Старый 31.01.2022, 14:59   #41
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
По умолчанию Re: Повышение уровня масло на 1.3 TCE
Если по ВАЗ, это говорит только о том, что пробита прокладка блока головки цилиндра, далее масло становится .
Ваших 5 коп тут очень не хватало
http://jetta-club.org/topic/16497-%D...B%D1%8F-14tsi/
https://forum.zr.ru/forum/topic/3851...arter-u/page-1
Старый 10.03.2022, 16:12   #42
Айвын
Аватар для Айвын
Онлайн: Айвын вне форума
Был(а): 09 июн 2025 19:17
Сегодня тоже обнаружилось что уровень масла выше макс и запах бензина присутствует (пробег 5500км) . что за *** ня такая?!
Старый 10.03.2022, 16:18   #43
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Сообщение от Айвын Посмотреть сообщение
Слишком нежно обкатываеш. Недогревается движок, нагрузки маловато. ИМХО
Старый 10.03.2022, 16:56   #44
Айвын
Аватар для Айвын
это исключено. почти каждый день трасса .
Старый 10.03.2022, 17:10   #45
ДядяСережа
Коробка какая? Если механика то может держиш движок на низких оборотах?
Старый 10.03.2022, 19:23   #46
Айвын
Аватар для Айвын
Коробка какая?
CVT 4х4
Старый 11.03.2022, 18:26   #47
Айвын
Аватар для Айвын
Сообщение от Wilson602 Посмотреть сообщение
Кто следит за уровнем масло у вас как?
Чем решилось у вас с уровнем масла?
Старый 11.03.2022, 22:43   #48
Wilson602
Аватар для Wilson602
Онлайн: Wilson602 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 11:56
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
Было повышение в начале зимы в морозы -10, погонял на оборотах 4500 - 5500, уровень стал прежним. Периодически даю высокие обороты, так же стал стараться переключать скорость не ниже 3500 оборотов. Уровень масло на данные момент в норме, как был при замене.
Старый 12.03.2022, 07:27   #49
Александр 47
Аватар для Александр 47
Онлайн: Александр 47 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:56
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Wilson602, а если на 3000 переключаться?
3500 на мой взгляд многовато ...
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
Старый 12.03.2022, 08:37   #50
ДядяСережа
Сообщение от Александр 47 Посмотреть сообщение
Суть не в конкретно переключении на 3000-3500, а в том что надо поднять средние обороты эксплуатации на 1000-1500
Старый 12.03.2022, 08:59   #51
Айвын
Аватар для Айвын
у меня CVT, и работает он до 3000 (2000-2500)
Старый 12.03.2022, 09:29   #52
ДядяСережа
Ну так на газульку поактивней нажимай, обороты и поднимутся в среднем. Наш движок на 1700 только просыпаться начинает
Старый 12.03.2022, 11:47   #53
Айвын
Аватар для Айвын
Нет необходимости так быстро ездить. на трассе 2200- 120кмч
Старый 12.03.2022, 13:19   #54
Александр 47
Расход вырастет процентов на 10-20.
Старый 12.03.2022, 15:57   #55
ДядяСережа
Ну так просто до 120 пока разгоняешся нажми на газ чуток поглубже, он сам поднимет обороты немного прогрессивней разгона.
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
Не факт. Движку легче будет крутиться и горючки меньше потребует, увеличивая расход на бОльшие обороты уменьшит на тягу, в результате то на то и выйдет расход.
Даже если маленько и поднимется расход, за то масло бензином рабавляться небудет. По сути лучше сжечь этот бензин.
Старый 20.03.2022, 15:12   #56
AndroidK
Аватар для AndroidK
Онлайн: AndroidK вне форума
Был(а): 05 сен 2022 20:57
Автомобиль: Duster Style 1,3 tce, cvt, 4x4
Дастер 1,3 tce cvt, был куплен в апреле 2021. За лето проехал 12 тыс. км. из которых половина это поездка на Алтай. С наступлением первых холодов заметил что уровень масла с 2/3 от минимума до максимума вырос на 1 см выше максимума. Позвонил дилеру, записали дня через 4. По боялся ездить с таким уровнем дальше, шприцем и шлангом от капельницы откачал ровно пол-литра масла и уровень стал максимальным. При визите к дилеру, последний мне начал показывать директивы Мазда и Ниссан, что повышение уровня масла это нормально, в масло попадает бензин, конденсируясь на холодных стенках цилиндров. Я заявил что это мягко говоря бред. В бумаге дилер мне написал что моя жалоба не подтвердилась - уровень масла в норме (на мое заявление что я его откачал - просто забили). Накатал жалобу в Рено Россия. Позвонили от дилера, предложили снова приехать. Как раз надо было делать ТО на 15 тыс. - пробег был 14500. Сделали ТО, опломбировали щуп и маслозаливную пробку, и сказали приехать через 1 тыс. км. Уровень был по середине. Через 1 тыс. км приехал, сняли пломбы, уровень опять выше максимума на сантиметр. Дилер тупо так же откачал масло до на 2 мм ниже максимума - езди дальше. На мои доводы - что масло как минимум на 20% теперь разбавлено бензином, сказали это ничего страшного. Все проблемы - от особых условий эксплуатации, двигатель не прогревается. С чего они это решили - опять же не пояснили. Ок, подумал я - как раз есть необходимость сгонять в другую область, 400 км в одну сторону по трассе. Выехал в 5 утра воскресенья и на круизе поехал 106 км/ч, через 150-170 км обнаружил что при обгоне (нажимаешь на газ) под капотом включается миксер (именно такой звук), и толко под нагрузкой при нажатии на газ. Поездку продолжил и как вернулся сразу к дилеру. Дилер сказал что сломалась турбина (что вполне закономерно), после ТО я не проехал и двух тыс. км.
