не удалось, шлицы слизались вкруг, отправил его в сервис снимать, ибо и затянут неплохо был. Фильтр 100'/, подделка, потом показал, жестянка как фольга!
Покупал он в местном Дастермаге, который баловался подделками (лично палил на этом).
Последний раз редактировалось hiker51; 15.03.2022 в 09:48. Причина: Добавка
Старый 15.03.2022, 09:37   #1742
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от kval300
Но не думаю что магазы большие будут себя пятнать подделкой, что бы ради минутного навара лишиться клиентов навсегда.
Ты не поверишь, я видел в крупных автомаг полные полки поддельные реновские фильтры, не говоря уже о мелких точках.[COLOR="Silver"]
Старый 15.03.2022, 09:45   #1743
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от hiker51
Ничего подобного все видно ИДЕАЛЬНО! все четко ровно как положено даже плотность елочки видно!
Старый 15.03.2022, 09:47   #1744
Аватар для Sane
У меня на 1шт. меньше "Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных", фильтр масляный-тоже три.
Старый 15.03.2022, 09:53   #1745
hiker51
Аватар для hiker51
Блажен, кто верует...
Старый 15.03.2022, 10:06   #1746
Сообщение от Sane
Если вместо расчетного давления 2атм. оригинал дизель, там окажется пружина на открытие клапана 3 атм. то это и могло привести к масляному голоданию
У OC 727 давление открытия 2.5бара, ездил на таких весьма долго, все хорошо было.
А откуда инфа, что у оригинала дизельного 2 бара давление?
Старый 15.03.2022, 10:07   #1747
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Резьба на фильтре такая же, как и на фильтрах для Жигулей?
Старый 15.03.2022, 10:16   #1748
Аватар для Sane
Среднестатистический разброс, от аналогов.
Старый 15.03.2022, 10:30   #1749
Сообщение от Sane
Ну вот аналоги я встречал 2.2 и 2.5, т.е. они уже больше 2.0
Старый 15.03.2022, 10:36   #1750
Аватар для Sane
Ну а в палевом фильтре, кто нить знает, на сколько стоит пружина на открытие клапана, может там 1 бар, а может и больше 3 атм. Я некогда не брал фильтры в полиэтилене, и не возьму.
Старый 15.03.2022, 10:54   #1751
Сообщение от Sane
У меня с другой стороны был вопрос: чем плохо давление открытия в 3 бара?
При оборотах давление в системе гораздо больше 3, т.е. клапан откроется нормально, и никакого голодания не будет.
Старый 15.03.2022, 11:18   #1752
kval300
Аватар для kval300
Указывается давление перепада те разница давления перед и после шторки, хотя в системе может быть и 4атм,но если шторка не пропускает то откроется а если чистая то перепада не будет и клапан не откроется, даже при давлении в системе 4-6атм
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее написано было в 11:01 ----------
Масляным голоданием потому что в системе не так часто на прогретом моторе давление выше 3атм,особенно на 30ке
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее написано было в 11:05 ----------
Скоро установлю доп датчик аналоговый буду точно мониторить что когда и как. Потому что то что штатное для блондинок. мотор стуканет а оно и не покажет что давление упало тем более что по установкам нет проблем даже точить ничего не нужно ! Датчик с али и тройник от ВАЗ 07.
Старый 15.03.2022, 11:38   #1753
Так какой тогда фильтр лучше ставить на 2.0, 2.2. или 2.5 ?
Старый 15.03.2022, 11:39   #1754
Аватар для Sane
[QUOTE=Modigar;1184592]У меня с другой стороны был вопрос: чем плохо давление открытия в 3 бара?
При оборотах давление в системе гораздо больше 3, т.е. клапан откроется нормально, и никакого голодания не будет.[/QUOTE
kval300-уже ответил. Добавлю картинку из тех-руководства, мин и макс давление в системе в бар.
Название: Давление масла в системе..png
Старый 15.03.2022, 11:41   #1755
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Получилось,что я тоже затаился фильтрами,ну я всегда старался так делать,ибо один фиг все только дорожает,ды и лишний раз заказывать в лом,легче приехать в гараж взять расходники и поменять.В итоге у меня сейчас 3 масл.фильтра Фрам,3 воздушных Биг,6 шт салонных.И вот только масло не брал впрок, а тут 15 литров затарил)))В плане ТО,мне на 2-3 года на санкции пофиг)))Правда я ещё осенью проинтуичил, у мну есть комплект ГРМ и комплект ремня навесного.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 15.03.2022, 11:59   #1756
kval300
Аватар для kval300
Не поленился посмотрел историю на Экзисте в основном брал кнехты иногда манн бош, фрам и оригинал
Старый 15.03.2022, 12:15   #1757
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Интерсно, а как может быть видно плотность елочки, если на дизельном фильтре стоит антидренажный клапан???
Старый 15.03.2022, 12:26   #1758
kval300
Аватар для kval300
через центральное отверстие а в нем боковые
Старый 15.03.2022, 12:37   #1759
kval300
Аватар для kval300
Вот поближе сфотал через целку все видно!
ID:	136915   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2022, 12:40   #1760
Александр Ю.
Можно легко упороть мотор.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
