24.03.2021, 18:04
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
В этой теме предлагаю делиться впечатлениями после тест-драйва или после начала эксплуатации.
Те кто недавно приобрел автомобиль или просто попробовал в управлении, просьба ответить на несколько основных вопросов: - Что можете сказать хорошего и плохого?
- Какие плюсы и минусы заметили в сравнении с другими автомобилями или с дорестайлингом??
- О какой комплектации Дастера рассказываете (двигатель, КПП, опции)?
Ну и конечно же пишите от себя что считаете нужным, любая информация приветствуется!
Тема по доработкам и аксессуарам Дастер 2021 - доступна по ссылке
Тема по активации скрытых функций
Последний раз редактировалось HID; 11.05.2021 в 13:05.
29.04.2022, 18:29
#3361
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 16 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:45
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Re: Первые впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Сообщение от bbadmin
подтверждаю. Нужно не торопиться с втыканием передач
+1, с пробегом ещё и хуже стало
29.04.2022, 21:51
#3362
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 13 сек.
Автомобиль: Рено дастер2
На счёт разницы в коробках, имхо дело только лишь в кочерге, остальное думаю идентично. А вот ход рычага стал меньше и отсюда и более быстрое переключение( к которому коробка не готова).
Ну и очень громкий механизм переключения. Пока холодный очень неприятно работает, жёстко и громко
29.04.2022, 22:13
#3363
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от ФМА
Стало хуже, это 100%, и дело не в рычаге.
29.04.2022, 22:27
#3364
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
По коробке открыл тему отдельную для нового дастера. пишите туда.
Менял масло в коробке на 2000км.... стало чуть лучше. Залил штатный эльф.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=21079 по переключениям давайте в тему переедем чтоб там всю инфу собрать.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
30.04.2022, 19:45
#3365
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Сообщение от RangerPCW
6 - от 90 до ... выше 110 пока не разгонял, что и как там дальше - не знаю.
6-я передача не для разгона - уже устал это повторять. Она для экономии топлива в крейсерском режиме, поэтому разгоняться до 130 - на 5-й! Закончил разгон - переключаешься на 6-ю и едешь. На 150 не гоняю - негде, везде камеры где дорога позволяет, так что маньяков просьба не возбуждаться.
большого смысла в этом нет, поскольку основной рабочий диапазон полки крутящего момента - 1800-3200 оборотов.
Вы ошибаетесь в одном моменте. При переключении вверх, крутящий момент на колесах снижается примерно в 1,4 раза на каждой передаче. Соответственно крутить нужно до падения крутящего на ту же величину. А это для TCe - с 250 до 180 Nm - аккурат на 6 тысячах. Ну и попробовать сами можете. Разгоняешься с переключениями на 3200 до 100 и в другой заезд до 6000-6500 (точно там трудно поймать - быстро проскакивает в отсечку на первых передачах). Только надо программку поставить, чтобы зафиксировать в цифрах.
Сообщение от Woldemar_55
Я 2.0, может, пару раз до 4000 об/мин раскручивал с большим трудом.
Какие проблемы на 1 передаче раскрутить выше 4 тыс? А если на 2х тыс 6-ю врубил, то конечно - с большииим трудом будешь разгоняться!..
Светофоры всех уравнивают в возможностях.
Это пробки уравнивают, а светофоры как раз позволяют проверить у кого какая энерговооруженность.
На новом что-то с коробкой сделали
Пересел с 2.0 на 1.3. С коробкой никаких изменений к худшему не наблюдаю. То что 5-я и 6-я передачи стали длиннее - сразу чувствуется. в остальном всё то же. На новом коробасе передачи втыкаются всегда чуть жестче - синхронизаторы не разбиты. Остальное - повышенная мнительность.
Сообщение от Iron
И все-таки остановился на прошивке Startpower 2015 SW6022R v1 E2 от Paulus`а.
Расход практически не увеличился, если не педалировать через чур активно, но едет машинка совсем по другому.
