30.03.2022, 11:48
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 57 сек.
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
Оторвал датчик температуры сажевого P1546
Покатался вчера по сугробом, ёлочкой вырвало пины из разъёма.
Подоткнул пины в разъём , эффекта нет.
Супер китайским неточным мультиметром показало 50кОм на датчике.
Torque'ом ошибка, типа скидывается, но все-равно 250 градусов на холодную. И количество сажи за 40 км не изменилось.
Какие идеи?
30.03.2022, 17:14
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Оторвал датчик температуры сажевого P1546
Прогреть.
Датчики высоких температур, что на входе в турбину, что на входе в сажевый, на холодном моторе "не работают", потому ЭБУ подставляет туда нижнюю из тех температур, что можно им зафиксировать.
30.03.2022, 17:30
Нижняя температура на нем всегда была 50, показывает 250
А, идею , кажется , понял, спасибо, завтра попробую
Скидывать ошибку не надо, просто должна уйти?
30.03.2022, 18:53
Ну если идея понятна, то проверяйте в движении, или на хорошо прогретом.
Ошибку, для чистоты эксперимента, конечно, сбросьте.
Проверки по цепям от ЭБУ, конечно, базовые: опорное с блока (5.0В, если не изменяет память - а-то были и варианты с 3.3В), и масса.
30.03.2022, 19:05
Время онлайн: 4 ч. 11 мин. 22 сек.
Был(а): 23 мая 2022 04:34
Автомобиль: Приора ВАЗ2171
Сообщение от Максим Валерьевич
Сопротивление датчика температуры отработавших газов должно изменятся в зависимости от температуры. Посмотрите примерную таблицу https://lesovoj.ru/datchiki-avtomobilya/ Если сопротивление постоянное, значит хана датчику.
Он служит для контроля регенерации сажевого фильтра. Пока ошибка будет активна, регенерация не должна проводится. Надеюсь французы догадались сделать блокировку регенерации при наличии кода ошибки.
Пока неисправность есть - ошибка сама не уйдет.
01.04.2022, 05:16
Сообщение от Morze701
Прогреть.
Спасибо, заработало.
Интересный алгоритм, конечно.
Действительно, нужно было подключить датчик обратно, прокатиться минут 20. Заглушил машину, в этот момент температура на сажевом начала опускаться с 250 градусов вниз. Постояла какое-то время, завёл, авария "STOP" пропала на приборке, но check engine горел. После этого поехал по трассе, запустился прожиг, хоть и сажи около 13 грамм было. Прожёгся, заглушил/завёл, check engine сам погас.
Дело раскрыто
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
