Старый 20.06.2021, 01:10   #1101
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от Sonnenstrahlung
газанешь-облако целое. Расход такое впечатление что по городу под 20.
Много топлива ,масло тут ни при делах, особенно если дым черный а не сизый.
Если тупо без диагностики то проверь возд фильтр для начала. Небось еще авто и тянет плохо?
Я тут по бензинкам нюансов не знаю, но заслонку после чистки нужно калибровать вроде,те просто так нельзя разбирать,будет касячно работать скорее всего у тебя это и происходит.
---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее написано было в 01:05 ----------
Заменил свечи, были обычные, в страшном состоянии.
Поэтому и свечи в таком состоянии и иридиевые не помогут,так как из-за богатой смеси температура в камере ниже и свечи не достигают своей нормальной температуры самоочистки.
Старый 20.06.2021, 06:22   #1102
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Сообщение от Sonnenstrahlung Посмотреть сообщение
Это который на коротком шланге, слева на впускном коллекторе?
На движке 1,6 именно так. Выверни его, да проверь. Он только в одну сторону продувается - внутри шарик должен свободно болтаться. Ну, и выше правильно подсказали - проверить воздушный обязательно. Если дроссельный узел снимать,то промыть, потом адаптацию сделать и, по возможности, откалибровать положение дроссельных заслонок. Я делал через PiClip, без проблем. Тоже менял свечи (только наоборот - иридиевые поменял на обычные), уплотнительные кольца на коллекторе, чистил дроссельный.
Старый 20.06.2021, 15:07   #1103
Sonnenstrahlung
Аватар для Sonnenstrahlung
Онлайн: Sonnenstrahlung вне форума
Был(а): 26 июн 2021 20:23
Сегодня поменял масло на всякий, хотя прошло всего 2тыс, но черное. Воняет горелым ужас, на фоне горелого не чувствуется есть бенз, или нет.
Ради чистоты эксперемента скинул фишку верхней лямбды. Проехался после этого. И о чудо, нет копоти, совсем. Да, после остановки с заглушением двигателя вылезли ошибки Р0170 и Р0135, но это понятно.
Копоти нет, расход по мгновенным показаниям стал более адекватным.
Казалось бы, лямбде конец, меняй и все. Смущает другой момент:
При подключении ЕЛМ в Торкью О2 1х1 что с лямбдой, что без нее, при включении зажигания график выходит на 1,25В и стоит там. Если лямбда подключена и газовать- пики или ступеньки вниз до 0,5, но вверх нет. Если лямбда отключена-просто стоит 1,25В.
На второй лямбде стоит обманка, но торкью ее не видит, рисует нули, что наводит на мысли, что мозги уже шили.
Откуда 1,25В? Кривой торкью, смещена шкала? Допустим. Но почему, когда коптит, т.е. топливо льет, пики при газе-вниз, в сторону бедной смеси?
Старый 18.07.2021, 16:25   #1104
ooprizrakoo
Аватар для ooprizrakoo
Онлайн: ooprizrakoo вне форума
Был(а): 19 авг 2021 23:06
Автомобиль: Terrano 3
Всем привет!
У меня вопрос, у себя в БЖ его уже описал - https://www.drive2.ru/l/594016105782114234/
Там же у меня приложена ссылка на видео-звук.
Но если в двух словах - во время езды вдруг пропадает тяга, и раздается гул-трещание-вибрация. Если заглушиться и пару минут подождать, проблема исчезает и еду дальше без проблем
Форум этот читал-искал, максимум что нашел похожего - вот эту тему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9437
Может быть какие-то мысли ещё есть?
Старый 18.07.2021, 19:27   #1105
Анде
Аватар для Анде
Онлайн: Анде вне форума
Был(а): 19 июл 2021 19:32
Автомобиль: Renault DUSTER 2012 года
Всем привет!
Нужна консультация по ГБЦ, есть кто занимается их ремонтом дастер 2 литра.
