Старый 04.04.2022, 20:17   #41
Был(а): 23 июн 2025 20:03
По умолчанию Re: Пульсирующий холостой ход
Сообщение от shum64
Сцепление отпущено и ....что дальше?Тормозить .
Тормозим мотором до оборотов ХХ, т.е при включённой передаче, на которой разгонялись, отпускаем все педали и ждём когда скорость упадёт по максимуму, на околохолостых включится подача топлива, и если передача 2 или 3, то не заглохнет, будет ехать сама, у меня на 3й что-то около 20км/ч.
Старый 04.04.2022, 20:43   #42
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:37
Автомобиль: Рено дастер2
Вот прям отлегло...))
Я думал только меня бродячий камаз заразил. Больше ни на одном дизеле таких приливов не слышал.
Старый 04.04.2022, 20:58   #43
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Сообщение от shum64 Посмотреть сообщение
Потеплело и снова началось.Пульсирующий ХХ вернулся.Надо будет к дилеру скататься.Может что то решили.С этой проблемой обращался в прошлом году.
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
Сцепление отпущено и ....что дальше?Тормозить .Она сама может заглохнуть.Не понятно.
Машина снизит скорость и будет двигаться с оборотами ХХ..
Старый 05.04.2022, 13:58   #44
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
А если выключить передачу не выжимая сцепление?
Старый 05.04.2022, 14:04   #45
Сообщение от YS!
Обороты упадут до значений ХХ и все эти телодвижения окажутся напрасны.
Кстати, мне вроде как помогло, сейчас минут 40 по городу катался, на всех остановках обороты ровные были, раньше при таких же поездках подколбашивало на каждой остановке.
Старый 05.04.2022, 14:21   #46
shum64
Аватар для shum64
Онлайн: shum64 вне форума
Был(а): 23 мая 2025 08:07
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
Всё это бестолку,пробовал.Не помогло.Сегодня дилеру звонил,сказали что перезвонят.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------
Всё так и сделал,бестолку.Вроде как сначала показалось что помогло,покатался,всё вернулось
Старый 05.04.2022, 14:22   #47
Сообщение от shum64
Прошивки то все равно новой нет.
Старый 05.04.2022, 14:36   #48
shum64
Аватар для shum64
Я бы сам прошивку отправил бы калибровщику,да и закал бы в свой дастер.Но гарантия не даёт.Если не сделает дилер ,через годик сам сделаю.Занимаюсь чип тюнингом и делал дастеры как дизеля так и бензин
Старый 05.04.2022, 14:59   #49
Нее..будут чуть больше ХХ, до тех пор пока машина не остановится.
Старый 05.04.2022, 15:11   #50
Сообщение от shum64
Там не в калибровках же дело. Надо на самой машине смотреть что глючит, и потом уже править.
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 17:11 ----------
Будут такие как и при включенном ТЭНе или кондее
Старый 05.04.2022, 15:40   #51
shum64
Аватар для shum64
Что глючит ,определяется наличие ошибок,но их нет.Лаунчем проверял всё чисто.Если бы какие то параметры вышли за предел,то вылез бы чек.Все датчик в норме.Может и в прошивке ГЛЮК.Форсы начинают лить не правильно на ХХ
Старый 05.04.2022, 16:18   #52
Сообщение от shum64
Не "может", а точно глюк. Калибровками вряд ли поправить.
Сообщение от shum64
Судя по всему, идет какая-то неправильная обратная связь, между температурой топлива и коррекцией форсунок, потому что при снятом разъеме датчика температуры топлива, все приходит в норму.
И при расколбасе давление в рампе скачет, когда ровно работает, давление изменяется но не так резко и сильно.
PS: у меня карсканнер почему-то перестал писать в файл параметры датчиков, хотел записать, покатался, с подключенным, отключился от ЭБУ а в записях пусто.
Старый 05.04.2022, 20:12   #53
DreamAK
Аватар для DreamAK
Онлайн: DreamAK вне форума
Был(а): 03 апр 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster 2021 1.5Dci
Тоже проскакивала такая проблема, особенно когда с трассы в город заезжаешь и встаешь на перекрестке. Если в этот момент включить вентилятор печки на полную или обогревы (добавить нагрузки), обороты сразу приходят в норму.
Старый 06.04.2022, 19:46   #54
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:03
Машина 2019г. до 25000км было все нормально, но недавно начался такой глюк с холостыми. Думаю что дело не в прошивке. Причем этот глюк не постоянный. Можно на светофоре заглушить машину и через 2-3 секунды завести, все можно дальше ехать и ХХ обороты не плавают.
Старый 08.04.2022, 14:32   #55
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Попробуй ELM327chat там железно пишет
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=970443&st=0
Старый 08.04.2022, 14:37   #56
shum64
Аватар для shum64
Сегодня потеплело до 15,глюк пропал, катал и просто и с пристрастием. Результат хх как вкопанный. Как то так.
Старый 08.04.2022, 18:17   #57
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Как вариант.
1. Включение-выключение ТЭНов, работают до +10 окружающего воздуха, (отсюда и с датчиком температуры связь), а предохранители 40 и 60 ампер. А это ого-го нагрузка! На первых под приборкой стояли реле, дак щёлкали 3-7 секунд с интервалом, сейчас похоже под капотом, не вникал. Такая нагрузка по определению ну не как не может не сказаться на скачках напряжения!, отсюда и "пульсация","плавание".
2. сбор статистики на предмет МЕСЯЦ ВЫПУСКА АВТО !!! Цель - выявление возможной установки вероятно не корректно работающей детали (короче брачок). Сознаваться и объявлять отзывную компанию ну очень не выгодно производителю.
Старый 08.04.2022, 19:26   #58
Сообщение от n_dum
Как вариант.
Не вариант... Колбасит только тогда, когда мотор прогрет, и ТЭТы нагрузку не дают.
Как в салоне холодает, ТЭНы включаются, и расколбас пропадает.
Старый 08.04.2022, 21:46   #59
ФМА
Аватар для ФМА
Сегодня четко определилась зависимость этих танцев с оборотами. Забортная температура может и влияет, но у нас днём плюс и пока понятно только то, что пульсация идёт только на прогретом моторе( когда холостые 800).
Как только начинает плавать я включаю обогрев заднего стекла и обороты стабилизируются. Поскольку всё это в режиме городской езды по пробкам с резкими стартами то выяснить закономерности не удалось. Иногда можно штук десяток стартов резких и всё стабильно, а иногда вроде и спокойно продёрнулся и опять заплавало..
Но как только включаешь мощный потребитель - обороты приходят в норму , и снова выключаешь. Подогрев сидений тоже работает, но его выключать хуже( 2 положения) , да и жальче - для меня он нужнее.
Старый 09.04.2022, 09:50   #60
PavelK2009
Аватар для PavelK2009
Онлайн: PavelK2009 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Автомобиль: X-trail t32, New Duster 1,5dci
У меня временами колбасит при любой температуре двигателя. А вот от забортной зависит - теплее +10 практически не случается. Зато на трассе при лёгком добавлении газа пропуск вспышек случается.
Нестабильный холостой ход Алексей Калинин Проблемы и поломки 20 01.12.2021 10:14
Пульсирующий скрип/пение при сбросе газа и в конце замедления. S.Stan 4х4 19 14.01.2017 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
