FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
13.03.2013, 13:42
Время онлайн: N/A
Был(а): 03 апр 2013 14:02
Автомобиль: Астра, Дастер 4х4 2л. на подходе
диагоналка на дастере 4х4 поможет есп или нет?
Какое поведение полного привода дастера с есп при диагональном вывешивании колес? поможет ли при подобном -
нашел вот такое занимательное видео http://www.youtube.com/watch?feature...&v=fsUu6clzg2Q
- вроде не паркетники а буксуют.
меняем колёса - меняемся сами
20.04.2022, 07:06
#241
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 25 июн 2025 14:03
Re: диагоналка на дастере 4х4 поможет есп или нет?
sanat, у меня одновременно и ESP и блока от Иж техно.
На бездорожье на задней оси оба колеса крутятся одинаково и электронная имитация межколесной блокировки на этой оси соответственно не срабатывает. Имитации блокировок это полнейшая шляпа, помогают они только на небольших диагоналках и только на сухом покрытии.
Сама система стабилизации (антизанос) работает штатно и наличие блокки никак не влияет на обычную езду по асфальту.
Последний раз редактировалось Сергей159; 20.04.2022 в 07:42.
20.04.2022, 07:12
#242
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 21 ч. 47 мин. 27 сек.
Сообщение от sanat
И вот думаю вариант проверенный хороший без ЕСП стоит на 100тыс. руб. дешевле на вторичном рынке.
Может сэкономить взять без ЕСП - 100тыс. сэкономить.
Если эти 100тыс есть, то при прочих равных я бы взял с ЕСП, на этом не сэкономиш.
Сообщение от sanat
Понятно дело для курсовой устойчивости, чтобы машину не заносило - конечно есть.
Но вот для бездорожья с блокой сзади смысл в ESP вообще есть?
Смысл есть. Псевдоблоки срабатывают и на переднем мосту, а если вставленная в задний редуктор механическая блокировка не будет конфликтовать с электроникой то это ещё один плюс. Моя практика показывает что нет необходимости в дополнительной установке блокировки - от слова совсем. На нормальной, соответствующей условиям резине, машина с электронными псевдоблокировками уверенно идёт по любой грязи пока не повиснет. Сдесь никакая блокировка не поможет
20.04.2022, 07:51
#243
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Сообщение от sanat
- со скольки оборотов двигателя на дизеле срабатывает ESP?
По ощущению, 1500 об. Есп затаскивает при диаганальном.
20.04.2022, 07:59
#244
Сообщение от M.A.V.
Да трудно судить по оборотам двигателя. Там ещё и разница в оборотах вращения колёс считается. И состояния тормозных механизмов тоже влияет - сухие или мокрые, изношенось и качество колодок влияет на качество (силу) блокировки буксующего колеса ....
20.04.2022, 22:27
#245
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Сообщение от sanat
Только вот интерес берет: если дастер с блокой иж техно в заднем редукторе, есть ли тогда смылс в ESP ?
Поездил на дастере 2л без ESP но с блокировкой иж-техно, никакие иммитации с этим и рядом не стоят, блока работает всегда и не тупит и ей не нужно пробуксовок чтоб сработать. так что только блокировка!!!!
НО в то же время щас дастер дизель с ESP и я все равно буду ставить блокировку иж-техно, так как иммитации работают хорошо только когда тормоза сухие и чистые и только на нормальном сухом покрытии, а в грязи и снегу только чуть помогают и с задержкой уже успеваешь закопаться.
Вывод: брать с ESP (так как полезная система если вдруг занесет она вытащит) и совместно с блокировкой будет помогать передним колесам, иногда но редко не хватало этого на передке.
Небольшая покатушка и тут можно посмотреть как работают иммитации на Дастере и на моей Куге (на куге срабатывают быстрее в разы)
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
21.04.2022, 09:25
#246
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Сообщение от sanat
Есть. Не будет разворачивать машину в грязи. Не застрахуешься от внезапной наледи, лужи на трассе и т.д. Я уже пару раз мысленно сам себя "расцеловывал" )) за то, что заморочился и взял машину в комплектации, не подразумевающей ESP, но с ESP, по индивидуальному заказу. ESP - это в первую очередь безопасность, а на ней экономить... Если финансы позволяют, только с ESP.
21.04.2022, 09:31
#247
Если нет ESP, но стоит Блокка, то в режиме AUTO можно разложиться зимой. На прошлом дастере первое время после установки часто возникали опасные ситуации, потом постепенно научился выруливать и бывало, что даже специально в повороты закладывал с заносом.
21.04.2022, 09:54
#248
Я часто практикую такой способ прохождения виража. Конечно главное не создавать опасную ситуацию другим участникам движения, поэтому обычно задуряемся на ледовом треке
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
