Старый 09.04.2022, 17:56   #41
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
По умолчанию Re: прошу помощи в подключении проводов
Всем привет! Хочу камеру заднего вида подключить на дастере 2022 года выпуска. На заднем крыле в багажнике стоит большая колодка, куда все провода сходятся, в том числе и от фонаря заднего хода. Нет ни у кого ее распиновки? К какому проводу подключить питание камеры7
Старый 12.04.2022, 13:06   #42
Diamax
Аватар для Diamax
Онлайн: Diamax вне форума
Был(а): 30 мая 2022 17:38
Автомобиль: Renault Duster 2.0 G1
nickshn, https://youtu.be/L7HGulZzJXU
Старый 12.04.2022, 13:50   #43
Diamax
Аватар для Diamax
Всем привет, не как не могу решить проблему с электрикой. Предыстория. Ехал на машине, все ок. Припарковался и поставил на сигналку. Через минут 10 открываю машину и не заводиться. Проблема в бензонасосе, а точнее пропал плюс управляющий реле. Если замыкаю 3 и 5 контакт, насос работает. Минус звониться на массу. По схеме этот контакт (+) должен идти на ЭБУ D1. Двигатель F4R 2.0 2012г. Есть сигнализация Magicar. Как и что можно еще проверить?
Старый 12.04.2022, 16:19   #44
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Diamax Посмотреть сообщение
А предохранитель на бензонасос цел? у меня сгорал прям на ходу- безонасос был по гарантии под замену (кстати частая причина - сгорание бензонасоса...)Тянул до стоянки такой же Дастер- за 45 тыщ пробега даже 2 шт сменил..а я на 23 тыщах
Старый 12.04.2022, 16:30   #45
Diamax
Аватар для Diamax
vov-ka, Да, так как цепь от реле идет через предохранитель и в бензонасос. Я в первую очередь прозвонил абсолютно все предохранители, как в салоне так и под капотом.
Старый 12.04.2022, 17:48   #46
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Не бывает такого, чтобы реле управлялось плюсом.
Плюс на катушке реле либо постоянный через предохранитель, либо от зажигания.
Старый 12.04.2022, 17:57   #47
Diamax
Аватар для Diamax
Morze701,
С правой стороны №46. Это реле насоса.
Последний раз редактировалось Diamax; 12.04.2022 в 18:21.
Старый 12.04.2022, 18:06   #48
Morze701
Аватар для Morze701
ну и?
все как я и сказал
Старый 12.04.2022, 18:50   #49
Diamax
Аватар для Diamax
Morze701, вы бы не могли бы поподробнее теперь объяснить мои дальнейшие действия.
Старый 12.04.2022, 19:02   #50
Morze701
Аватар для Morze701
Я, честно говоря, не совсем понимаю что значит "поподробнее", когда речь идет о банальной проверке проводки и питающих напряжений.
Насколько поподробнее надо объяснять?
Старый 12.04.2022, 19:27   #51
Diamax
Аватар для Diamax
Morze701, если на реле есть постоянный минус, то как он может управлять? И откуда должен идти плюс на реле контакт N2?
Старый 12.04.2022, 19:37   #52
Morze701
Аватар для Morze701
я хз где контакт n2 и где реле насоса на вашей переподгруженной изменной схеме. А старую я не запомнил.
Старый 12.04.2022, 20:00   #53
Diamax
Аватар для Diamax
Morze701,
Вот это реле. Контакт 3 и 5 это подача напряжения через предохранитель на насос, если просто их замкнуть то насос начинает работать. Контакт 1 и 2 управляет реле на замыкания контактом 3 и 5. Мультиметром смотрю напряжения по отношению АКБ контакт 1 реле и плюс аккумулятора есть 12В. Контакт 2 и минус аккумулятора ноль. Вот и пытаюсь понять тогда, как есть постоянный минус на контакте 2 и отсутствие плюса на контакте 1.
Старый 12.04.2022, 20:19   #54
Morze701
Аватар для Morze701
Оставьте рассуждения о том, почему там минус. Думайте почему нет плюса.
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
Сообщение от Diamax
Запуск-то есть при этом?
Старый 12.04.2022, 20:34   #55
Diamax
Аватар для Diamax
Morze701, да, машина заводится и едет. Я сейчас так и езжу с перемычкой от предохранителя на насос.
Старый 12.04.2022, 20:40   #56
Morze701
Аватар для Morze701
ну вот и ищите почему у вас там плюса нет.
Одна минута гуглежа:
плюс на обмотке от зажигания, пред в салоне.
Старый 12.04.2022, 20:56   #57
Diamax
Аватар для Diamax
Morze701, Вот на этом предохранителе есть +12 и пока что через него и подключил насос перемычкой в провод который идет на насос. А как понял, (в обратной последовательности) от насоса идет предохранитель потом реле а вот куда дальше хз!
Старый 12.04.2022, 21:04   #58
Morze701
Аватар для Morze701
Вы кинули соплю от преда в 5А? Вы знаете сколько потребляет насос? 3-4А, я замерял.
Вы можете заглохнуть где-нибудь с такой соплей.
Я не понимаю полета вашей мысли.
Все схемы в свободном доступе, в том числе оригинальные. Там есть все для поиска проблемы. Мультиметр у вас есть.
Старый 12.04.2022, 21:23   #59
Diamax
Аватар для Diamax
Morze701, к этому предохранителю и шел провод от насоса, по этому и к нему подключился.
Вот и затупил на этом этапе.
Старый 12.04.2022, 21:41   #60
Morze701
Аватар для Morze701
На схеме два предохранителя.
Один 25А, под капотом, питает силовые контакты реле, насос и катушки зажигания.
Второй 5А, в салоне, одна из цепей зажигания, питает обмотку реле и чего-то еще (мне лень курить схемы так подробно).
Ну вы взгляните на схему-то что я выложил. Это именно схема по питания насоса. Много ли проводов вы там видите? В чем вы запутались?
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Прошу помочь в конкурсе, мои девчёнки будут очень благодарны!!! Kolyan БЕСЕДКА 54 01.07.2012 21:56
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
