05.04.2022, 07:20
#22701
Draiver24
Всем привет, подскажите, по маслу в мкп. Ездить кто летом на ELF NFX 75W? Или на лето лучше старое 75-w80 залить?
Есть отдельная тема по трансмиссионным маслам
05.04.2022, 07:46
#22702
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Понял,спасибо, поищу.
05.04.2022, 08:00
#22703
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
У меня на хх при плавном нажатии на газ обороты стоят, потом резко поднимаются до примерно 110, дальше плавно набирает. У всех так?
05.04.2022, 08:22
#22704
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Сообщение от M.A.V.
У всех так?
Так же. В пробках очень не комфортно.
05.04.2022, 09:27
#22705
Та да. Я думал, что не в порядке что то.
05.04.2022, 12:24
#22706
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 23:48
Автомобиль: Рено дастер2
На панели есть значек прожига, но за 4 ткм ни разу не загорался, только при включении зажигания. У кого он загорался и как это происходило?
05.04.2022, 18:23
#22707
Был(а): 22 июн 2025 16:42
M.A.V.
Несколько упрощённо. Турбина работает на Х.Х., а "подхватывает" с 1750 об (по крайней мере на 90 л\с) собственно от этого и 1900-2000 об\ин самый экономичный режим, что примерно соответствует 80-90 км\час. И ещё. ЭКО режим чуть эту "плавность" даёт.
05.04.2022, 19:37
#22708
n_dum
При чем здесь турбина? Прошивка такая, нельзя газом сделать 1000 оборотов, тупо не даёт. На Логане 2005г у меня так же было, там турбины не было.
06.04.2022, 10:44
#22709
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
Вчера случайно обнаружил: заглянул под капот при включенном зажигании, но неработающем двигателе. Идет непрерывный звуковой сигнал, достаточно громкий. После вЫключения зажигания, продолжается еще несколько секунд, затем замолкает, шесть громких щелчков через короткую паузу и все, тишина. Что там пищит, что щелкает кто-нибудь подскажет? В сервис или это норма, так и должно быть?
06.04.2022, 12:02
#22710
Был(а): 12 мар 2025 19:46
такидолжнобыть.
звуковой сигнал - эгур + возможно после поездки выбег турбины.
щелчки - воздушная заслонка ищет крайние положения
06.04.2022, 12:08
#22711
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от 10 KaBaN
ЕГР чавкает какое-то время после выключения двигателя, если мне склероз не изменяет и довольно - таки громко
06.04.2022, 14:45
#22712
Ну значит в сервис бечь не надо )
06.04.2022, 18:23
#22713
White_Alex
Дак радуйся! Как перестанет - в сервис чистить.
06.04.2022, 20:46
#22714
Был(а): 05 окт 2023 23:03
10 KaBaN
Не это случайно (в конце видео) ? :
VIDEO
https://youtu.be/b1b2HUrTQr0
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
White_Alex
После выключения зажигания не егр чавкает , а заслонка
06.04.2022, 21:25
#22715
Сегодня опять плавали обороты, я решил попробовать ногой дать 900, которые двигатель упрямо держит в накате. А вот не тут то было. Ногой или 1100 или больше, но меньше - никак. Это на всех версиях этого дизеля такая страннь творится, или только у Г2?
06.04.2022, 21:25
#22716
Борян , да, звуки очень похожи. Только я движок не заводил. Включил зажигание = появился писк,выключил = через несколько секунд писк прекратился, раз 6=7 чавкнуло очень похоже, как на видео.
06.04.2022, 21:30
#22717
10 KaBaN
Ну тогда это заслонка так чавкает, так что всё нормально
06.04.2022, 22:09
#22718
Сообщение от n_dum
Несколько упрощённо
Это сильно упрощенно. Речь про околохолостые обороты.
ФМА , видимо у всех так.
Обороты плавают на холостых на не прогретом моторе? Есть мнение, что это дело в прошивке. На форуме где-то была запись по этому багу.
07.04.2022, 00:29
#22719
M.A.V.
На прогретом. Системы пока не нашёл, но в то, что это прошивка слабо верится ибо так же "танцевали" на холостых старые камазы, у которых комонрейла и мозгов не было вовсе..
Блин, после идеальной работы 1,8 тсай всё это дрочево растраивает. Если честно не ожидал такой подляны от дизеля. Я не перфекционист, но ощущение кетайской игрушки из нулевых не покидает. Хочется найти грамотного спеца и вылечить эти кривулятины.
ЗЫ пока пытался ногой поймать тысячу светофор позеленел и пришлось включать вторую и трогаться. И тут машина потухла, реально просто потухла при полувыжатом сцеплении. Завелась сразу, и поехала нормально, хотя и резковато педаль бросил . И эта фигня уже не первый раз, когда без прогазовки не поехать.
07.04.2022, 08:25
#22720
ФМА , про обороты есть отдельная тема, я там писал, как можно подлечить эту напасть. Рено в курсе проблемы, по словам ОД работают над этим вопросом.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 1 , гостей: 18)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25 .