И кстати, уровень масла после поездки по трассе в 900 км не упал. Дилер тупо заказ новую турбину и поменял. Решать проблему отказывается, так и заявляет, сломается - починим. Жалобы в Рено Россия - тоже ничего не дали, там заявляют что они не специалисты, а те специалисты что есть, не общаются с клиентами.
Как итог, пробег 17 тыс.км. Жду что ещё сломается. Снова турбина, или вкладыши провернёт.
До этого 8 лет отъездил на дастере 2.0 мкпп.
Так же был степвей 3 года. Все авто в самой макс комплектации, со всеми опциями и допами, приобретались новыми у офдилеров.
Продожение следует.......
Старый 20.03.2022, 16:17   #57
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Чот после этого тряпки и губка наклеенные под подкрылками ваще детский лепет...
Старый 21.03.2022, 09:26   #58
RangerPCW
Аватар для RangerPCW
Онлайн: RangerPCW вне форума
Был(а): 01 апр 2025 12:37
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150 МКПП
Надо форумы Аркан и Каптюров почитать. Они ж как-то колесят по России с этим же двигателем уже по 2-3 года.
Старый 21.03.2022, 10:18   #59
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Я честно пытался излишки масла через шуп убрать, не лезет туда трубка из-под капельницы, ближе к картеру там какое-то сужение, упирается трубка во что-то, не достаёт до масла.
Как там человек умудрился просунуть эту трубку, не пойму. Может как-то через маслозаливную крышку сумел добраться? Я пытался, у меня тоже не получилось.
Кто сумел, поделитесь опытом, может какие-то хитрости есть?
Что касается моей ситуации, то у меня очень маленькие городские пробеги до работы и обратно, примерно 6 км в одну сторону. Ездил бы на общественном транспорте, но у нас он почти не ходит, поэтому влезть в него с утра, когда все тоже едут на работу, надо ещё постараться Плюс ещё от конечной станции до работы мне ещё километра полтора пешком. Пешком из дома ходить по лужам, льду, сугробам или во время дождя, когда тебя окатывают грязью проезжающие рядом с тротуаром машины - не вариант. На такси получается значительно дороже чем на машине. В общем не для того машину покупал чтобы ходить пешком.
Уровень масла в двигателе у меня по щупу поднимается где-то на 5-7мм выше максимума за две недели. При этом расход бензина сейчас, когда на градуснике с утра ещё "минус", где-то около 14 литров на сотню, т.е. машина явно не успевает прогреться пока я доезжаю до работы. После того как покатаюсь пару часов по делам в выходные, ну или съезжу к тёще за 130км от города, уровень масла понижается до уровня чуть ниже максимума(примерно на 3мм). При покупке машины полгода назад уровень масла был на максимуме. Соответственно, расход по трассе где-то около 8 литров на сотню получается.
Смотрел тут различные форумы на эту тему. Проблема на Арканах тоже есть, и тоже у тех у кого небольшие поездки. Какой-то панацеи кроме длительной поездки против повышения уровня масла так никто и не нашёл. Основная версия заключается в том что алюминиевый сплав, в отличии от чугуна, под воздействием высокой температуры значительно больше изменяет свои размеры.
Ну, тут об этом тоже писали.
Последний раз редактировалось gozha; 21.03.2022 в 10:44.
Старый 21.03.2022, 12:22   #60
AndroidK
Аватар для AndroidK
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
обычный шланг от обычной капельницы, просто уже старый и задубевший немного, толкаешь вместо щупа слегка покручивая
не скажу что легко и просто, но вполне реально
кстати дилер мне откачивал масло так же через щуп
Повышение цен на Дастер Бертони ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 3517 25.04.2021 08:24
Подходит ли масло ZIC x7 и можно использовать промывочное масло? ДастерБердск Моторные масла 5 26.03.2020 17:35
Глюк датчика уровня топлива espace Проблемы и поломки 1481 25.03.2020 14:27
Измерение уровня шума в Дастере axel13 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 15 12.04.2013 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
