26.04.2022, 12:31
#22821
Время онлайн: 3 ч. 15 мин. 55 сек.
Был(а): 11 июн 2022 14:11
Автомобиль: Дастер 1.5 рестал
И без прописки всех новых форсунок она должна заводится и работать ? Транзит после замены работал но не корректно но ехать можно было ..
26.04.2022, 13:46
#22822
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 16 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 01:56
Сообщение от Титаныч
Так почему на первом стоит клапан в фильтре и груша тоже ?
ну так не на обратке, а на основной магистрали.
Здесь вон вообще пишут что это маслоотделитель....
26.04.2022, 13:52
#22823
Был(а): 19 июн 2025 20:34
На 109лс получается обратка в фильтр не течет? Сразу в бак?
26.04.2022, 13:55
#22824
Был(а): 14 мар 2024 06:54
на 109 фильтр электричеством греется, а не обраткой, так что да, сразу в бак
26.04.2022, 14:48
#22825
С этого нужно было начинать. Если все разом меняли, может и не завестись.
26.04.2022, 15:33
#22826
Недавно КПавер дизель маздовский разбирали, тот тоже ездил с одной непрописанной форсункой, в общем пушной зверек пришел поршню.
26.04.2022, 16:23
#22827
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Может кто знает.
Появился какой то странный звук от мотора на примерно 1500 оборотах, как будто что то пластмассовое отвалилось и вибрирует.Что за хрень такая, вчера менял масло, все осмотрел,нормально внешне.
26.04.2022, 16:35
#22828
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Захарыч
Может кто знает.
Ну попросить кого-то подержать на примерно этих оборотах, послушать. Не получится тогда на яму, лучше подъёмник (т.к. другое состояние подвески), на осмотр.
26.04.2022, 19:05
#22829
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
….Появился какой то странный звук от мотора на примерно 1500 оборотах, как будто что то пластмассовое отвалилось и вибрирует…
Похожая хрень была у меня зимой - на холостых после запуска прям барабанило что-то! Вынес все мозги себе, облазил всё что можно облазить, а причина оказалась совершенно дурацкой (обнаружил чисто случайно): нижний край юбки заднего бампера (низ там без всякого усиления), стал почти касаться кронштейна фаркопа, на оборотах ХХ частота вибрации этой свободной плоскости видимо попадала в резонанс с частотой вибрации кузова/железяки фаркопа и юбка начинала барабанить так, что в салоне гул стоял!
Засунул в эту щель кусок ветоши и - тишина-а-а-а….
Как потеплело - все прошло…
26.04.2022, 21:58
#22830
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Машина какого года?
26.04.2022, 22:30
#22831
Спасибо други.
Дело было не в бабине….
Короб воздушного фильтра и примыкающие пластмаски на всос из говна и пыли и без уплотнений резиновых, кроме широкого и то разболтавшегося, хуже на иномарке не видел, хотя какая уж это иномарка, замок багажника от 41 го)))
Автофрамос изрядно экономил до крайнего рестайла
27.04.2022, 10:22
#22832
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Спасибо други.
ТОлько хотел написать - начинайте с пластика воздуховода, воздушного фильтра, кожуха-крышки двигателя и т.п. элементы. Если все трения и вибрации победить - работает как бензиновая)))
27.04.2022, 14:31
#22833
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Зато если сломается, не проблема заменить будет  )
01.05.2022, 18:53
#22834
Спасибо други.
Кстати, вспомнил от 41!. В 2012г, самый первый выпуск, передняя втулка стабилизатора на 38 тыс зацокала. Стоила тогда под 400 руб, дай думаю по авторынку прогуляюсь прямо с втулкой от 41 за 15 руб как родная подошла, только не разрезная была, и ходила одинаково!
02.05.2022, 20:47
#22835
Ребят… Не сочтите за бред, но я похоже обнаружил в своём Дастере… систему помощи при старте на подъеме.
Вопрос размещен тут так как Дастер дизельный, есть ли подобное на бензинках - не знаю.
Так вот сначала заметил, что машина не всегда откатывается назад при отпускании тормоза на подъеме.
Сильно удивился и стал грешить на подклинивание одного из суппортов. Проверили - вроде всё нормально.
Потом заметил, что указанный эффект проявляется не всегда, а только при включенной передаче и выжатом сцеплении.
Перечитал спецификацию - оказывается действительно есть такая система. Залез в мануал - указано, что она «…затягивает автоматический стояночный тормоз…»(с), но в этой модификации нет никакого «автоматического стояночного тормоза»!
И как сиё понимать?
02.05.2022, 21:03
#22836
Сообщение от Астра0103
эм... на машинках с ESP оно с рестайла 15 года есть, мне нравилась эта фича к слову :-)
02.05.2022, 22:42
#22837
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2025 22:42
Астра0103, у меня в инструкции нет такого.
02.05.2022, 23:17
#22838
Сообщение от Madi
Стало быть мануалы тоже переписывают, вот вариант:
Не, ну главное - это не мои глюки и она на самом деле не только существует, но и работает.
02.05.2022, 23:22
#22839
Существует и работает. Мне нравится. Возможно даже где-то и есть Дастер с автоматическим стояночным тормозом.
02.05.2022, 23:24
#22840
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 28 сек.
Был(а): 19 июн 2025 22:59
просто у вас разные Дастеры.
я когда катался на рестайлинговой машине, тоже наслаждался помощью на подъёме.
например, при въезде в поворот с Фонтанки на Семеновский мост это очень помогает.
А вот на новой машине такой помощи не чувствую. Хотя пишут, что она есть.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Здесь присутствуют: 415 (пользователей: 0 , гостей: 415)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