По изучению вопроса, оказывается что прошивки для атмосферников дают в основном эффект плацебо. Ну, у 2.0 движка есть неприятный момент на низах - сначала не тянет, потом прыгает. Не каждый раз, но через раз бывает. Говорят перепрошивка помогает. А вот разгон до сотни если и меняется, то в пределах погрешностей (возникающих вследствие ручного переключения передач). Реально поднять мощу прошивкой можно только у турбомоторов. И то есть нюансы. Так что нужно больше драйва - покупайте другой мотор. Остальное - не вы нае..те систему, а она вас за ваши деньги.
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:33 ----------
Я говорю, что машина тупая: её и на 5-й надо сильно долго шевелить, а вы потролить?
На 2.0 я обычно фуры обгонял на 4-й!!! Она едет 85, поэтому и на 5-й динамика слабовата. А вас таки коробит от переключения на 4-ю передачу? Вам для чего эти цифры, для отчетных таблиц или обгонять? Если обгонять - включай 4-ю и газуй! Смотрел когда-нибудь запись раллистов из кабины? Они там стрелку тахометра вообще всегда от 5-6 тыс до отсечки держат, но никак не ниже 4х! Передачи для того и придуманы, чтобы включать их в соответствии с текущей потребностью. Хотите обгонять на 5-й - берите дастер с двигателем TCe150 - он и на пятой бежит как F4R на 4-й, если не резвее!.
30.04.2022, 22:10
#3366
Главное - побольше уверенности, тогда любая чушь звучит солидно.
Нафига покупать ещё один дастер, когда и так куплен не с 1,6 .
Частенько ездил с двухлитровым и могу сказать, что с нормальным водителем он едет достойно, даже гружёный. И нахрена разгонять его на пятой до 130 при легальных 110 я вообще не понимаю. Два литра и так кушать любят, а если ехать на них в режиме "бензопила" ( как на 1,6 с их пятиступками) - тогда точно от заправки до заправки ехать придётся.
На счёт терминов, новая коробка включается обычно не жёстко, а туго - пока синхроны не убиты. Это потом передачи начинают падать, а у особо ловких и хрустеть.
На счёт динамики и прочих ощущений, не секунд. Раньше достаточно было поставить тугую пружину на педаль газа и машина сразу переставала ехать. Теперь в этом нет нужды, производитель специально тупит двигатель до средних оборотов, без всяких турбоям. Прошивкой это убирают, ехать становится комфортней.
Более того, не знаю как у рено, но на ваге можно было менять и длинну педали. Родная педаль шкоды например была активна в самом начале и в конце, а середина была вообще пустой. Ехать было очень дискомфортно- стопа уставала.
На дастере ( у меня дизель) педаль меня устраивает полностью, кроме нюанса с оборотами. Нет возможности держать 1000. На холостых от слова совсем, на передаче с трудом и рывками. Как такую жопу можно было сотворить с дизелем знают только лягушкоеды
30.04.2022, 22:57
#3367
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Fenyx
Смотрел когда-нибудь запись раллистов из кабины? Они там стрелку тахометра вообще всегда от 5-6 тыс до отсечки держат, но никак не ниже 4х! .
при такой езде расход 2х литрового мотора до 40литров на сотню...
и кому это надо77
01.05.2022, 08:16
#3368
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Сообщение от Fenyx
Встречный вопрос.
Видел ли когда-нибудь таких раллистов на дорогах общего пользования или в городе?
Сменил Сандерко на Дусю...
01.05.2022, 09:28
#3369
Сообщение от d-r Gashe
Встречный вопрос.
Вот как раз в городе такие попадаются. Когда не успевают перейти на повышенную между светофорами)
01.05.2022, 13:02
#3370
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 9 мин. 20 сек.
Был(а): 01 апр 2025 12:37
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150 МКПП
Сообщение от Fenyx
Я прямо скупую мужскую слезу пустил, так воспоминания нахлынули: 1998г, старенькая 5-ка (ВАЗ 2105), инструктор втолковывающий: "5-я передача не для разгона. Она для экономии топлива в крейсерском режиме."
