Все разделы прочитаны
Страница 1141 из 1257
Первая
141
641
1041
1091
1131
1139
1140
1141
1142
1143
1151
1191
1241
Последняя
23.04.2022, 00:59
22801
7 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 4 мин. 6 сек.
ФМА
А сизый дым это песец поршневой и двухтактный двигатель.
ЗЫ при союзе икарусы зимой не глушили, они всю ночь молотили на улице. В чахотку один сменщик заливал перед уходом ведро масла, второй утром получал ещё ведро на складе, часть доливал сразу, часть вечером.
А когда рано утром поднимаешься в гору Красного села - из глушака летят головешки. В зеркало выглядит феерично
В бытность работая в Совтрансавто при перевозках из Финляндии в Иран довали 6 дней по Союзу, ночевали зимой в машине с работающим мотором, Вебасты на МАЗах не было, утром первые километры за машиной стоял такой дымовой шлейф, как дымовая завеса за танком. А из глушака головешки, это обычно засранный в хлам воздушный фильтр.
Найти ещё сообщения от ViBer
23.04.2022, 08:10
22802
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
водитель1
У меня пробег 23000км-ни разу ещё не видел никакого прожига.
В какое зеркало наблюдаете?
23.04.2022, 08:26
22803
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
водитель1
У меня пробег больше 200, то же прожига не видел. Много езжу по трассе, наверное по этому.
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
23.04.2022, 11:03
22804
Madi
8 мес. 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 14:40
TiM*
У меня 20 тыс пробега и тоже не замечал прожига. Режим практически одна трасса. Через кар сканер постоянно показывает 0 грамм и время с последнего прожига 18.2 чего-то там.
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
23.04.2022, 11:07
22805
Madi
Madi
Когда на горку едешь тоже выше поднимается, а если после горки сразу остановится то ещё выше. Но пока (в осене, зимне, весеннее время) включение вентилятора не замечал.
Сегодня в городе включил кар сканер. На ускорениях температура поднимается до 84 градусов. На улице +14.
Madi
24.04.2022, 12:20
22806
Появилось довольно неприятное щелканье металла из под машины, примерно там где турбина, гофра, катализатор и сажевый фильтр. Щелкает на заведенном прогретом моторе, слышно на холостых оборотах стоя на месте, если открыть окно. После езды щелчок каждые 25-30 секунд, потом выпускная система остывает и он становится реже. Даже если дать поработать горячему мотору пару минут, а потом заглушить, то щелкать будет и на заглушенном. Щелчок довольно громкий, вернее чем горячее выпускной тракт, тем щелчок громче. Неделю назад был прожиг сажевого фильтра, стоя на месте щелкало очень громко и очень часто, каждые 10-15 секунд.
Сегодня перебувался и кёрхером отмыл все днище, подвеску, двигатель и кпп снизу. Ничего нового не обнаружил, тепловые экраны не замяты, повреждений и течей нет. Банка с сажевым и каталиком немного подмята, но так уже полтора года и ни на что не влияет.
У кого есть предположения? Еще месяц назад такого не было. Физику учил, знаю про расширение и сужение металла при изменении температур, но, раз такого раньше не было значит что-то где-то произошло.
24.04.2022, 21:05
22807
Захарыч
3 нед. 5 д. 5 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 02 мая 2025 22:51
У меня в мороз не приятные звуки были, типа вибрации только без вибрации
Захарыч
Отправить личное сообщение для Захарыч
Найти ещё сообщения от Захарыч
24.04.2022, 22:58
22808
Madi
Madi
Вот и я заметил прожиг, точнее сам прожиг не заметил, а вот изменение показаний на кар сканере увидел. Была сегодня возможность ехать неспеша, ну и проехал 400 км со скоростью 80-90, изредка под 100. И в конце пути глянул на карсканере сажу и впервые заметил движение граммов сажи и изменения времени от прожига. Километраж от прожига так и остался 0. Интересно, что если ехать 80, то сажа увеличивается, при наборе скорости замедляется ее увеличение и при 110 км/ч она уменьшается. Вот и ответ почему у меня долгое время показания не менялись. Я обычно езжу 110 -130, в зависимости от ограничения (ну и сами понимаете не всегда такую скорость возможно держать , условия разные бывают) изредка под 140.
