Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Чип тюнинг
Старый 15.07.2016, 08:40   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!! Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
ID:	98451   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в 07:43. Причина: добавил про отключение антивиря
Старый 06.05.2022, 19:29   #581
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
По умолчанию Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Приехал китайский клон Kess v2 с Алика. Оказалось, что шить дизельный дастер на sid306 даже легче чем менять прошивку на телефоне с андроидом. Многие чип-тюнеры в интернете пугали, что мозги лягут с вероятностью 100%.
Считал Адакт Stage1 (без отключения экологии), который шили мне в декабре у представителя, прошился обратно на заводскую. Сразу почувствовал, что на стандартной прошивке хуже едет. Покатался пару дней и обратно Адакт залил.
Про адакт кстати гаражные чип-тюнеры писали мне, что будут проблемы в будущем с мотором и навесным, якобы адактовские прошивки от балды написаны. И хвастались своими местными калибровщиками.
Старый 06.05.2022, 23:14   #582
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Главное что бы инета на компе не было, а то обновится кесс и превратится в кирпич!
У меня ноут под него специально. Все сетевые интерфейсы отключены от греха подальше
Старый 07.05.2022, 10:08   #583
Поделись ссылкой на кесс плиз.
Старый 07.05.2022, 10:58   #584
4*713,45 руб. 12%OFF | Unlimited 2,80 EU Red KTAG V7.020 светодиодный 2,25 SW Online KESS V5.017 K-TAG 7,020 Master KESS 5,017 OBD2 Программатор ECU
https://a.aliexpress.com/_AlziJL
Старый 14.05.2022, 14:27   #585
У меня на ноуте Windows 11 x64, с интернетом кесс подключал, запускал K-Suite и ничего с прибором не стало.
Читал на профильных ресурсах, что нужно на 64-битной винде прибор не работает, нужно только 32 и никаких Windows 8, 10, 11. Только на 7 32-битной будет якобы работать. Но всё отлично читает и пишет на Win 11 x64, правда интернет в это время не подключен был ибо Wi-Fi далеко. С установкой и настройкой никаких проблем не возникло, нужно лишь драйвер установить и иметь установленный набор Visual C++.
Сейчас самое сложное и не совсем понятное для меня это перенос калибровок из одной прошивки в другую, через hex-редактор. Всё еще не разобрался с этим до конца.
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
доработки своими руками Pasithen Омская область 50 07.03.2020 20:42
Подлокотник своими руками Ёшкин Кот ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 24 27.04.2018 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