Сообщение от Fenyx
А если я на 100км/ч разгон завершил и дальше 200км так и еду на 100км/ч, мне можно 6-ю включить? Или обязательно надо на 5-ой до 130км/ч разгоняться?
Я понимаю, что Вы опытом делитесь, советом помочь хотели... Я всячески это приветствую и с уважением отношусь, но... Вы б внимательно почитали, что люди пишут, прежде чем советы давать. Я ж уже неоднократно писал, что свой дустер пока выше 100км/ч не разгоняю.
Сообщение от Fenyx
М11 и М4.
Сообщение от Fenyx
Двигатель своего дустера я не рискну до 6500 крутить. Ни при каких обстоятельствах.
01.05.2022, 16:19
#3371
Я зря, высоке обороты не только вредны, но и дюже полезны, особенно бензиновому мотору.
Не постоянно, а периодически надо давать просраться
03.05.2022, 23:54
#3372
Сообщение от ФМА
На М-4 никогда не ездил? Там едешь 110 и тебя обгоняют - обычное дело..
Тебе нет. Можно только сообразительным, кто прочитал следующее предложение после цитируемого: "закончил разгон - переключаешься на 6-ю и едешь" и догадался что "до 130" это значит "вплоть до 130", но не обязательно.
Флаг в руки, разубеждать не буду.
Вы, господа, тоже не очень понятливы. Вам шашечки или ехать? Не хотите обгонять, езжайте в хвосте фуры, я разве против? А при разгоне для обгона основное условие - безопасность маневра. Соответственно, если вы 5 секунд разгоняетесь на 4-й и 25 на 6-й, то бензина вы потратите одинаково, только во втором случае обгоните разве что при отсутствии встречных машин вообще.
Так-то кинетическая энергия автомобиля в конце разгона будет одинаковой, значит и бензина сожгете одинаково (+- погрешность), при условии равенства конечных скоростей. Физику пока не отменили.
04.05.2022, 10:49
#3373
Fenyx, уважаемый, Вы совершенно зря спор со мной устроить пытаетесь, ибо предмета для разногласий нет. Переключать передачу вниз перед разгоном/обгоном при нехватке динамики - это прописная истина, которой учат всех в автошколах. Раньше, по крайней мере, учили. Также как учили при равномерном движении по ровной дороге переключаться вверх на наивысшую возможную передачу для экономии топлива. Вы ведь об этом нам рассказать пытаетесь, так?
Но если раньше (25-30 лет назад) эти прописные истины формулировались проще и конкретнее в терминах конкретных скоростей и передач, потому что машины у всех были более-менее одинаковые в плане характеристик двигателей и коробок, то сегодня все не так однозначно и просто. Вспомните, хотя бы, про всевозможные варианты автоматических трансмиссий, для которых указанные выше советы водителю бесполезны. Но и машины с механическими коробками тоже сегодня очень и очень разные. И "едут" они очень по разному. Скажем на моем старом Juke переключаться с 6 на 5 при обгонах на 130км/ч было вредно, потому что на 6 он разгонялся очень бодро (со 130 до 160 за секунды), а 5 у него была очень короткая и упиралась в отсечку двигателя при 140км/ч примерно. С другой стороны был у меня Dodge Caliber - на редкость не динамичная машина. На нем при обгонах было жизненно необходимо сбросить передачу вниз на одну, а то и на две ступени, иначе никак.
Про динамику Duster в обгонах/разгонах на трассе я пока ничего сказать не могу, потому что не пробовал. Есть ощущения, что динамика после 100км/ч, что на 5, что на 6, будут не очень. Но я пока не проверял.
Когда я писал, что 6 от 90км/ч, я имел ввиду, что на скоростях ниже 90км/ч переключаться на 6 смысла особого нет - будут слишком маленькие обороты у двигателя. Это совсем не значит, что разогнавшись до 90км/ч надо переключаться на 6. Как раз наоборот.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:28 ----------
По впечатлениям первых 750км пробега нравится: - Плавность хода. Очень приятно идет машина по асфальту. Очень приятно плавно трогается. Хорошо накатом идет.
