Старый 30.03.2022, 11:48   #1
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
По умолчанию Оторвал датчик температуры сажевого P1546
Покатался вчера по сугробом, ёлочкой вырвало пины из разъёма.
Подоткнул пины в разъём , эффекта нет.
Супер китайским неточным мультиметром показало 50кОм на датчике.
Torque'ом ошибка, типа скидывается, но все-равно 250 градусов на холодную. И количество сажи за 40 км не изменилось.
Какие идеи?
Старый 30.03.2022, 17:14   #2
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Оторвал датчик температуры сажевого P1546
Прогреть.
Датчики высоких температур, что на входе в турбину, что на входе в сажевый, на холодном моторе "не работают", потому ЭБУ подставляет туда нижнюю из тех температур, что можно им зафиксировать.
Старый 30.03.2022, 17:30   #3
Максим Валерьевич
Нижняя температура на нем всегда была 50, показывает 250
А, идею , кажется , понял, спасибо, завтра попробую
Скидывать ошибку не надо, просто должна уйти?
Старый 30.03.2022, 18:53   #4
Morze701
Аватар для Morze701
Ну если идея понятна, то проверяйте в движении, или на хорошо прогретом.
Ошибку, для чистоты эксперимента, конечно, сбросьте.
Проверки по цепям от ЭБУ, конечно, базовые: опорное с блока (5.0В, если не изменяет память - а-то были и варианты с 3.3В), и масса.
Старый 30.03.2022, 19:05   #5
Автоэлектрик
Аватар для Автоэлектрик
Онлайн: Автоэлектрик вне форума
Был(а): 23 мая 2022 04:34
Автомобиль: Приора ВАЗ2171
Сообщение Re: Оторвал датчик температуры сажевого P1546
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
Сопротивление датчика температуры отработавших газов должно изменятся в зависимости от температуры. Посмотрите примерную таблицу https://lesovoj.ru/datchiki-avtomobilya/ Если сопротивление постоянное, значит хана датчику.
Он служит для контроля регенерации сажевого фильтра. Пока ошибка будет активна, регенерация не должна проводится. Надеюсь французы догадались сделать блокировку регенерации при наличии кода ошибки.
Пока неисправность есть - ошибка сама не уйдет.
Старый 01.04.2022, 05:16   #6
Максим Валерьевич
Прогреть.
Спасибо, заработало.
Интересный алгоритм, конечно.
Действительно, нужно было подключить датчик обратно, прокатиться минут 20. Заглушил машину, в этот момент температура на сажевом начала опускаться с 250 градусов вниз. Постояла какое-то время, завёл, авария "STOP" пропала на приборке, но check engine горел. После этого поехал по трассе, запустился прожиг, хоть и сажи около 13 грамм было. Прожёгся, заглушил/завёл, check engine сам погас.
Дело раскрыто
Датчик температуры наружного воздуха Hunter73 ЭЛЕКТРИКА 21 18.07.2023 08:50
Дачик температуры двигателя ? Rus18 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 56 17.07.2021 06:49
Показывает не показывает датчик температуры ОЖ Serzh-67 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 15 27.04.2020 09:32
Индикатор времени, температуры охлаждающей жидкости и температуры салона Hrust0 Тюнинг и доработки 6 26.07.2018 12:15
датчик температуры слава 6 2 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 4 23.09.2013 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