Старый 18.07.2021, 23:10   #1106
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Анде, Вы, хотя бы, огласите проблему.
Такое чувство, что Вы нашли ГБЦ на свалке и думаете, что с ней можно сделать.
Профиль заполнен минимум.
Старый 19.07.2021, 03:55   #1107
Анде
Аватар для Анде
В чём разница голов на моторах F4R у дастеров на рестайлинге и до рестайлинге?
У меня дастер 2012 года умерла голова нашел с более нового, все клапана взяли со старой головы, а распредвалы от новой когда собрали нет компрессии. Может кто подскажет чего или всё таки искать другую голову, а то покупать новую довольно нокладно.
Старый 19.07.2021, 13:00   #1108
Skat 2021
Аватар для Skat 2021
Онлайн: Skat 2021 вне форума
Был(а): 10 мар 2022 17:29
Автомобиль: Renault duster
Доброго дня! Столкнулся с такой проблемой или не проблемой. Сегодня отключил климат контроль решил насладится поездкой с открытым окном, благо жара спала. Однако не тут то было при движении из воздухоотводов пошел теплый воздух, а не просто теплый я бы сказал что горячий. Когда автомобиль не движется, то все в порядке, чувствуется небольшое тепло. Кто скажет в чем причина. Дастер 2021 года АКП, ТСе150.
Старый 20.07.2021, 02:56   #1109
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Сообщение от Анде Посмотреть сообщение
Вообще по всем цилиндрам нет? Когда старые клапана переставили - притирку проверяли - проливали?
Старый 20.07.2021, 12:35   #1110
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:57
По нормальному,притереть клапана надо. Не с рабочей же машины её сняли,явно валялась какое-то время в гараже,на сёдлах может и коррозия появилась,тогда естественно компрессии не будет..
Старый 27.07.2021, 15:35   #1111
Urman
Аватар для Urman
Онлайн: Urman вне форума
Был(а): 01 ноя 2021 21:03
Автомобиль: Дастер 1.6
После двух месяцев эксплуатации, Дастера второго поколения, на пробеге 4985 км. загорелся индикатор «Гаечный ключ», вроде как подходит срок произвести техническое обслуживание автомобиля. Пока "горел", звонил официалам, сказали, приезжай, сделаем диагностику, сбросим, больше светить не будет. Только за все про всё 1.5 т.р. и если "диагностика" выявит на гарантийный случай, то дальнейшее не бесплатно.
Пока ждал дня поездки к официалам машина не стояла, ездил и на 5015 км. «ключик» безвозвратно исчез и пока больше не появлялся. Сейчас 5200 км. Сообщил об этом в дилерский центр Renault, сказали приезжать нет смысла, так как ошибки уже нет.
Что было такое, так и не понял? Бензин с одной заправки «Роснефть», все жидкости на уровне, расход прежний, динамика не поменялась, машина работает как обычно.
Старый 14.12.2021, 18:32   #1112
pbn11
Аватар для pbn11
Онлайн: pbn11 вне форума
Был(а): 09 июн 2022 17:22
Автомобиль: renault duster
Добрый всем день! Хочу установить доп оборудование на вкл/выкл. Приобрел 2 кнопки. Помогите разобраться с распиновкой кнопок. Требуются контакты массы, габаритов, +входа и + выхода.
Название: WhatsApp Image 2021-12-14 at 18.29.00.jpeg
ID:	136035   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-12-14 at 18.29.00 (1).jpeg
ID:	136036   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-12-14 at 18.29.01.jpeg
Старый 14.12.2021, 21:18   #1113
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Urman
А жила бы в бардачкt ЕЛМ327 и программка на смартфоне то возможно бы считал и не мучался
Старый 14.12.2021, 23:12   #1114
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Предполагаю, что не было там никакой ошибки, значок ключа просто "зовёт в сервис", и там же на экране написано "система sos неисправна", а sos, предположительно, это "эра-глонас", вот глюканул там какой-нить контактик, или в самой системе что-то, спутники потерялись, или сломались на орбите))), глонас - это же маде ин ооо рашша))), вот и загорелось... потом прошло, спутники нашлись))) А ошибка не факт что вообще предусмотрена для такого глюка...
