26.03.2022, 18:54
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 37 мин. 41 сек.
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
Прошу помощи, совета!!!
Машину брал в феврале 2013 года с нуля, дизель 1,5dci в 90 л/с. Вроде и проблем было не много ,ТО делал по графику, средний пробег 7-8 тыс. в год, суммарный 72 тыс. езжу один. Хотел в 2018 менять, но внезапно пенсия, сокращение ... вообщем не получилось, мечталось ,а сегодня уже только снится. На днях с утра все нормально, завелась, ездил по делам, заехал в магазин , завелась со 2-3 раза. Когда поехал, метров через 300 дернулась пару раз, мелькнул и погас чек и загорелась ЕСП. Доехал к магазину, потом завод, со 2 раза завелась. Выехал с парковки - заглохла. Неоднократно пытался, бесполезно. Подкачал "грушей" соляру, завелась с пол-пинка, сразу к подьезду на стоянку. На другой день проверил предохранители, реле. Попытался 3 раза завести, не получилось. Грешил на ТНВД (он теперь от 140 тыс. новый стоит, ужас, не по пенсионерски). Покачал д/т грушей, завелась, минут 4-5 поработала заглохла, значит не ТНВД, просто с бака или с топливного фильтра не поступает дизель в ТНВД. Просто думаю есть ли насос с топливного бака, может в нем загвозка. Помогите подскажите. просто не хочется, да и не могу себе позволить попасть на разводилово от сервисменов. Заранее спасибо.
26.03.2022, 19:23
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Прошу помощи, совета!!!
Нет насоса в топливном баке.
26.03.2022, 20:12
Время онлайн: 20 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 19 мая 2023 13:30
Автомобиль: Renault duster
Грушей накачал - завелась с полпинка... очень интересно и всегда как-то переживаю, что столкнусь с чем-то подобным..
Может с топливным фильтром чего? Может, например, клапан в этом фильтре не исправен? Давно менял?
Какой сейчас стоит? Оригинал?
А в топливной трубке, к тнвд которая, много пузырей перед тем, как заглохнет?
26.03.2022, 20:42
ПАРАФИН В ФИЛЬТРЕ! имхо! я ТАК ПОНИМАЮ В Коми наверное минусовая температура  Либо конденсат прихватило! С таким пробегом топливной ходить и ходить,главное фильтр паленый не ставить!Раз грушей качается то однозначно топливоподача фильтр или замерз конденсат на сеточке в баке.В теплый бокс если есть возможность на пол суток хотя бы и проблема скорее всего уйдет, потом долить антигель,и удалитель влаги ,обычно это типа денатурата и заправить нормальным топливом!
26.03.2022, 23:36
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мая 2025 01:52
Сообщение от Гео
Для начала можно просто попробовать открутить пробку бака и завестись без нее.
27.03.2022, 09:08
Был(а): 16 мая 2023 17:24
И проверить все соединения на топливном фильтре, особенно датчик наличия воды в фильтре, его прокладку. По симптомам 99,99% подсос воздуха в топливную магистраль. Из за него топливо под силой тяжести стекает в фильтр и в бак. Вернув его обратно в ТНВД грушей, Вы спокойно запускаетесь.
27.03.2022, 16:17
[QUOTE=belloff;1185893]Грушей накачал - завелась с полпинка... очень интересно и всегда как-то переживаю, что столкнусь с чем-то подобным..
А в топливной трубке, к тнвд которая, много пузырей перед тем, как заглохнет?[/QUOT
Ремонт у ОД дорог и не всегда, особенно в последнее время качественен. Обслуживаюсь в ТЦ где ремонтируются рено такси и прочий реношный люд. Последнее ТО было в конце декабря, при пробеге 70.900, сейчас 72.500. Масло лью рекомендованное ELF. Фильтр топливный BOSCH за 1500 р. про пузыри не скажу, надо проверить посмотреть.
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 16:09 ----------
Спасибо. Завтра проверю. Сегодня у нас снег и ветер
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Сообщение от 911M
Спасибо за совет. По мере возможности надо проверить все советы и рекомендации, что мне написали по моей беде. всем хочу сказать большое человеческое спасибо.
29.03.2022, 16:38
Уважаемые форумчане! Хочу еще раз всем сказать большое спасибо за ваши комментарии и советы по моей проблеме. Бак топливный открывал, эффекта не дало, по поводу шуги на сеточке фильтра в баке, думаю вряд ли, просто как-то "резко" машина "умерла". Больше всего склоняюсь к нерабочему фильтру, хотя и "Бош", но кто его знает, что это за "Бош". На СЦ пока не ездил ,просто у нас гололед, а тащить то надо 5-7 км, да и денег мало, пенсия будет через 15 дней. убили цены на топливный фильтр, были родные 3150 р, а теперь от 7500-8500. Что сказать, стабильный рост.
18.04.2022, 08:36
Всем ещё раз здравствуйте! Просил помощи-совета. всем откликнувшимся большое спасибо. Итак разобрался в чем была причина. Лопнул по резьбе датчик присутствия воды в дизеле. Такая маленькая штука, которая вворачивается в топливный фильтр. Причина - удар по бамперу, наезд на трубу засыпанную снегом. Удар не сильный, бампер целый, даже не соскочил с пистонов. Да и был более месяца назад, даже забылось. Цена у официалов порядка 10 тыс, с разборки от 3 до 6, на алиэкспрес 1 тыс. Жду приезда из Китая. Пока езжу с заглушкой (шла с фильтром) вместо неё. Горит постоянно датчик воды (рыжая кастрюлька). Потери мощности и увеличения расхода пока не вижу, но ездить с горящей лампочкой не приятно. Думаю, что это не опасно , ибо чек не горит. Вот такая одиссея, может кому поможет
18.04.2022, 18:44
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Гео
По поводы воды проедполагаю беспокоится не стоит. на где-то 180 тыс в баке 2 капли болталось. даже отсасывать не стал, можно было шлангом "отсосать". Уточнить по схеме, попробовать перемкнуть в колодке датчик, а оно надо? это уж если сильно напрягает. "подсос" похоже по резьбе был. А вообще ссылка на Али, какие разделы, что-то не могу найти. Почему спрашиваю. Последние 2 шт. топливный был 16 40 021 37R 2 тыс, автодок, сейчас 3000, а производство Китай. Собственно на рестайл хочу посмотреть что там имеется.
19.04.2022, 05:29
https://aliexpress.ru/item/400016313...u_id=100000005
Я в компе не силен. Может так, но я брал за почти 900 + пересылка 300
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
