16.03.2022, 20:44
#701
Re: Замена термостата
На блоке с левой стороны(по ходу) чуть ниже распредвала (если конечно на 2л как на дизеле) точно не помню но вроде одинаковые термостаты были.От бачка трубка к нему идет и шланг от радиатора верхний
16.03.2022, 20:46
#702
Да на 2л по другому но с левой стороны https://www.drive2.ru/l/9655425/
16.03.2022, 20:46
#703
Под воздуховодом к досселю который.
16.03.2022, 21:24
#704
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 11 мин. 3 сек.
Сообщение от Андрей Пыш
где разъём температурного датчика и сам датчик
Вот здесь, на корпусе термостата. Открути его на один оборот и закрути обратно, у тебя вероятно окисление на массу.
Последний раз редактировалось Sane; 16.03.2022 в 21:57.
18.03.2022, 08:18
#705
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Привет всём!
Ситуация: сначала начали прыгать показания температуры (два-четыре палки), потом четыре вообще перестали появлятся, сейчас и две не появляются (температура воздуха +-0). При этом из печки идёт горячий воздух.
Что может быть - термостат или датчики?
Вчера катался много по городу (очень тепло на улице было) - появлялись и две, и даже четыре палки. При уборке крутилки температуры в салоне на минимум, температура на приборке то две, то четыре палки. При установке крутилки температуры в салоне в максимум (самое тепло), пропадают сначала четыре, потом и две. Две палки на приборке то есть, то нет.
Судя по всему с проводкой датчика и с самим датчиком всё нормально, термостат мозг есть.
Жду новый термос.
18.03.2022, 08:26
#706
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 4 мин. 26 сек.
...Жду новый термос.
Зачем спешить? Разъем с датчика снимали? Патрубки щупали?
19.03.2022, 12:15
#707
С патрубками не могу понять как и что. Сначала вроде всё норм - печечные тёплые, верхний радиаторный холодный. Далее непонятно - верхний радиаторный то холодный, то тёплый (палок на приборке нету в обоих случаях), из печки дует довольно горячим.
Вот когда на улице жарко было (8-10), катался по городу долго, четыре палки видел - всё патрубки горячие.
До разъёма не добрался пока.
18.04.2022, 09:21
#708
Привет всём!
Приветствую всех.
Нашёл причину, всё теперь нормально.
Коротко: снял корпус воздуха на, добрался до разъёма датчика температуры. При снятии разъёма обнаружилось, что сам датчик крутиться от руки (антифриз не подтекал). Снял разъём - всё чисто, сухо, без коррозии (разъём герметичен). Закрутил датчик почти на полтора оборота, присоединил разъём. Собрал всё обратно. Покатался - всё работает и показывает корректно, как и должно быть.
Теперь у меня есть в запасе и термостат, и датчик.
Спасибо всём кто советовал за помощь!
P. S. Думал, как открутился датчик. Осенью разбирал верхнюю часть мотора ( не я, моторист) после обрыва ремня ГРМ. И, скорее всего после установки головы он забыл докрутить датчик. Больше причин нет.
Т. е. датчик то контачил на массу, то нет.
17.05.2022, 09:38
#709
Ребят, а напомните, какой термостат ставим на 2.0?
Что-то вчера больше 2-х палок не наблюдал, правда, и поездки были очень короткие.
ТОРКом в следующий раз помониторю.
И, антифриза много выливается при замене термостата, есьт смысл откачивать предварительно из бачка?
Спасибо
17.05.2022, 09:44
#710
8200772985.
17.05.2022, 12:40
#711
Был(а): 20 июн 2025 20:40
8200772985.
28.11.2018 - термос стоил 556 р а щас- от 1691р...
бакс вроде на месте,чер.мет даже подешевел....
17.05.2022, 13:09
#712
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:57
vov-ka, глянь LADA 8200772985
17.05.2022, 14:19
#713
Если брать у поставщика- дилера, то 2028р.- вот оно импортозамещение!!!!  а у подпольных поставщиков- 647.00р, но что придет неизвестно и скупой платит дважды  Я не беру со стремных направлений ответственные детали (беру или собственный склад автодока или дилер/дистрибьютер)
GATES TH23389G1 подешевле ( 1 349.00р у дилера), но у него с резинкой проблемы
17.05.2022, 17:17
#714
Меняешь термос, может и ОЖ на новую поменять? А при замене термоса, ОЖ лучше выдавить компрессором полностью, потеря будет минимальна.
17.05.2022, 18:02
#715
Меняешь термос, может и ОЖ на новую поменять? .
Рановато, менял не так давно, да и пробеги сейчас мизерные совсем.
11.01.2023, 10:09
#716
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Кто-нибудь может подсказать, какой лучше купить термостат по соотношению цена/качество? Отзывы читаю, но они все не однозначные. Переделок в пределах разумности не боюсь
11.01.2023, 10:17
#717
А что оригинал то не устраивает?
11.01.2023, 15:28
#718
Сообщение от Михалыч35
Который Thomson 8200772985? Пишут, что выходит рано из строя. Возможно им попались подделки, но тратить 1,5тыс.руб просто так не хочется.
Вот и попросил совета.
11.01.2023, 15:45
#719
Родной семь лет отходил,поставил опять родной. Стараюсь по возможности ставить оригинальные детали. Правда я и брал еще за 800₽
11.01.2023, 17:26
#720
Родной семь лет отходил...
У меня 4 года и около 70тыс.км прошло, сейчас он на 80-82°С начинает открываться, при этом в салоне стало прохладно.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