Старый 17.12.2021, 04:48   #1115
Grey9
Аватар для Grey9
Онлайн: Grey9 вне форума
Был(а): 23 дек 2021 09:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста кто знает может. Какое оммическое сопротивление на катушке электромагнита в муфте на подключение заднего привода?
Досталась муфта с обломаным пластмасовым отливом, хочу попробовать отремонтировать, подпаяться и залить эпоксидной смолой. Но заранее проверить, то что на корпус не коротит это точно, а вот какое сопротивление обмотки не знаю сейчас показывает 24 Ом.
Старый 03.04.2022, 22:58   #1116
alex0610
Аватар для alex0610
Онлайн: alex0610 вне форума
Был(а): 31 июл 2024 08:10
Автомобиль: Duster 4x4, 1.3, 2021
Сообщение от Urman Посмотреть сообщение
Добрый день.
Дастер 1.3 2021 г.в, пробег 5200. такая же проблема, периодически загарается ошибка СОС и так же таинственно исчезает после включения машины (на след. день). Было уже раза 3. Записался к диллеру (Петровский на Варшавском ш.), приехал, говорят - покажите, говорю не горит уже - даже на диагностику не взяли. Типа машина спутник теряет, ошибку выдает...На сколько я понял проблема массовая. И еще сказали, что даже если диагностика выдаст необходимость замены блока, то после замены надо ехать в ГИБДД на перерегистрацию изменений в конструкции . Вообще, странное поведение этой системы конечно. У жены Тигуан -ни разу не было подобного...Меня раздражает такое отношение диллера. Я допускаю, что машина может стоят где-то так, что чисто теоритеически может не доходить сигнал, НО ошибка не уходит, когда сажусь и еду....Она уходит только после перезапуска двигателя...
Старый 03.04.2022, 23:14   #1117
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Сообщение от alex0610
В бардачке снять крышку плафона освещения, под ней блок глонаса, на нем пошевелить все разъёмы.
Мне помогло, до шевеления моргала ошибка постоянно.
Старый 21.04.2022, 19:43   #1118
Ilja*
Аватар для Ilja*
Онлайн: Ilja* вне форума
Был(а): 23 апр 2022 12:19
Добрый вечер! Может кто-то сталкивался с такой проблемой на дастере 2017г.в. дизель МКПП, 60т.км: при движении назад в режиме 2wd на небольшом пригорке пропала тяга (машина орет но не едет), вперед также тяги нет! До дома доехал в режиме 4 wd! на 2wd и auto машина не едет!
P.s. машина 10мин назад выехала с мойки
Старый 21.04.2022, 19:52   #1119
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
Сообщение от Ilja* Посмотреть сообщение
Проверьте привода, гранаты, шлицы, сателлиты в диффе! Спереди свободный диф, если что-то случится с одним из приводов или сателлитами машина будет обездвижена! можно вывесить 2 передних колеса включить первую передачу (машина заглушена) и крутить одно из колес, второе должно крутиться в обратную сторону, лучше с напарником чтоб создавал на втором колесе сопротивление! Отбор мощности на кардан идёт от корпуса дифа, поэтому на 4вдлок машина и поехала!
Старый 21.04.2022, 20:33   #1120
Ilja*
Аватар для Ilja*
Спасибо! Так же склонялся к гранатам! Но странно что никаких хрустов небыло, машина просто встала колом и все! Кстати, сейчас когда приехал и начал парковаться возле дома был слышен хруст похожий на гранату!
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
Может лечится как раньше на переднем приводе - перекидкой гранат с лева на право?)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
