06.05.2022, 17:40
#22881
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Я у себя всю переднюю подвеску поменял со скрипами, а оказалось дело во втулках стаба. Скрипело по сухой погоде, если дорога мокрая, брызги летели во втулки и они переставали скрипеть.
Ну, тут когда проверяешь на яме или "подтягиваешься" или друган-помощник, желательно с хорошей массой, "покачать" должен.
И повторюсь, мне понравились полиуретан. но некоторые говорят что скрипит.
Да, кстати, и убрать люфт-скрип втулки стабилизатора совсем просто, подложив 1-2 мм прокладку кожа, резина и т.п.
06.05.2022, 17:43
#22882
Сообщение от n_dum
Вся проблемы была в том, что пока доедешь до тех кто может посмотреть, скрип пропадал.
Самый дикий скрип был первые 2-3 км, при первых морозах на лежачих полицейских.
И при больших морозах от -15С тоже скрипело дико.
06.05.2022, 18:55
#22883
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 54 мин. 42 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
маракасы это что?
Послушал маракасы https://zvukogram.com/category/zvuki-marakasov/
Впечатление, что как-будто где-то подсасывает.
09.05.2022, 07:53
#22884
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Добрый день мужики!!! Нужна помощь. Кто силен в каталожных номерах. На топливном насосе дорестайла, вернее так вставляется и закручиватся одним болтиком, на него сверху защелкивается пластиковый шланг думаю что это обратка с насоса. Наверное от старости или от неумелых рук сервисменов, треснула. Заделываю ее поксиполом. Хватает не надолго. Тронешь трубку и опять бежит соляра на насос. Он ввиде тройника тонюсенькая обратка походу с форс подходит справа. Нужен каталожный номер. Кто силен в данной теме подсобите. Пробег уже 389 т.км. Черненькая деталь стоит сверху насоса.
09.05.2022, 09:23
#22885
Сообщение от Olgerd
Нужна помощь.
Олег, закину в две группы в "Контакте" если кто откликнется отпишусь.
С фото было бы проще
09.05.2022, 09:53
#22886
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 12 сек.
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Сообщение от Olgerd
Нужна помощь.
Нужно больше информации. Конфигурация авто (4-буквенный код). И желательно фото, для понятия о чем речь. Или хотя бы тип двигателя дайте.
09.05.2022, 10:09
#22887
Был(а): 22 июн 2025 00:46
такая?? 166717694R
это от рестайла , для твоей нужен ВИН.
09.05.2022, 10:57
#22888
Del
09.05.2022, 11:13
#22889
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Olgerd
Кажется это датчик температуры топлива! Но он отдельно не продается только в сборе с патрубками обратки.
09.05.2022, 13:38
#22890
Olgerd, Не знаю поможет или нет, но вот чем поделились
09.05.2022, 13:53
#22891
мне кажется ему вот это нужно. Но отдельно его нет.
09.05.2022, 15:53
#22892
Да, это и есть датчик температуры топлива!
09.05.2022, 16:53
#22893
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всех с днем Победы! У товарищя очередная проблема, движок стал жрать много масла, пробег 180 000 по спидометру. Но мне кажется что спидометр скручен, но не об этом. Наш двигатель ремонтируется? Или что с ним лучше сделать. Да колпочки поменял, сапун вроде чистили, катализатор вырезал, не чего не помогло.
09.05.2022, 17:18
#22894
Сообщение от CaHeK-174
Ремонтируется, блок чугунный. Гемор только с подбором з/ч. Ну и сильно смотреть нужно: хороший ремонт может дороже контрактного мотора выйти.
Пы.сы: турбе ещё трындец мог прийти
09.05.2022, 18:11
#22895
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Смотри давление газов в картере, из за этого может масло через турбину кидать во впуск.
09.05.2022, 19:16
#22896
Турбину уже проверяли
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Сообщение от Сторож Сергеев
Это тоже проверяли
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:14 ----------
Так и скажу ему, пусть разбирает и смотрит
09.05.2022, 19:54
#22897
Я бы ещё разряжение во впуске проверил. В том числе с фильтром и без, а так же давление в выпуске до сажевого и после ( ну или катализатора)
09.05.2022, 20:35
#22898
Я понял надо сфотографировать. Система Делфи. Вин код ща дам. На датчик это не похоже к нему нету проводов больше на штуцер обратки смахивает. Сверху насоса стоит. VIN X7LHSRDVN50827597. Сфотаю как он стоит на насосе разбирать его не буду пока держит поксипол.
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Заранее всем спасибо за заботу.
09.05.2022, 21:45
#22899
Оно?
09.05.2022, 23:49
#22900
вот это.
Здесь присутствуют: 68 (пользователей: 1 , гостей: 67)
Lesnoy
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
