Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 09.12.2020, 11:16   #1641
Stells
Аватар для Stells
Онлайн: Stells вне форума
Был(а): 11 сен 2024 11:02
Спасибо за ответы. Камера работает без этого провода. Подключил вчера. Только крепление сломал блин.А так все нормально. Сегодня крепление новое дадут и буду гонять задом ))). Хотя если честно хрень это все:камера, парктроник. Одним геморроем больше-теперь ее протирать надо постоянно бегать)). А так я и без нее нормально паркуюсь. Купил потому, что в магнитоле функция такая есть и при включении ЗХ написано : камера отсутсвтует.
Название: WhatsApp Image 2020-12-08 at 19.20.40.jpeg
Старый 09.12.2020, 11:27   #1642
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Если правильно настроена, под себя, то удобная штука.
Старый 05.05.2022, 14:18   #1643
whoiam123
Аватар для whoiam123
Онлайн: whoiam123 вне форума
Был(а): 06 мая 2022 16:28
Автомобиль: Sandero
Всем доброго дня!
Подскажите получил камеру заднего вида с али и не знаю куда подключать провода ACC 12V.
камера такая
Магнитола медианав, если это имеет значение.
Спасибо!
Старый 05.05.2022, 15:19   #1644
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Так на плафон заднего хода. Влючил заднюю,подалось питание на камеру,и она показала вам,то куда вы уперлись. ))))))))
Старый 05.05.2022, 16:21   #1645
whoiam123
Автомобиль: Sandero
нет, с этим всё понятно, не понятно вот эти контакты куда
Старый 05.05.2022, 16:26   #1646
Михалыч35
Так в любое место,где вам удобно,чтобы появлялось питание на этих концах,после вкл. Замка зажигания.
Старый 02.10.2024, 12:52   #1647
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Подскажите. Не могу подключить заднюю камеру. Тюльпан вставил ,а вот красный провод не знаю к какому проводу подсоединить. Нет маркировки реверс ,провод вроде есть коричневый, но не разрезан. Попробовал разрезать и состыковать с красным, не работает. Где еще искать провод. Магнитола Junsun V1 PRO 2-64/
Тип файла: jpg IMG_20241002_085357~2.jpg (498.8 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось Дуся 69; 02.10.2024 в 13:03.
Старый 02.10.2024, 13:38   #1648
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 на форуме
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
на этом разъеме провод G5 коричневый или красный
а со стороны камеры этот красный проводок к лампе З.Х. не забудь подключить
Старый 02.10.2024, 13:44   #1649
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Да коричневый, я в него врезался отрезком красного как на схеме.
Тип файла: jpg 0_IMG_20241001_132325.jpg (611.0 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 0_IMG_20241001_132404.jpg (195.7 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 0_IMG_20241001_132454.jpg (205.5 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg 0_IMG_20241002_083816.jpg (503.2 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 0_IMG_20241002_085357~2.jpg (68.2 Кб, 93 просмотров)
Старый 02.10.2024, 13:48   #1650
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Камера работала на монеторе встроенным в козырек. Подключена к зад фонарю как положено.
Старый 02.10.2024, 14:06   #1651
Demon74
Аватар для Demon74
смотри вторую картинку, при вкл ЗХ на красном хвостике + появляется? и там не цвет провода важен а на какой разъем сигнал подается, у меня в разъеме для рено провод коричневый, а в универсальном разъеме красный
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
вот этот провод?
Старый 02.10.2024, 17:49   #1652
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот этот и есть коричневый. На машине так же . Этот , что на фото был в комплекте.
Старый 02.10.2024, 18:20   #1653
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот на машине, разрезал коричневый.
Тип файла: jpg 0_IMG_20241002_175117.jpg (294.5 Кб, 116 просмотров)
Старый 02.10.2024, 20:17   #1654
Demon74
Аватар для Demon74
возможно в настройках магнитолы надо полазить чтобы камеру включить, мануал скачивал? с магнитолой должна быть открытка с куаркодом со ссылкой на мануалы
Старый 02.10.2024, 20:34   #1655
Demon74
Аватар для Demon74
Android Player Manual(T10)-русский.pdf попробуй поискать в мануале
Старый 02.10.2024, 21:17   #1656
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Почитал, познавательно ! Я думаю дело в камере, старая уже, ей 10 лет. Заказал новую, жду. Потом отпишусь, что и как.
Старый 02.10.2024, 21:53   #1657
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 03 мая 2025 18:52
Не забудь.
Старый 03.10.2024, 10:19   #1658
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот китаец сегодня прислал. Не понятно, подскажите.
Тип файла: jpg .trashed-1730531291-IMG_20241003_100731.jpg (809.1 Кб, 102 просмотров)
Старый 03.10.2024, 11:01   #1659
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Это лучше видно. Проблема была не только у меня.
Тип файла: jpg IMG_20241003_105410.jpg (440.6 Кб, 97 просмотров)
Старый 03.10.2024, 14:05   #1660
Demon74
Аватар для Demon74
на вашей магнитоле + надо подавать на этот розовый провод который рядом с видеовходом расположен, а не на основной колодке. у меня возле видео входа только две синенькие антенки торчат , с одной стороны это как бы логично, я пока распиновку разъема не нашел, тоже не мог найти куда + подать
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
