Результаты опроса: Используете ли вы отечественные масла
Не буду использовать масла отечественные масла
32 |
12.21% |
Пробовал отечественные масла, не понравились
6 |
2.29% |
Заливаю масла отечественные масла
86 |
32.82% |
Не пробовал, но подумываю
138 |
52.67% |
16.03.2022, 18:25
#421
Re: Масла Лукойл/Роснефть и другие отечественные в бензиновый Дастер
Сообщение от Михалыч35
но что то с влагой связано,
Разлагаются быстрее что бы речку засерать на 05% меньше  А на 4х тактники в инструкции АРI и SAE указано. Те пофигу обычное моторное масло мотор он и в африке мотор.Правда на меркури у меня рекомендовано шняга 25W40  Но если холодно то можно 10/40, 5/40 ит д как всегда пендогейропейская разводиловка на пол шишечки ,что ныне видно по событиям.Зато за это дермо 25/40 барыги такие ценники лепят для лохов что помогите! quikSilver вроде называется, типа как секта для верующих
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее написано было в 18:15 ----------
Во не поленился нашел https://www.ozon.ru/product/motornoe...&sh=tUR_-fJb3w
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
В описании,надо в ветку анекдотов и юмора
Особенности:
- Адаптировано к условиям эксплуатации мотора на море;
- Малая вязкость при низкой температуре обеспечивает легкий запуск в холодное время года;
- Антифрикционные присадки предотвращают преждевременное старение масла.
- Передовая формула с присадками для тяжелых режимов эксплуатации.
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Наглая пендосовская ЛОЖЬ!
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:22 ----------
Вообще пипец https://exist.ru/Catalog/Goods/7/3/FC50BF0E
16.03.2022, 18:26
#422
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от kval300
Там не барыги, маркетологи мать их етить)))
Раньше Лукойл 2т. продавался, на этикетке были нарисованы мотоцикл,мопед и лодочка)Потом с этикетки лодочка пропала и появилось отдельное масло для лодок,естественно дороже.Кстати, япошки кажись до сих пор стандарт мариновских twc3 масел не жалуют.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
16.03.2022, 18:27
#423
Но на ойл клубе наверное такое Г не исследовали а то можно было бы посмеяться!
Как пить дать лукойл супер на 2е головы выше был бы! но в 10 раз дешевле!
16.03.2022, 18:33
#424
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:52
С влагой связано трансмиссионное масло для лодочных моторов,в нём присутствует влагоотталкивающая присадка на случай если сальник чуток,по капельке,начнёт пропускать воду...Масло что для 2-х тактного или 4-х тактного можно смело заливать автомобильное,совпадающее с манулом..
16.03.2022, 18:49
#425
Мне знакомый рассказывал, в свое время был тренером по мотокроссу,инженер вообще спец по моторам, КАМАЗ в свое время строил, сейчас свой цех по топливном на грузовики.так вот он говорил мне что самое четкое масло из 2т это для газонокосилок и бензопил, обороты высокие ,температуры то же ,те масло для них самое стабильное.
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:33 ----------
Сообщение от ktist 333
Вообще пофиг! Оно все влагостойкое как бы ,в мосты у авто тоже влага может попадать, у меня во всех мануалах GL-5
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:36 ----------
из мануала Тоза-меркури 3.5лс 4т
Используйте оригинальное или рекомендуемое трансмиссионное
масло (API GL-5: SAE #80-#90).
Требуемый объем: прибл. 180 мл.
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:39 ----------
(Примечание)
Рекомендуемое моторное масло:
4-хтактное моторное масло Используйте FCW 10W-30/40 с
маркировкой SF, SG, SH или SJ.
Используйте масло с должным
уровнем вязкости, указанное на
схеме ниже. Данная схема
основана на температуре воздуха,
в условиях которой будет
эксплуатироваться двигатель.
Емкость масляного бака 300 мл
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА
Крышка
маслозаправочного
отверстия
Сливной винт для моторного
масла
МОТОРНОЕ
МАСЛО
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
с 2009 года лил в него МАННОЛ 5w 50  Недавно достал пыль протер ,почти 2а года стоял на рыбалке бенза залил с пол тычка завелся и потащил кастрюлю Прогресс-2 со скоростью 10км в час с 2мя 130 и 110 кг тушами по Манычу
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
А вот для большого мотора 60лс
Рекомендуемая вязкость SAR моторного масла
a - Полусинтетическое масло Mercury или
Quicksilver SAE 25W-40 для 4-тактных
двигателей Marine можно использовать при
температуре выше 4 °C (40 °F)
b - Масло Mercury или Quicksilver SAE 10W-30 для
4-тактных двигателей Marine рекомендовано
для использования при любой температуре
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
Ну как бы все понятно
16.03.2022, 20:46
#426
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Из прочтения данной ветки понял, что если брать лукойл, то лучше LUKOIL LUXE, которое в принципе ничем не отличается от LUKOIL GENESIS ARMORTECH? Или чего то не догнал?
