06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
09.03.2022, 16:56
#2081
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Профиль вроде мой,дизель, ошибка р0103., приложение Car scaner. Другое приложение "мобикар" ошибок не показывает.
Последний раз редактировалось YUSTASE; 09.03.2022 в 17:00.
Причина: Дополнение
09.03.2022, 17:36
#2082
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 45 мин. 56 сек.
Распаковать (форум не позволяет такой тип файла напрямую выкладывать, пришлось сжать), и в самом КарСканере сделать восстановление в настройках- резервное копирование - импорт из файла
Тоже приобрёл карсканер (еле-еле через плй прошёл). начал изучать, сильно нет времени. Есть несколько интересных моментов. ну например, за 9,5 тыс влияние ЭКО режим. Поездки туда-сюда. Эко,как таковая функция, не ощущается, кроме чуть-чуть когда под нагрузкой в горку отключаешь ЭКО. На 5 поездках 2+2 с замерами ЭКО+нет ЭКО, получается что 0,2 л\100 экономия реальная. Надо уточнять по приборам. Ещё есть мысли по применению промывок. (тоже около 0,2л\100 даёт и сажа?) Ещё раз - надо проверять!!! , с записью. Хорошо то, что участок как "контрольный".
Последний раз редактировалось n_dum; 09.03.2022 в 18:06.
09.03.2022, 17:47
#2083
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от n_dum
приобрёл карсканер
Я халявной версией пользуюсь.
Как перестает работать, сношу ее, ставлю заново, и из бэкапа настройки применяю.
09.03.2022, 19:16
#2084
Деньги 300 руб,не большие.вроде функционал побольше, да там что-то 3 установки только? да и с прогам так. отдельные специфические. "чайник продвинутый".
09.03.2022, 19:21
#2085
Сообщение от n_dum
Не в деньгах счастье, а в возможности покупки. Я плей маркетом не пользуюсь, все с 4пда качаю, а купить кроме как через гугл нельзя.
Сообщение от n_dum
Уже 100500 раз ставил, все что мне нужно работает.
27.03.2022, 21:59
#2086
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
Добрый день! Планирую купить дастер, и с помощью елм 327 хочу посмотреть на машине пробег на блоке абс. Карсканер про версию сейчас не купить. Посоветуйте прогу для андроид, чтобы можно было посмотреть пробег на блоке абс?
Последний раз редактировалось tymur; 27.03.2022 в 23:06.
27.03.2022, 22:39
#2087
Если будешь брать дизель то возми газовый счетчик.можно Бу и на 1 день ,подключи к сапуну и измерь расхолд картерных газов ! Если 14-16 л в мин то мотор новый! А пробег не о чем я мотор ушатал до 100тыс  Ну и ражавчина самое главное остальное копейки!
28.03.2022, 08:54
#2088
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 17 июн 2025 09:41
Сообщение от tymur
Предположу , что нет (((
28.03.2022, 09:45
#2089
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 20 мая 2025 17:53
Автомобиль: dacter
Сообщение от tymur
PyClip DACIA 176+ прога под андроид
28.03.2022, 13:24
#2090
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от tymur
Если автомобиль обслуживался у дилера, то через сервис Автотека (вроде) можно посмотреть, помимо прочего, динамику изменения пробега. Скручивания прекрасно видно. Себе так выбирал.
28.03.2022, 15:29
#2091
Сообщение от tymur
через магазин хуавей можно купить его сейчас. На сайте карсканера инструкция есть https://www.carscanner.info/ru/payme...ons-in-russia/
13.04.2022, 21:06
#2092
Время онлайн: 2 ч. 26 мин. 34 сек.
Был(а): 13 сен 2022 18:35
Автомобиль: дастр
Привет друзья. сканировал свой дастр F4R на ошибки .ошибок не нашлось .но начал сканировать мониторинг ЭБУ выскачела такая фигня . Cканировал сканером ЕМЛ .программой CAR SCANER PRO.
вот что выскочело.
Кантроль католизатора Блока 1
MID$21
Период датчикка(вычисляемое)
Тест (TID)$0A
результат не пройден
14.04.2022, 07:17
#2093
Был(а): 20 июн 2025 20:33
spylook, этим ПО ничего не просканировать нормально. Ошибки на рено показывает только Pyren либо Pyclip
14.04.2022, 08:43
#2094
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Torque
14.04.2022, 08:46
#2095
Сообщение от curbat
Torque
Видит лишь активные коды ошибок (если горит check engine), и то далеко не все и не всегда. Torque это одна из самых бесполезных программ для диагностики Рено. Годится лишь для просмотра PID-ов.
Последний раз редактировалось Сергей159; 14.04.2022 в 09:31.
15.04.2022, 08:52
#2096
Дальше делаешь так,
https://yandex.ru/search/?text=P3504...270455&win=532
и вуаля  Находишь кучу советов как с этим справиться.
30.04.2022, 08:16
#2097
Есть. Car Scanner ELM OBD2. Правда он платный.
Какой профиль авто стоит, я свой тут не нашел.
30.04.2022, 08:52
#2098
Сообщение от YUSTASE
30.04.2022, 11:58
#2099
Это получается Дастер 2, у меня с этим профилем не работают датчики по саже и страница расхода топлива показывает только пункт стоимость топлива.
30.04.2022, 16:02
#2100
YUSTASE, это Дастер 1
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
