Старый 24.12.2021, 09:52   #321
Был(а): 21 июн 2025 10:48
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Спустя полгода заметил, что Старлайн А93 при постановке на охрану по программируемой нейтрали, закрывает машину, глушит мотор, все выключается, а потом через 2-3 секунды врубается магнитола и панель приборов.
Вырубается если на ключе кнопку закрытия нажать.
Что и где не верно настроено?
Старый 26.12.2021, 22:21   #322
Mex921
Аватар для Mex921
Онлайн: Mex921 вне форума
Был(а): 09 июл 2023 22:07
Мне когда сигналку устанавливали, датчик температуры вот на этот резиновый патрубок поставили, от чего температура значительно занижается. Может переставить его в другое место? Куда?
Прикрутил под какой то кронштейн на блоке двигателя, показывает более менее корректно
Отправлено с моего Mi 9 Lite через Tapatalk
Старый 13.01.2022, 15:43   #323
ANG-74
Аватар для ANG-74
Онлайн: ANG-74 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 09:24
Автомобиль: Renault Duster 2021 TCe 1,3 мкпп 4х4
Нужно добавить "перепостановку" в охрану в настройках сигнализации.
Старый 13.01.2022, 15:51   #324
Сообщение от ANG-74
Это своими (кривыми) руками можно сделать? А то мне до установщиков далеко ехать
Старый 13.01.2022, 16:26   #325
ANG-74
Аватар для ANG-74
Да без проблем. Соединяешься со своей сигнализацией по кабелю или блютузу. Заходишь в настройки. Находишь пункт "Постановка после остановки двигателя", ставишь параметр "Включено". Сохраняешь конфигурацию в устройство. Отключаешься.
В работе будет выглядеть так: После постановки в охрану сигнализация подаёт сигнал, габариты моргают, двигатель глохнет. (Так у тебя сейчас). Далее ещё раз подаст сигнал и моргнёт габаритами. Тоже самое ты делаешь нажимая кнопку на брелке сейчас. Только будет делать сигналка.
Старый 13.01.2022, 16:35   #326
Сообщение от ANG-74
На А93 нет блютуза. Кабель... может быть.
Но надо же еще какое то приложение, чтобы попасть в саму сигналку.
Итого 2 вопроса:
Какой кабель?
Какое приложение и встанет ли оно на смартфон?
Старый 13.01.2022, 20:40   #327
Клин_161
Аватар для Клин_161
Онлайн: Клин_161 вне форума
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Автомобиль: Рено Дастер 2021, ТСе 150, TL 8
Сообщение от ANG-74 Посмотреть сообщение
На S96 после этого:
при "короткой" стоянке и последующем дистанционном запуске с сигнализации - все ОК;
а при "ночной" стоянке и последующем дистанционном запуске с сигнализации - магнитола не включается вообще никак. Надо глушить двигатель и закрывать авто с ключа, только при последующем открытии с ключа магнитола просыпается. Бред.
Старый 14.01.2022, 09:30   #328
ANG-74
Аватар для ANG-74
Итого 2 вопроса:
Какой кабель?
Приложение Starline Master. Есть версии под андроид, линукс, windows.
В сигнализации микро-usb. (я использовал кабель от сотового телефона). В телефон OTG-кабель (разъем микро-usb или Type-c, смотря какой у тебя в телефоне). Состыковываешь их, и настраиваешь. Для входа в сигналку у тебя должен быть логин/пароль из коробки. Вводишь их в программу.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:01 ----------
Сообщение от Клин_161 Посмотреть сообщение
На S96 после этого:
Я устанавливал себе E96V2 BT. Сам, первый раз. С начала тоже были проблемы с магнитолой (включение/отключение). Это происходит от того, что она завязана на дверь водителя. Поэтому нужно добавлять имитацию двери водителя или перепостановку в охрану. Были проблемы с программируемой нейтралью, свободными руками (радиус действия подбирал).
Просто меняешь конфигурацию и смотришь как машина отрабатывает.
Можешь сохранить конфигурацию к себе на телефон/ноутбук если боишься запороть.
Попробуй поставить настройки как на скриншоте, что я выложил выше.
По моим записям параметр "Снятие перед началом автозапуска - включено" с параметром "Выполнять имитацию двери - включено" приводит к такому же результату если бы ты в ручную снял машину с охраны и открыл дверь.
Поэтому магнитола включается.
Но выходит другая проблема: автомобиль стоит заведённый с РАЗБЛОКИРОВАНЫМИ дверями. (Правда если в это время открыть дверь он глохнет и срабатывает сигнализация).