- Расход топлива. На 750км ушло 57л. Правда из 750км примерно 500км по трассе на скорости 100км/ч.
- Запас хода по трассе. По компьютеру он вообще фантастический, доходит до 750км на одном баке. В реальности думаю 650км от одной заправки до другой по трассе будет проходить. Это очень приятная прибавка по сравнению с предыдущей машиной, которая при 43л в баке проходила по трассе от заправки до заправки хорошо если 450км.
04.05.2022, 11:54
#3374
Фениксу
По м4 не езжу, .. нас и здесь неплохо кормят.. /с/
Мне и нынче хватает мест, где можно вжарить, даже в ленобласти и прилегающих. Вопрос в другом, по трассе или ты всех обгоняешь, или обгоняют тебя. На дастере первый вариант не катит, остаётся ехать перепуская через себя и наслаждаться пейзажами, изредка обгоняя совсем уж "велосипедов".
Гонять можно на любой машине, но приятней это делать когда тебя " хрен догонишь", чем когда тебе мигают в попу и просят не мешаться под ногами
04.05.2022, 12:18
#3375
Сообщение от Fenyx
Правильно...безопасность!!. Поэтому предпочитаю мониторить дорожную обстоновку и разгонятся без дерготни как за ручку КПП так и за движения в потоке, чтоб не нервировать своими действиями народ в потоке. Ну а переход на пониженную это на крайний случай.
Насчет расхода... не все так просто. За 5 сек вы будете разгонятся при 6000об, а я при 2500об(судя по времени), но расход увеличивается не в арифметической прогрессии, а геометрической. причем при 2500об оптимальный расход. Да и при разгоне тапка в пол, будет задействован вертуальный ускорительный насос, который так же увеличит расход.
04.05.2022, 12:35
#3376
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
не хочу выпячивать дизеля, у нас с вами характеристики расхода примерно равные.
Сейчас у моей машины, стоящей во дворе в деревне Загривье, пробег на одном баке - 650км. еще проедем по лесу, потом доеду до Сланцев, там заправлюсь на Киришской заправке (до нее 30км).
Когда катался по Латвии, там максимальные скорости - 80км/ч, а в деревнях - реальные 40, без наших льготных добавок. Так там однажды получил суммарную цифру пройденного и ожидаемого пробега в 1250км (средний расход 4.5).
Неоднократно на баке с 10л канистрой проезжал по вражеской территории Нарва- Таллинн-Рига- Псков. с заездами в разные интересные места.
Наши машины очень экономичны, а при этом и динамичны, и вместимы, и проходимы.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
04.05.2022, 12:51
#3377
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Вы в корне не правы. Правильный обгон производится именно на пониженной передаче. так чтобы был запас мощьности и разгона
04.05.2022, 13:17
#3378
Сообщение от ДядяСережа
Правильный обгон производится так, чтобы был запас мощьности и разгона! Про переход на пониженную передачу - это актуально не для всех автомобилей и не во всех ситуациях.
04.05.2022, 14:25
#3379
Мы можем долго про это спорить и каждый в корне будет прав, так как для правильного суждения надо знать начальное положение машин(колонна, одиночка, одна полоса, широко или узко) и их скорости(вы догоните с большой скоростью или вынужденно плелись сзади), без этого это все бла-бла-бла.
какой смысл переключатся если я догоняю грузовик на 110кмч, который едет 80кмч. на узкой но прямой ,пустой дороге???
Во втором варианте, упершись в грузовик двигающий те же 80кмч и дождавшись промежутка в машинах на встречке, понятное дело легче начинать с более низкой передачи.
Все зависит от ситуации .
Мне в свое время очень понравился ответ на вопрос..*чем хороший водитель отличается от профессионала?*
Хороший водитель -управляет машиной...
Профиссинльный-дорогой...
Это так , к слову...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
