Старый 02.04.2018, 01:16   #21
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
По умолчанию Re: датчик положения коленчатого вала
На какой машине все это было?
Логан 8-миклап.
Старый 02.04.2018, 09:40   #22
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 29 апр 2025 11:36
После чистки ДПКВ машинка утром (около 0С) завелась с автозапуска с первого раза.
По сообщениям выше, хотелось бы отметить, что:
1.Свечи менялись осенью (как и все расходники), чистился ДУ, менялись уплотнительные кольца;
2. Стоит чип от Паулюса;
3. Смотреть такие вещи ЕЛМ-кой, скажу прямо, не умею....Что она должна показать? Ошибок нет (и в памяти тоже).
Возможно,конечно, причина не в ДПКВ, тогда в чем?
Старый 02.04.2018, 10:33   #23
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Dimades Посмотреть сообщение
После чистки ДПКВ машинка утром (около 0С) завелась с автозапуска с первого раза...
О! Чтобы найти причину её нужно искать и в принципе шаманство с ДПКВ не самый плохой вариант для последовательного поиска причины а дальше время покажет, но комуто проще было убедиться в том что моск "видит" или "невидит" обороты чем лезть смотреть на датчик. Ведь возможно дело было в плохом контакте и вы уже устранили (отодвинули на время) первопричину сами того не ведая
инь янь хрень
Старый 02.04.2018, 10:50   #24
Dimades
Аватар для Dimades
Ну почему не ведая....С плохим контактом я уже сталкивался на датчике темп.охл.жидкости... Я думаю, что нужно начинать искать причину с самого простейшего, а это именно почистить датчик и контакты...
Старый 02.04.2018, 11:02   #25
archibalddias
Начал бы просто с контактов узнал бы нужно ли вообще чистить датчик, начал бы с изучения возможностей комп диагностики - узнал бы что есть вещи которые можно проверить не выходя из машины...
Но правда есть вещи которые проверить вообще нельзя - только пробной заменой. В частности у нас это дроссель
инь янь хрень
Старый 17.03.2022, 15:37   #26
fedmix
Аватар для fedmix
Онлайн: fedmix вне форума
Был(а): 05 июл 2022 12:15
Автомобиль: renault duster
Такая же ерунда. Мотор 1.6 н4м. Приехал, постояла машина 15-30 мин и как отрезало все схватки, стартер молотит 250 оборотов, смотрю по ЕМL327 и тахометр показывает. Бензонасос, имобилайзер, время впрыска, продувка нажатием до упора - все в норме, НО мертвяк. Один раз помогло скинул от вак. усил. тормозов шланг (легко снимается от входного ресивера), дал воздуху и завелась. Ну, думаю, так хоть будут заводить... Другой раз не прокатило. С глюками трудно бороться.
Датчик положения педали сцепления Vasamba ТРАНСМИССИЯ 38 31.03.2021 08:50
Посторонние шумы при движении с вывернутыми в крайние положения колесами PodVoh_74 Подвеска 24 06.11.2019 20:05
Продам Продам,в МСК,блокиратор рулевого вала на Дастер Грант Блок Люкс. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 7 20.04.2015 07:59
Продам (СПб) Блокиратор рулевого вала Гарант Блок Люкс 334. E/f dabazzz Аксессуары, предметы тюнинга 1 10.10.2014 21:10
Продам Блокиратор рулевого вала Гарант Блок Люкс Pitkin Аксессуары, предметы тюнинга 2 20.04.2014 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