Поэтому добавляем параметр: Запирание ЦЗ после начала автозапуска - Включено.
Можно всё сделать красиво используя гибкую логику и доп. каналы для коммутации магнитолы во время постановки, снятия и автозапуска. Но это совсем другая история.
Старый 14.01.2022, 09:56   #329
Сообщение от ANG-74
В описании приложения нет А93 сигналки
Старый 14.01.2022, 11:22   #330
ANG-74
Аватар для ANG-74
Поддерживает, но нужен специальный программатор-переходник.
STARLINE ПРОГРАММАТОР USB VER.2 G TS04-02100-X
Или настраивать через брелок и сервисную кнопку.
https://www.starline.ru/wp-content/u...-v3SA04_T4.pdf
Проще обратиться к установщику.
Старый 14.01.2022, 11:40   #331
Сообщение от ANG-74
Так и сделаю, как буду рядом с ними
Старый 14.01.2022, 15:13   #332
rokky
Аватар для rokky
Онлайн: rokky вне форума
Был(а): 22 мар 2022 07:49
Рено дастер вроде не угоняемая машина. Нигде в рейтингах по угону ни разу не видел эту модель. Для себя решил только механическая приблуда на блок педалей на всякий случай если придется на долго оставлять в незнакомом месте. А так дома стоит во дворе (свой дом).
Старый 16.01.2022, 18:34   #333
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от rokky Посмотреть сообщение
Лучше проверенный Гарант на рулевой вал. Умеючи ставиться за 2-3 секунды, снимается за 3-5. Вот если спину прострелило, то беда ).
Старый 16.01.2022, 19:09   #334
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Mex921
Сфотографировать и сюда фотку можно прикрепить?
Старый 21.03.2022, 11:34   #335
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Судя по кратному росту цен на запчасти, количество угонов именно бюджетных и популярных марок типа Рено в ближайшее время резко вырастет.
Моей машине полгода и при покупке я поставил сигналку. Не у дилера, а в специализированной конторе, но понимаю, что это вряд ли спасёт от угона в сегодняшних условиях.
Я всё-таки попытаюсь вывести детей на море за здоровьем на недельку. Вдруг получится. И вот у меня в связи с этим вопрос, может быть есть какой-нибудь способ дополнительно обезопасить себя от угона. Например, приехав в гостевой дом, где-то на стоянке снять с машины какие-то реле, может быть, провода, катушки, какие-то разъёмы, ну или контроллер. Не у всех же угонщиков с собой есть арсенал неких элементов конкретной машины.
Ну т.е. хочу попытаться обезопасить себя на неделю пребывания в другом городе. С работой из-за войны сейчас беда, лишних денег нет и не придвидится, тут даже вопрос встал о потере работы. Наверное, не я один в такой ситуации оказался, всем понятно о чём речь. Естественно, денег на установку каких-то механических блокираторов или каких-то дополнительных защитных систем просто нет.
Поскольку ни книжек ни каких-то схем электрики найти так и не смог, может есть тут какие-нибудь "кулибины", коотрые посоветуют как можно поступить в этой ситуации?
Старый 21.03.2022, 11:37   #336
Сообщение от gozha
Блокиратор на рулевой вал.
Старый 22.03.2022, 09:54   #337
gozha
Аватар для gozha
Ломается на раз. а на дорогой денег нет.
Проще найти то что можно легко снять и без чего машина не поедет.
Надо подумать, что это такое может быть.
Вряд ли у угонщика с собой полный арсенал запчастей есть или они ради бюджетной машины станут заморачиваться эвакуатором или буксировкой под камерами видеонаблюдения, особенно если машина на платной стоянке стоит.
Буду признателен за дельный совет.
Старый 22.03.2022, 09:56   #338
Сообщение от gozha
скрытый тумблер на проводку к бензонасосу.
Старый 22.03.2022, 10:07   #339
Сообщение от gozha
Ломается на раз.
А можно видео какой и как ломается?
Сообщение от gozha
Дорогой это какой и сколько стоит?
Старый 22.03.2022, 10:57   #340
AlexPet
Аватар для AlexPet
Онлайн: AlexPet вне форума
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Сообщение от gozha
Чем Вам помогут камеры, если машину увезут?
Сообщение от gozha
Охраняют ее обычные люди. Вряд ли охранник будет ради Вашей железки жертвовать своим здоровьем или жизнью.
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
На ютьбе можно легко найти.
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 3964 17.09.2024 23:40
Выбор сигнализации на Дастер Grim Сигнализация 2499 31.12.2021 16:44
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
