Старый 13.07.2012, 22:54   #1
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Онлайн: Юрич Ю вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
По умолчанию Расход топлива на дизельном Дастере
Проехал 600 км. Был один трассовый переход 200 туда и 200 обратно одним днем-расход по компу с кондиционером 6.4 туда, 6.3 обратно.В городе по магазинам сегодня 6.2 тоже с кондиционером.Крутил 2-2.5 тыс оборотов.Пару -тройку раз, при обгонах до 3000.
Бертони:
Всё остальное о дизельном Дастере можно узнать в дизельном разделе и в отзывах владельцев.
с046нн34
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:02.
Старый 25.04.2022, 11:25   #2881
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
По умолчанию Re: Расход топлива на дизельном Дастере
Modigar теперь понял
Старый 25.04.2022, 14:11   #2882
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:34
Автомобиль: Рено дастер2
На синей приборке средний только один, и сбрасывается вместе с суточным пробегом. Это конечно шляпа, привык смотреть на второй средний, который действительно средний.
Старый 25.04.2022, 18:26   #2883
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Старого не было, так что сравнить не могу. Накат стал лучше, а вот расход по БК как раз хуже. Вот написал, что может кто сталкивался. Или сравнивал расход в одних условиях, но разных ДТ. Пока у меня предположение , что все же на ДТ экто Лукойла расход меньше.
Расход здорово зависит от температуры воздуха и температуры масла в коробке и заднем мосту.
Минимальный расходу у меня получался при температуре воздуха +10...+15 и движении больше часа по трассе ( масло в трансмиссии полностью прогревается)
Старый 25.04.2022, 19:02   #2884
-Джек-
Аватар для -Джек-
Онлайн: -Джек- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:32
Автомобиль: DUSTER Adventure 4x4 2.0 143 л.с. МКП6 2019 г.в.
Сообщение от Madi
если этот вопрос ко мне
Этот вопрос был ко всем, кто может решить такую задачу, теоретически, пока ответ неизвестен.
Старый 25.04.2022, 19:54   #2885
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Сообщение от Елена S Посмотреть сообщение
Путем несложных математических вычислений можно понять, что реальный расход где-то 6.5. Вот мне стало интересно, какие такие улучшения произошли в двигателе машинки с 16-года.
Путём изучения темы по расходу диз. Дастера и несложного вычисления средне-арифметических показателей у разных отписавшихся, приходишь к выводу, что это и есть примерный истинный расход. Всё остальное, особенно в сторону волшебных занижений данного значения, или "фефекты" электронных показометров, или некорректные замеры, или выдача желаемого за действительное, плюс-минус. Ну, ещё езда в стиле максимально тормознутого пенсионера...
Старый 25.04.2022, 21:58   #2886
Madi
Аватар для Madi
Вчера как раз такие условия и были. В предыдущий раз в августе было жарче, но расход получился ниже.
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
Сообщение от Липтон
Или не учитывание множества факторов (ветер, ДТ, резина, манера езды, разные участки местности, разное дорожное покрытие и т.д.). Поэтому интересно сравнивать когда какие-то факторы схожи, а какие-различаются. Но если различающихся множество, то сложно понять причину различия. В идеале конечно нужно лить в калиброваную тару, одну и туже поверхность и заливать под горло. Но кто будет этим заморачиваться? Мне влом. Если уж задаться целью сравнение, то мне проще взять в аренду, к примеру, 1.3 турбо и прокатится с такой же манерой как обычно езжу на своем по тому же маршруту. Да не все факторы будут совпадать (тот же ветер или манеру трудно повторить, так как от плотности трафика многое зависит), но примерно представление даст. Моему родственнику достаточно было сравнить расходы на топливо и частоту поездок на заправки при том же маршруте, чтобы увидеть объективную выгоду дизеля ( а до этого была обычная пузотерка).
Старый 25.04.2022, 22:05   #2887
Был(а): 22 июн 2025 20:30
У меня например после дилерской перепрописки форсунок, расход по БК сильно вырос, и стал намного ближе к реальному.
Тоже самое случилось после отключения акб на долгое время.
Через 2-3 дня расход по БК приходит "в норму", т.е. начинает показывать фантастику типа 3л моментального при 80км/ч, при 110 менее 5л показывает. Это при реальных значениях ~30% больше.
Старый 25.04.2022, 22:11   #2888
Madi
Аватар для Madi
Может в этом причина. На ТО1 23 февраля делали эту процедуру. Но прошло немного больше времени.
Старый 25.04.2022, 22:25   #2889
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от -Джек- Посмотреть сообщение
Расстояние от пункта А до пункта Б 100 км. Если двигаться со скоростью 50 км/ч, то преодолеваем это расстояние за 2 часа; со скоростью 100 км/ч за 1 час.
Учитывая время 2 часа работы двигателя или 1 час, итоговый/общий расход при какой скорости больше/меньше?
При скорости 50 км/ч и оборотах двигателя 1200 удельный расход двигателя 3л в час .
При скорости 100км/ч и оборотах 2200 удельный расход 6л в час. Это расчетное число, но при скорости в 50кмч сопротивление воздуха меньше, чем при скорости 100кмч и поэтому будет затребована большая мощность, чем при скорости 50кмч и расход фактически может быть больше.
Старый 25.04.2022, 22:29   #2890
ФМА
Аватар для ФМА
При снятии клемм средний расход сбрасывается, при начале движения ессно становиться больше, чем был до обнуления.
