09.04.2022, 18:55
#1061
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 22 мин. 33 сек.
Был(а): 02 фев 2025 10:18
Автомобиль: Renault Duster 2021
Сообщение от Новиков
На 28000км вчера по гарантии поменяли два рулевых наконечника
Печалька. Скинь номера наконечников, запишу на будущее, что-бы потом не искать.
09.04.2022, 19:24
#1062
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от hesburger
Ну у меня правый накрылся где то на 70 000 пробега, сейчас кажется и левый приехал (81 000)
hesburger, извини, но тут не прав. Менять надо парами, а тут ещё и развал-схождение допом затраты тянутся.
09.04.2022, 20:01
#1063
Сообщение от VvovV
В последнее посещение диллера я прямо сказал - "давайте уже начнём менять подозрительные детали, предлагаю для начала клапан управления турбиной поменять и может быть датчики давления."
На меня посмотрели с непониманием как на дурака "какой клапан? Вы что не знаете? Турбина управляется вакуумом. Ваша машина абсолютно исправна!!" ..........Кстати, может у кого имеется информация как пообщаться с заводскими спецами мотористами?
"Турбина управляется вакуумом." дак это и есть тот самый клапан, который вакуумом управляет турбиной !!!!!!!!!!!. подходят к нему 2 шланга с вакуумом! Может шток заедать, регулировки на штоке имеются, которыми "подхват" турбины регулируется.
Источник: https://renaultmascott.ru/viewtopic.php?t=290&start=50 и тут www.drive2.ru/l/468960951773692015/
Я просто себе для чтобы не забыть по темам делаю выборку , откуда, точно не помню, но ...... что имеется к теме: (некоторые называют клапан "соленоид" )
Соленоид управления турбины…кстати в нём под крышечкой тоже есть фильтр и регулировочный шток, которому как раз ходит клапан, вот этим штоком регулируется открытие и закрытие клапана.
Вариантов мало, руки трясуться, но тянуться к этому соленоиду))) У меня он находится возле воздушного фильтра, с приходящими к нему 2мя трубочками(1 толще, 1 тоньше). Аккуратно поддел крышку пластмассовую и снял её! Самое главное))) регулировку описывать не буду))) но оставлю ссылку на сайт Ниссана дизеля, где один форумчанин сделал это и поделился тонкостями настройки!
ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ МЕТКУ ПРЕД МАНИПУЛЯЦИЯМИ С СОЛЕНОИДОМ НА ВИНТЕ И КЛАПАНЕ!
Как и говорил во время обеда провел несколько манипуляций с этим клапаном . Снять, разобрать , поставить занимает 3 мин . Разобрал ,поставил метку как у меня было карандашиком , прибавил по часовой четверть оборота собрал попробовал , с места резвая но динамика заканчивается на 3000 ОБ . Остановился разобрал и вывернул на четверть против часовой относительно моей метки , с места не очень подхват далеко после 2000 об , убрал одну восьмую об ,машинка поехала по шустрее с низов . В итоге после 4х манипуляций остановился на отметки отличной от моей на одну восьмую оборота по часовой стрелке от первоначальной метки . Видимо это и есть золотая середина ,стартует хорошо , динамика хорошая . Я лишний раз убедился ,что от настройки этого клапана много зависит . Если я здесь ничего не добавил значит все хорошо .
Повторюсь, не моё. У себя снял, продул, "прочакал" 12 вольт. Шланги между собой соеденил, пробовал проехать, чуть на газ, выпрыгивает из-под ж.....
09.04.2022, 20:11
#1064
Время онлайн: 4 д. 33 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июл 2024 16:57
Автомобиль: дастер 2021 дизель
Сообщение от disa1
меняли официалы, номер не знаю
11.04.2022, 08:47
#1065
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 26 дек 2024 12:16
Автомобиль: duster dci
n_dum, спасибо за подробности. Я то это примерно так и представлял. Но моя задача на данном этапе не ремонтировать самостоятельно, а заставить ОД привести автомобиль в нормальное состояние. Жду очередного появления чек енджинг
12.04.2022, 13:40
#1066
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 24 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:58
Автомобиль: Рено дастер2
Редко пользуюсь звуковым сигналом, но если приходится - это слезы. Кто менял это убожество и на что?
12.04.2022, 19:04
#1067
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 2 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:57
Сообщение от ФМА
я уже ходил с этим вопросам на авторынок на Фучика.
Мне разъяснили, что это евростандарт - такой убогий сигнал.
А для другого, парного гудка нужно было иметь разьем для его подключения, которого на Фучика и не нашлось. Я и забил на эту тему. Ведь им почти не пользуемся.
