Старый 20.04.2022, 10:46   #22781
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
бывал. не дай бог вернётся вместе с выгнанным Panzershrek
я никогда не задумывался об этом и полагаю, что не задумываются и многие владельцы дизеля с сажевым фильтром.
стоит эту мысль вынести в шапку темы.
У меня проблем с сажевиком никогда не было. и судя по всему ещё и потому, что стараюсь держать температуру двигателя выше 80-81 градусов, которые обычно держит заводской термостат (а зимой и ниже 79 градусов)
Вот затронув тему термостата, снова решил померять температуру. Термостат менял чуть больше двух лет назад + замена антифриза. За бортом +8, по трассе дал коксу и увы, температура держится четко 76-77.... а год назад при тех же условиях было 81-82... Или антифриз постарел за два года или опять термостат подустал. Антифриз буду менять скоро. В общем факт остается фактом - начинается маленький недогрев двигателя, скоро снова начнет переполняться сажевый.
Старый 20.04.2022, 11:35   #22782
Сообщение от alexwmfx
У меня с новья так, сажевый прожигается успешно
Старый 20.04.2022, 11:41   #22783
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Ну 76-77 это еще не критично, а вот когда уже будет 68-73 - в этом диапазоне уже будет чувствоваться, что-то не то с мотором и туповат и рычит и т.д.
С новья на свежем дастере?
У меня ж 2013 года из румынии с сажевым фильтром.
Старый 20.04.2022, 12:25   #22784
Да 21 года.
На 13 года 84 стабильно держало.
А тут видимо термостат "захолодили", наверное потому что масло только 30-ку заставили лить.
Старый 20.04.2022, 13:58   #22785
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
У меня на трассе около 81 крутится. Когда-то больше, когда-то меньше, когда прыгает чуть, но в основном 81.
Старый 20.04.2022, 14:08   #22786
Мониторил температуру зимой, по теплу еще ни разу не смотрел.
Однако не вижу причин подниматься ей выше температуры открытия термостата.
Хотя надо будет посмотреть как-нибудь.
Старый 20.04.2022, 16:22   #22787
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:52
А я вообще не разу не мерил температуру антифриза.Ездит и ездит.Меньше лезешь дольше работает.Правда 2 года машине,антифриз поменял(так на всех машинах делал,каждые 2-а года).Сажевый ни разу не прожигался...Правда,машина используется или по трассе или по грязи...всегда на оборотах..
Старый 20.04.2022, 17:57   #22788
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
в СПб и ЛО устойчивая дневная температура выше 10 градусов.
я снял нижнюю заглушку, поставил обе верхние (заодно переобулся в летнюю резину). Даже в городских пробках выше 81 двигатель не греется, на трассе при скорости 80-90 (не очень прямые и не очень ровные дороги) температура не поднимается выше 79.
Зимняя резина очень даже причем - на ее перематывание по асфальту требуется бОльшая мощность двигателя и он соответственно становится горячее.
Сейчас поеду до Сланцев (пробег будет 200км), посмотрю как прогреется двигатель.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 21.04.2022, 00:43   #22789
bbadmin
Аватар для bbadmin
проехали 200км. Двигатель с верхними заглушками греется нормально, без перегрева. На КАД при движении на скорости 110-120 подогрелся до 82 градусов. На остальных дорогах, на скорости 90-110, температура была в диапазоне 80-81.
полагаю, что еще влиял автоматически включающийся кондиционер.
Старый 21.04.2022, 12:51   #22790
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
посмотрите на температуру воздуха на впуске в двигатель, чем она выше, тем шире открывается егр.
на моем дорестайле до 30 градусов он закрыт вовсе.
Старый 21.04.2022, 19:41   #22791
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от ktist 333
2 года машине,....Сажевый ни разу не прожигался.
Это вам сам сажевый рассказал?
Старый 21.04.2022, 19:52   #22792
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Тут человек либо незнающий, либо сказочник. Ездил 9 апреля Пермь-Екатеринбург и обратно, плюс еще по самому Екб поездил несколько часов, на трассе скорость 80-110, местами 120-140, сажевик 1 раз прожёгся до нуля перед подъёздом к Екб. По приезду обратно в Пермь масса сажи была около 10 грамм. Следующий прожиг был 16 апреля при езде по городу при массе сажи 26 грамм. Дыма из трубы не было, как и запаха. Сейчас около 5 грамм показывает.
Старый 21.04.2022, 20:53   #22793
Это за какое расстояние столько сажи накопилось?
Я последние 2 раза засекал у себя, прожиг раз в 1700-1800км случается.
Старый 21.04.2022, 21:39   #22794
Не знаю, но прожиг раз в 1000-1200 км максимум. Может даже чаще чем 1000км
Старый 22.04.2022, 08:50   #22795
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Так же на трассе. А вот на коротких остановках на трассе, до 90 стало подниматься. Правда тащил прицеп. Может поэтому? Без прицепа не обращал внимания, а может и не поднималось.
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
Тоже не мерю, но оно стоит перед глазами. И настроил, если повышение, сразу сигнализирует.
Старый 22.04.2022, 13:44   #22796
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от YS!
Когда на горку едешь тоже выше поднимается, а если после горки сразу остановится то ещё выше. Но пока (в осене, зимне, весеннее время) включение вентилятора не замечал.
Старый 22.04.2022, 13:45   #22797
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Машине было 2 недели, поехали на проходившее в горах крымских Ялта Ралли. Пробег километров 500-700 наверное был на тот момент. Заночевали в горах, на высоте прохладно было ночью до 0 опустилось, машину раза 3 за ночь заводил по часу прогревались, и днем потом еще один раз наверное на час, так как ливень с ветром был. После мероприятия спустился неспеша по серпантину до трассы и по прямой разогнашись до 80 км/ч в зеркале заднего вида увидел за мной огромное сизое облако, которое шлейфом тянулось некоторое время. Сразу понял что на холостом ходу на прогреве на ночевке + предыдущий пробег - сажи скопилось прилично. В жизни бы не подумал что за 4-5 часов на холостом может скопиться столько сажи.
Последний раз редактировалось alexwmfx; 22.04.2022 в 14:05.
Старый 22.04.2022, 21:18   #22798
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Это вы батенька на заведённом грузовом дизеле зимой не ночевали, после которой восемь котлов от сажи избавляются при первом повышении оборотов дымя как старый маневровый тепловоз при больших нагрузках
Последний раз редактировалось mario; 24.04.2022 в 18:23.
Старый 22.04.2022, 22:39   #22799
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:30
Автомобиль: Рено дастер2
Какие то сказки. Как сизый дым связан с сажей, и какие восемь котлов от неё избавляются?
Вся сажа в глушаке и она чёрная.
А сизый дым это песец поршневой и двухтактный двигатель.
ЗЫ при союзе икарусы зимой не глушили, они всю ночь молотили на улице. В чахотку один сменщик заливал перед уходом ведро масла, второй утром получал ещё ведро на складе, часть доливал сразу, часть вечером.
А когда рано утром поднимаешься в гору Красного села - из глушака летят головешки. В зеркало выглядит феерично
Старый 22.04.2022, 23:08   #22800
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:20
У меня пробег 23000км-ни разу ещё не видел никакого прожига.
Здесь присутствуют: 189 (пользователей: 2 , гостей: 187)
Seren
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
