Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 17.04.2022, 12:50   #3741
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от водитель1 Посмотреть сообщение
...но почему-то реальную скорость показывает не во всех дисплеях.
То есть у вас на разных дисплеях показывает разную скорость?
Старый 17.04.2022, 18:58   #3742
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:55
Сообщение от Сергей А Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Старый 18.04.2022, 16:01   #3743
Сергей А
Аватар для Сергей А
Совершенно верно.
Может прошивка заглючила... В вашем случае я бы обратился в техподдержку Мультитроникс. Ребята там отзывчивые, несколько раз с моими вопросами реально помогали.
Старый 18.04.2022, 17:57   #3744
водитель1
По их видео сделал первую часть калибровки бака по расходу топлива.Остаток показывает-0.Может так и должно быть,а может только после второй части калибровки что-то изменится?Как к ним обращались-по тел. или ещё каким-то способом?
Старый 19.04.2022, 00:44   #3745
Сергей А
Аватар для Сергей А
Нужно зайти к ним на сайт в раздел техподдержки или написать там же письмо с изложением проблемы, отвечают быстро.
Старый 03.05.2022, 13:29   #3746
водитель1
Уважаемые одноклубники!Может ли кто-нибудь подсказать:есть ли у "Мультитроникса" информация о моточасах?Если есть,то где посмотреть?заранее благодарю.
Старый 04.05.2022, 10:06   #3747
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Версия от 07.06.2021 г.
+ Добавлены протоколы "X1" и "G1"- для автомобилей с установленными ЭБУ ИТЭЛМА М86 и М74м, на некоторых экземплярах которого происходила остановка двигателя. В случае, если будет происходить остановка двигателя, необходимо отключить управление вентилятором охлаждения двигателя (установить температуру включения вентилятора 110 градусов).
* Из основной версии прошивки исключены и перенесены в расширенную протоколы Микас, Крайслер, ДЭУ1...3, Daihatsu.
+ Добавлена возможность начальной установки моточасов (в Дисплее установок - Поправки): выставленное значение прибавляется к показаниям в Дисплее Средние - Накопительный.
+ Добавлена возможность способа отображения расхода топлива: "литры на 100 км" и "км на 1 литр" (Дисплей установок - Дисплей - Мгн. расход). Изменение влияет только на цифровое отображение параметра (в дисплеях Параметры и Средние), для стрелочного и графического отображения всегда показывается "литры на 100 км".
Старый 04.05.2022, 20:34   #3748
водитель1
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
А почему температуру установить именно 110?
Старый 05.05.2022, 11:14   #3749
AndreyNag
Это для особенного случая: для автомобилей с установленными ЭБУ ИТЭЛМА М86 и М74м, на некоторых экземплярах которого происходила остановка двигателя.
Старый 27.07.2022, 22:47   #3750
водитель1
Кто может подсказать:есть ли в Мультитрониксе возможность отражения температуры топлива?
Старый 28.07.2022, 05:14   #3751
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
термосопротивление из правого зеркала (или его аналог, можно через тумблер) в бак?
Старый 28.07.2022, 06:33   #3752
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Идея превосходна! Только зачем датчик перемещать? В баке или в зеркале будут одни и те же показания- ТЕМПЕРАТУРА ОКР. ВОЗДУХА.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 28.07.2022, 12:42   #3753
водитель1
Вы сказки то людям не рассказывайте.При минус 20 температура солярки тоже такая?
Старый 28.07.2022, 15:16   #3754
d-r Gashe
Не вижу причин по которым бак с жидкостью находящийся на улице должен иметь другую температуру. Ну если только в баке стоит подогреватель. Разумеется если температура воздуха резко упадет, то равновесие возникнет через пару часов, а по утрам все будет совпадать 1:1. Еще один вариант-установить бак на крыше в солнечный день.
У меня есть датчик в сигналке, внешний БК показывает температуру двигателя и в салоне(не стал выносить датчик,оставил в бардачке) и градусник за окном. Утром все устройства показывают одну температуру.
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 28.07.2022 в 15:26.
Старый 28.07.2022, 18:53   #3755
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
На сколько я знаю, у дизеля есть обратка в бак, а в топливном фильтре стоит подогреватель, и разговор про это
Старый 28.07.2022, 19:37   #3756
d-r Gashe
Сообщение от -=Df=-
Ну, в таком случае надо хотя бы примерно представлять мощность этого подогревателя чтобы оценить на сколько десятых долей градуса поднимется температура в баке. Назначение этой системы, насколько я понимаю, подогреть топливо на участке насос -фильтр.
Если у кого есть знания не на уровне догадок, ответьте.
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 28.07.2022 в 19:55.
Старый 28.07.2022, 19:37   #3757
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Причины две.
1. Сжатие.
2. Температура под капотом.
Потому датчик температуры топлива расположен в контуре обратного слива под капотом.
Понятия не имею, умеет ли мультитроникс отобразить эту температуру, но ЭБУ двигателя этой температурой владеет. По простой причине: плотность топлива имеет значение для расчета цикловой подачи в цилиндр, а это важнейший параметр, т.к. в дизеле управление режимом двигателя определяется по качественному принципу.
Старый 28.07.2022, 20:04   #3758
d-r Gashe
1. разве топливо в баке сжимается?
2.разве бак находится под капотом
Дискуссия началась вот с этого совета:
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
Сообщение от Morze701
Ну тогда и огород городить не надо. Только это не температура бака.
Старый 28.07.2022, 20:14   #3759
Morze701
Аватар для Morze701
Температура в баке похер.
На входе в секцию высокого давления давление в 5-6 бар.
На выходе уже от 250 до 1600 бар. Именно на выходе из ТНВД температура отличается настолько, что ей уже нельзя пренебречь.
На выходе ТНВД замерять хлопотно, а на обратке можно без доп геморроя.
Очень часто температура обратки не сильно меньше температуры охлаждающей жидкости, потому ее и ипользуют для подогрева топливного фильтра и городят для нее "змеевики" под днищем, чтобы остыла по пути в бак.
Старый 28.07.2022, 20:28   #3760
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Так вроде датчик температуры топлива стоит как раз на выходе ТНВД, и его показания можно ЕЛМом считать.
Летом у меня до 78С доходит.
Здесь присутствуют: 238 (пользователей: 0 , гостей: 238)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