Madi
25.04.2022, 10:47
22809
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
ФМА
Какие то сказки. Как сизый дым связан с сажей, и какие восемь котлов от неё избавляются?
Вся сажа в глушаке и она чёрная.
Ну какие сказки? Вот примерно такой дым и бывает как на видео
https://www.youtube.com/watch?v=EczhBW_jKYY
Черного дыма как на танке - не видел )))))
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
26.04.2022, 09:21
22810
Титаныч
3 ч. 15 мин. 55 сек.
Был(а): 11 июн 2022 14:11
Автомобиль: Дастер 1.5 рестал
Всех приветствую. народ помогите. где стоит клапан обратки на Дизеле 1.5 ресталинг 2015. на первом был в фильтре топливном а тут куда засунули его ? После замены форсунок не могу накачать топливную грушу .не твердеет. машина заводится и глохнет подкачаешь опять тоже самое . на выходе с обратки с ТНВД стоит датчик или клапан ? сверху подходит фишка и обратка с форсунок к нему . может кто сталкивался ..
---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее написано было в 09:19 ----------
и что означает спиралька в прямоугольнике на приборке ?у нее два цвета красный и желтый.
Титаныч
Отправить личное сообщение для Титаныч
Найти ещё сообщения от Титаныч
26.04.2022, 09:37
22811
TiM*
Титаныч
[/COLOR]и что означает спиралька в прямоугольнике на приборке ?у нее два цвета красный и желтый.
желтая=ошибка
красная=критическая ошибка, ехать нельзя
TiM*
26.04.2022, 10:01
22812
Титаныч
TiM*
желтая=ошибка
Раньше перед запуском красная загоралась и тухла сегунды 3 думал так тут реализован датчик свечей накала... у форда и шкоды спиральки в кружке желтые. но горят дольше от температуры воздуха зависит. тут есть эта лампочка? Машину недавно взял . едет тянет как дурная + шитая . но утром дымит и и жесткая работа как будто детонация перелив пробег 160.Слив обратки проверил шприцами. минимальный и одинаковый практически. заводилась с автозапуска зимой . думаю дай форсунки на стенд отвезу пусть посмотрят распыл работу. короче два дня жесткого секаса по доставанию 2 поломал состояние ужасное было у трех . купил новые + шайбы. почистил колодцы и посадочные. поставил протравил воздух из трубок до форсунок затянул и хрен на ны. груша не твердеет колом а постоянно качается и машина заводится и глохнет. вот и грешу на клапан обратки где он стоит тут?? И что за датчик или клапан на обратке ТНВД за что он отвечает ?
Титаныч
26.04.2022, 10:08
22813
Титаныч
Форсы
Титаныч
26.04.2022, 10:20
22814
Титаныч
И в баке нет насоса тут подкачного электро как у шкоды?
Титаныч
26.04.2022, 10:31
22815
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Титаныч
нет, часть ТНВД отвечает за подкачку
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
26.04.2022, 10:53
22816
Титаныч
Может есть у кого схема топливной рестала ?
Титаныч
26.04.2022, 11:02
22817
Титаныч
А зачем на обратке клапан??
Это клапан регулирования давления .
В груше есть шариковый клапан, если он барахлит то *жесткой* груши не будет.
26.04.2022, 11:05
22818
White_Alex
На моем рестайле 15 года она никогда вот прям жесткой и не бывала
Подкачал после замены топливного например, чутка стала твердой и вперед заводить
White_Alex
26.04.2022, 11:17
22819
Титаныч
Вот эти что за клапана ?
Титаныч
26.04.2022, 11:19
22820
Титаныч
Так почему на первом стоит клапан в фильтре и груша тоже ?
Титаныч
Первая
141
641
1041
1091
1131
1139
1140
1141
1142
1143
1151
1191
1241
Последняя
Здесь присутствуют: 460
(пользователей: 0 , гостей: 460)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