16.03.2022, 20:51
#427
Xteam, армотек на три молекулы получше,которые движку пофигу,а карману нет.
16.03.2022, 20:54
#428
Сообщение от Xteam
Там отличие одно есть,на банке написано соответствие RND от Рено  и цена до войны на 500руб дороже!
16.03.2022, 21:00
#429
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Автомобиль: Рено Дастер 2021, ТСе 150, TL 8
Сообщение от Xteam
На предыдущем авто откатался 8 лет с новья и до его продажи. Все время заливал Люкс, но последние пару - тройку замен масла стал лить Армортек. Под конец эксплуатации (в моих руках) стало масло понемногу гнать в кулер (видимо засрался маслоотделитель). Стопудово совпадение событий, но "осадочек" остался. Поэтому, если после успокоения паники "на рынке", Кастрол будет все-же не по карману, буду лить Люкс.
16.03.2022, 21:04
#430
Сообщение от Клин_161
Это нормально для всех турбомоторов! Всегда в патрубках есть небольшой слой масла, даже у моторов которые пробежали чуть больше 1000км.Просто за 8 лет накопилось что стало на соединениях потеть
16.03.2022, 21:24
#431
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 47 мин. 21 сек.
Был(а): 07 сен 2022 21:41
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 143 л.с. 4х4 6МКПП
Сообщение от Сильвер
у нас Рольф- мультибрендовый дилер поэтому...
А что , Лук на много дешевле Ельфа из бочки?
Вчера по телефону мне сказали из RTDS, что ЛукОйл и Эльф из бочки в одну цену: 680 р/л.
17.03.2022, 06:21
#432
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Глянул цены на Шелл Ультра 0-40, которым последние годы пользовался-  8- 9 тыс.руб. Понял что не по Сеньке шапка нынче. Но с 0-40 уходить не хочу. Нравится. У кого есть опыт пользования российских "нулевок " поделитесь товарищи.
17.03.2022, 10:19
#433
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Duk_NVRN, где то давно читал,когда ещё юзал лодочку,щас уже только с бережка ловлю,так вот свои масла для лодочных моторов не зря придуманы. Они там что то толи влагу меньше впитывают или еще что,но что то с влагой связано,в отличие от простых земных масел. Может и неправда,неутверждаю.
я где-то читал что лодочное биоразлагаемое, менее вредно для окружающей среды, т.к. с выхлопом в воду попадает
Duster 2.0->Prado 4.0
17.03.2022, 11:29
#434
Время онлайн: 19 ч. 17 мин. 43 сек.
Был(а): 02 июл 2024 17:08
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Мужчины, а кто-нибудь смешивал Elf с Лукойо люкс? Это допустимо?
18.03.2022, 13:03
#435
Сообщение от Траверз
я смешивал разные масла, никаких последствий не было
18.03.2022, 13:37
#436
Все масла можно мешать, но как правило как временный выход.(имеется ввиду моторные)Минералка синь полусинь и все между собой!
18.03.2022, 14:45
#437
Траверз, прям вот ни дать,ни взять надо рискануть и залить в любимую ласточку,коктейль. Ине спать потом,думая а как оно там? Я понимаю,что народ тут пишет,херня,мешай,но по мне так нафиг не надо. Лучше докуплю к остаткам тех масел каких надо,и доезжу эти остатки,но буду знать,что в движке точно не гуталин.
18.03.2022, 14:56
#438
Гуталина не произойдет но и масло может получиться не очень, имеется в виду типа нужно долить а ничего в пути нет!
18.03.2022, 15:49
#439
Да, тоже прихожу к такому заключению.
18.03.2022, 16:00
#440
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:51
А что так, масло там и там синька, масляного конфликта типа гуталина, не будет, пакет присадок что у лука, что у эльф одинаков, от Infineum, если микс на небольшой пробег, то вполне годно.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
