ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам |
27.01.2022, 12:32
#1021
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Сообщение от абк52
Тахометр работает.
Интересно, как же я с четвертого этажа на спидометр гляну? Предлагаете, запустив дистанционно, дойти до авто и посмотреть на приборную панель?
27.01.2022, 12:33
#1022
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:02
Alexxis77, ДХО автоматом включаются и горят после запуска двигателя. Специально через сигналку сделал, чтобы при дистанционном запуске они не включались. Опять же при дистанционном запуске лампочка сигналки по другому работает - горит постоянно, а не моргает. Ну и на брелке видно.
27.01.2022, 12:56
#1023
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 51 мин. 11 сек.
Сообщение от Завьял
Просто неправильно понял вопрос.
09.04.2022, 17:29
#1024
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
На форуме не первый раз, но вопрсос не обычный (для меня по крайней мере), у нас чо гниют литые диски?
Сегодня переобувался и заметил такую фигню-на внутренней стороне обода литья (штатного, шло с машиной) вспучивание не знаю чего (ну не краска же, может лаком каким покрыты). Потер металлической щеткой, почистил диск, в этом месте этот типа лак отвалился естессно, под ним темный люминь (наверно). Бл&ть чо за хрень?))) И чо с этим делать? Внутри не видно, а если он с лицевой стороны так вспучится будет не айс. Забить или зачистить и забрызгать чем то? И чем если надо? Вообщем первый раз в жизни вижу такое на литье нашем.
09.04.2022, 18:05
#1025
Леон 75, Литье от соли,еще как пучит. У них там своя химия с солью. Правда если появится ранка.
09.04.2022, 21:45
#1026
Дастеровод - Доктор
Михалыч35, понятно, делать чо нить или забить?
09.04.2022, 22:09
#1027
Леон 75, вам виднее,способы лечения есть конечно,я не спец. Изучайте паутину.
09.04.2022, 23:23
#1028
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:22
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2020 г.в., 4х4, 109 л.с., комплектация драйв+
Всем привет! Подскажите, нужно ли менять масло в раздаточной коробке? Машина — дизель 20-го года. На ТО-2 дилер очень настоятельно советовал, можно сказать, навязывал. Я отказалась, тогда он записал рекомендацию на ТО-3. На дизеле 16-го года откатала больше 120 тыс, масло в раздатке не меняли ни разу. В инструкции написано, что меняется при тяжелых условиях эксплуатации, может, пропустила что, или изменения какие-то?
09.04.2022, 23:33
#1029
Елена S, зимний период,тоже тяжелые условия эксплуатации. А то,что вы откатали 120 тыщ,и не меняли,вы просто не любите свою любимую машинку.
09.04.2022, 23:43
#1030
Михалыч35, так что, получается, после каждой зимы надо менять? Предыдущий дастер тоже обслуживался у дилера, как и этот, сменить масло ни разу не предлагали.
09.04.2022, 23:51
#1031
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:47
Сообщение от Елена S
Поменять можно, но не у дилера.
09.04.2022, 23:55
#1032
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 57 мин. 9 сек.
так что, получается, после каждой зимы надо менять?.
Нет, конечно, не переживайте, уровень и чистоту проверить стоит, лишним не будет, а менять ежегодно, если постоянно глубокие броды не преодолеваете, смысла не вижу. Для трансмиссии частая замена масла именно при подобных условиях эксплуатации рекомендована.
ЗЫ. Я б в первую очередь в заднем диффе масло сменил, а не в угловом редукторе.
10.04.2022, 00:16
#1033
Спасибо всем за ответы.
10.04.2022, 08:05
#1034
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Тяжелые это когда прицеп возите, гоняете выше 130 по трассе , ну и по грязе ездите. Да тогда надо менять масло по тяжелым условиям.
А если в городе и на трассе спокойно ездите ,то меняем в трансмиссии раз в 50тыс. , ну можно и реже конечно.
10.04.2022, 08:51
#1035
Елена S, тут еще надо уточнить,что имеется ввиду за агрегат. Тот что с переди,или тот что с зади? Потому как вопрос ставит женщина,не в обиду пожалуйста. С зади,это муфта с редуктором,в ней надо менять почаще,ну от пробега тож зависит,ну раз в два года так скажем. А тот что с переди,так там не раздатка,а просто угловой редуктор,там и в 50-70 тыщ можно. Если уроень нормальный,и не текет. Как то так примерно. А дальше кто во что горазд. В ответах выше я почему то имел в виду заднюю муфту с редуктором,как то на нее торкнуло. Всем удачи.
10.04.2022, 17:14
#1036
Вездеход64, понятно, спасибо. Получается где-то каждое 3-е ТО надо менять.
Михалыч35, я не механик, тонкостей не знаю, но как мне кажется, задний редуктор не называют раздаточной коробкой. Имелся в виду именно передний (угловой редуктор). И в сервисе, да и в интернете так и называют обычно, передний — раздаточная коробка, а задний — просто редуктор.
10.04.2022, 17:44
#1037
Елена S, Очень рад,что разбираетесь,остальное все уже расписали.
14.04.2022, 18:24
#1038
Время онлайн: 2 ч. 44 мин. 17 сек.
Был(а): 15 апр 2022 14:02
Автомобиль: Рено дастер
MGV, при езде на большие расстояния больше 200км.движок работает с перебоями. Секунд 5тянет 3тупит. И так при постоянном нажатой педали газа. Подобного при городской езде нет. Поменял свечи и топливный фильтр. Проблема осталась. Пробег 70000км.
14.04.2022, 20:53
#1039
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 14 сек.
Автомобиль: Рено дастер2
Сообщение от Lelik10072
Когда в следующий раз начнёт тупить - открой крышку бензобака. Возможно откроется с чпоком- тогда ищи, где забилось.
26.04.2022, 14:46
#1040
Время онлайн: 4 ч. 15 мин. 23 сек.
Был(а): 27 апр 2022 23:00
Всех приветствую!
Помогите пожалуйста подобрать комплект сцепления на комплектацию 2015 года
По vin коду даёт только оригинал. Заказывал валио так там 26 зубцов, а нужно 21. Привозили Крафтер так там диск сцепления подходит, а корзина нет.
Живу в Симферополе, тут с запчастями туго. Сейчас цену на корзину и диск указывают от 38000!
В общем буду рад любой полезной информации.
Заранее всех откликнувшихся благодарю)
Vin X7LHSRGAN53982922
Последний раз редактировалось SergeyKale; 27.04.2022 в 11:27.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