Хотя средний здесь вообще странный - холостые не считает на стоячем.
По себе скажу, что расход радует, одной заправки хватает на весь недельный цыкл( дача, мелкие шалости рядом с дачей, работа).
Трасса и на бензинке вполне экономна, а вот городская езда по расходу отличается сильно. Хотя если бы бак был литров 80 - мне было бы удобней
Старый 25.04.2022, 22:32   #2891
Сообщение от ФМА
Не средний, а моментальный.
Старый 25.04.2022, 22:34   #2892
Vetal093
Аватар для Vetal093
Онлайн: Vetal093 вне форума
Был(а): 16 мая 2022 20:13
Сообщение от Юрич Ю Посмотреть сообщение
Так и есть, а то некоторые пишут 4 литра))) не бывает такого расхода...
Старый 25.04.2022, 23:12   #2893
Денис75
Аватар для Денис75
Онлайн: Денис75 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 15:14
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
Сообщение от Vetal093 Посмотреть сообщение
Бывает, но нужна ли такая езда?)))))))
Старый 26.04.2022, 08:33   #2894
ФМА
Аватар для ФМА
Такая езда бывает очень приятна, хотя в новом кузове её омрачает храп. Едешь на 6 й 80 , озираешь красоты природы, пустую дорогу и всё бы чудесно, если бы не эти странные звуки. У меня кот точно так же лежит и тихонько похрапывает, как только шевельнешься рядом ( нажмешь на газ) - всхрапывает.
Проверял несколько раз : плавно и ооочень нежно поднимаешь скорость с 75 до 80. Как 80 - резко начинает храпеть. Что может так резонировать и где - одному на ходу не понять. Нужен подъёмник , стетоскоп и коллективный разум
Старый 26.04.2022, 09:41   #2895
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
…Как 80 - резко начинает храпеть. Что может так резонировать и где - одному на ходу не понять. Нужен подъёмник , стетоскоп и коллективный разум
Именно «храпеть»? Не «зудеть» или «дребезжать», а именно «храпеть»? Если да, то исходя из природы храпа, логично предположить, что резонирует что-то на впуске (воздушный тракт)….
Если он в чем-то отличается от предыдущей версии, то скорее всего тут и причина.
Поставить рядом две машины и сравнить…
Звони!
Старый 26.04.2022, 10:18   #2896
ФМА
Аватар для ФМА
Рядом не вариант, только в движении и под нагрузкой. Надо подъёмник, садится одному внутрь и "ехать", левой тормозя. Остальным нюхать и слушать
Старый 01.05.2022, 23:25   #2897
Madi
Аватар для Madi
Была сегодня возможность ехать неспеша, ну и проехал 400 км со скоростью 80-90, изредка под 100. И удивился среднему расходу - 5,1 литров. Я при обкатке ездил по этой же трассе в этом же направлении и ехал под 110, средний расход вышел тогда 4.8 л. ветер вроде +- тот же, ну может местам сейчас был побольше, плюс асфальт был в этот раз чуть мокрый (дождик передо мной периодически шел) в большей степени (то есть по пройденному расстоянию) , чем тогда. Резина таже самая. Но сейчас на ДТ Роснефти ездил, а тогда на Лукойле. И кстати тогда ещё кондей периодически работал. Цифры привел по БК.
В продолжении темы. Пока нет возможности проверить свое предположение про то, что на Лукойле экто расход меньше, попросил родственника проехать этот же путь. Он сегодня проехал на Лукойле экто. Расход получился по БК 4.8. у него Дастер такой же как у меня только диски на 16, давление также как и у меня 2.2. скорость у него 100-110 (повторюсь это не значит, что весь путь именно такая скорость это значит всегда где есть возможность такая скорость) , то есть больше чем у меня и по манере езды более агрессивная (я вообще овощем ехал, не спешил) . По времени у него получилось на 20-30 мин быстрее чем у меня. Понимаю, что так себе замер, так как водитель другой и машина. Но все же тенденция видна, скорость больше , расход меньше. И он масла в КПП и редукторах не менял. Пробег один +-500 км одинаковый. Разница в топливе. Может кто-то ещё сравнивал расход в зависимости от топлива.
Старый 02.05.2022, 11:03   #2898
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
да, сравнивал.
заправляюсь только на Киришах и ТАHEKO на Татнефти.
последняя заявлена с цетановым числом 60, киришская летняя солярка - 55
на баке ТАHEKO проезжаю примерно на 80-100 километров дальше.
на первых своих диздастерах заправлялся на Лукойле, но после того, как заправившись в Пскове, получил овощную машину, заправляюсь на Лукойле только при острой необходимости (на трассе Петрозаводск - Чупа и обратно до Лодейного поля)
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее написано было в 11:00 ----------
мои данные расхода не очень показательны для всех. У меня на крыше бокс на 480л.
И резина хоть и не бездорожная, но с агрессивным рисунком - Nokian Rotiiva AT
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 02.05.2022, 12:13   #2899
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Оптимальное цетановое число 50-55.
От 60 и выше расход увеличивается из-за неполного сгорания.
Старый 02.05.2022, 12:21   #2900
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от Panzerschreck
Спасибо за науку, а то я никак не мог понять почему на Лукойле едет бодрей, а расход больше чем на детонирующей Роснефти.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