На этом форуме есть сообщение, что кто-то на первых дастерах поставил под капот тепловозный гудок, протянул к нему трубку от вентиля запаски (в моторном щите было отверстие) и поставил воздушный клапан от КАМАЗа.
Эффект был потрясающий, реакции совершенно неадекватные.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
12.04.2022, 19:18
#1068
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Сообщение от ФМА
У нас стоит один низко-тональный (если не путаю) сигнал. Некоторые докупают на Алиэкспрессе один высоко-тональный и подключают его параллельно к имеющемуся. Хорошие (по звуку) "дудки" от Волги, но они высоко-токовые. Я себе поставил комплект Фиамм, очень доволен.
12.04.2022, 20:49
#1069
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Я как то случайно на даче бибикнул при открытых дверях, вполне себе нормальный сигнал, просто из салона, когда все закрыто, его не особо слышно.
12.04.2022, 21:36
#1070
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 24 сек.
Был(а): 16 мая 2022 08:54
Автомобиль: Renault Duster II 1,3 МКПП Style
Сообщение от ФМА
На Рио в свое время менял на сигнал от Волги, но лучше делать по уму тянуть провод от аккумулятора через реле, звук отменный)
Дойдут руки и на Дастер сделаю
12.04.2022, 21:54
#1071
Игорь, это пуля про гудок. Ты в запаску столько не надуешь.
Про евростандарт странно, на шкодах штатный сигнал отличный, а ведь тоже не африка вроде.
В общем готовых решений нет, будем искать.. /с/
12.04.2022, 21:58
#1072
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Сообщение от ФМА
Сигнал убожество. Купил 2 сигнала ваз (высокий и низкий тон), разъемы, провода. Сплел проводку, закрепил два сигнала в отверстия в кузове где нашел, ничего нового не сверлил. И один провод подключил к проводу сигнала плюсовому.
В итоге имеем: штатный сигнал + 2 сигнала от ваз. Сигналит бомбически. Доп реле не ставил. все хватает на короткий бибип.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
12.04.2022, 22:20
#1073
Сообщение от ФМА
на одно гудение 3 атм хватит. не часто же бибикать собираешься.
а потом компрессором за 5 мин давление в запаске восстановишь.
13.04.2022, 12:00
#1074
Игорь, есть даже баллончики-воздушки. Но речь то о тепловозной дудке, а она с трёх атмосфер даже пёрнуть не сможет, не то, что задудеть..
И это в нашем парке молодой парень поставил себе бритву в воздушку, а потом попробовал на тётке. Тётка описалась и написала телегу. Пацана чуть не посадили за хулиганку .
Но бритва - это высокий звук, а тепловозная была низкой( на икарусе у меня стояли оба.. ((
13.04.2022, 20:35
#1075
Время онлайн: 6 ч. 24 мин. 54 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:20
Автомобиль: Daster 2
По поводу: сигнал SOS неисправен" на экране приборки, была проблема. Писали что нужно поправить контакты антен, по дергать штекер. Ни чего не помогло. На дилер нашли причину, ею стала сдохшая АКБ (литионная банка 18650 если не ошибаюсь, на 1100 мА) внутри блока ГЛОНАСС. Машине год, и после морозов такая дичь. Поменяли по гарантии без проблем
14.04.2022, 12:31
#1076
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 9 мин. 20 сек.
Был(а): 01 апр 2025 12:37
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150 МКПП
Пока что самый большой минус лично для меня: в магнитоле Radio Connect R&Go (которая ставится в комплектации Dirive) не работает связь со смартфоном по блютус если сама магнитола выключена.
Факт того, что блютус нельзя включить не включив магнитолу подтвердил и представитель диллера, и представитель Рено в официальном чате. Фактически это означает, что я не смогу пользоваться действительно удобной функцией "свободные руки", к которой я уже очень привык по предыдущему автомобилю Nissan Juke. Это прямо вот очень печально для меня.
14.04.2022, 13:11
#1077
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от RangerPCW
Включите магнитолу и убавте громкость на минимум. Будет тихо и телефоном можно пользоваться в режиме "свободные руки". При пользовании телефоном можно регулировать громкость звука разговора. Это отдельная регулировка, не связанная с громкостью работы магнитолы.
Так что это не минус, а такой алгоритм работы.
14.04.2022, 13:15
#1078
Сообщение от Olejek
Хорошая идея, надо попробовать именно громкость радио в 0 убрать.
Я пробовал похожий алгоритм: включил магнитолу и убрал звук кнопкой "mute" на подрулевом джойстике, но это не помогло - после выключения зажигания и повторного включения "mute" отключается.
15.04.2022, 10:13
#1079
Сообщение от Olejek
Способ работает. Спасибо!
15.04.2022, 14:20
#1080
Такой алгоритм и на перврм Дастере имеется.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
