Старый 10.05.2022, 01:33   #22901
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от CaHeK-174
Наш двигатель ремонтируется?
В легкую поршни ремонтные есть я недавно менял и блок растачивал,проблема может бцть с писюнами покупал аж что то около 9тыс но не менял так как родные можно аккуратно отогнуть а потом выставить по отверстию когда поршень в НМТ а когда в ВМТ то струя бъет в соседнюю масляную галерею. Поршни брал турецкие с кольцами за 32 тыс в истерику в начале марта. Мотор собрал и поставил в уголок до лучших времен, голову наживил на старую прокладку а вдруг что с действующим, если буду менять мотор то головку затянуть на новую прокладку 10мин
Состояние ЦПГ проверить 3мин!!! Газовый счетчик бытовой к сапуну расход если 14-18-мотор в идеальном состоянии, мой убитый газовал около 27 литров в минуту, с замерами компрессий и т д не трать те деньги время ИМХО бес толку для лохов!
Как заводится если чик чик чик чик и работает то плохо! Должен пускаться чик и работает с пол пинка.
Данную проблему уже высосал на собственной шкуре ,все не верил что этот мотор убивается на 80 тыс. Верил в сказки супер неубиваемости
ID:	137437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137438   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137440   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kval300; 10.05.2022 в 01:45.
Старый 10.05.2022, 01:51   #22902
kval300
Аватар для kval300
А вот такой не хитрой приспособой я менял масло в трансмиссии, литр влетает за несколько секунд главное с давлением не переусердствовать но около 2атм вродке выдерживает, и тестил как стреляют масл форсунки предварительно заглушив маслянные каналы к шейкам колена и к ГБЦ дюбелями с пластиковой пробкой.
ID:	137442   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2022, 02:14   #22903
kval300
Аватар для kval300
Маслосъемные колпачки на дизельном моторе роли на масложер практически не оказывают ИМХО! Их можно вообще выкинуть и убедится что масложер не на много возрастёт максимум на 100гр на 1000км
---------- Добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее написано было в 01:56 ----------
Вот у меня шизофреническое чувство машина простояла около 12ч а может и больше те остыла на прочь, черт меня дернул открутить пробку бачка с ОЖ, от туда пшик и ОЖ под заливнуб горловину, было почти до МАХ,печка не завоздушивается мотор не перегревается в ож газы не попадают,как то раньше не помню должно пшикать на холодную,кому не трудно может кто будет уровень пополнять обратите внимание. По идее мне кажется что должно крышка с зеленой картинкой настроена на 1.4 примерно АТМ те на грячуюю давление примерно 1.4 а когда остывает и если не сильно холодно то скорее всего около 05-1 скорее всего останется, а вот если мороз то может уйти и в мину и тогда сработает клапан против разряжения. После поездки через чур раздутых и наддутых патрубков не наблюдаю.В свое время имел дело с прорывом газов в ОЖ на другом моторе но тогда сразу завоздушивается печка и видно бурление пузырение в бачке даже не большое+при затыкании горловины лодонью чувствуется наддув,у меня такого нет. У меня все в норме но пшикнуло как то сильновато и полезли всякие дурные мысли!
Я уже боюсь этого мотора! езжу как пенсионер более 140 не даю более 3000 стараюсь не крутить уже расход был просто ахренеть 5.8 РЕКОРД ехал из Волгограда до Ростова на майские примерно 110-120 на обгонах кратковременно 140-150
Старый 10.05.2022, 06:00   #22904
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 04 мая 2025 07:47
Сообщение от VasyaBulkin
Оно?
Не дай бог если оно Renault · 7701479181
от 14 728 на zzap.ru без учёта доставки, до 30 309 на emex.ru
Старый 10.05.2022, 08:43   #22905
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
VasyaBulkin, Похоже но не оно, ViBer, А вот это он спасибо всем братцы!!!
---------- Добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее написано было в 08:32 ----------
Даже боюсь пробивать цену
---------- Добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее написано было в 08:37 ----------
Совсем п...данулись 32500р может у кого какие выходы есть? Я только на емексе сижу.
Старый 10.05.2022, 10:50   #22906
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Olgerd, Может на разборах глянуть?
ДРАЙВ
Старый 10.05.2022, 12:45   #22907
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Сообщение от kval300
Вот в таком режиме мотор и будет "вечным".
Ресурс любого силового агрегата зависит от того, на сколько процентов он нагружен. Чем меньше нагрузка тем дальше до капремонта.
Старый 10.05.2022, 13:37   #22908
kval300
Аватар для kval300
Бачек гляньте на холодную кто ни будь, покоя ссука не дает! Должен пшикать или нет!
Старый 10.05.2022, 14:24   #22909
Был(а): 04 мая 2025 00:08
если герметичный то да...
Старый 10.05.2022, 14:59   #22910
kval300
Аватар для kval300
Пшикает? и немного поднимается уровень?
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Сообщение от Olgerd
Добрый день мужики!!! Нужна помощь. Кто силен в каталожных номерах. На топливном насосе дорестайла, вернее так вставляется и закручиватся одним болтиком, на него сверху защелкивается пластиковый шланг думаю что это обратка с насоса. Наверное от старости или от неумелых рук сервисменов, треснула. Заделываю ее поксиполом. Хватает не надолго. Тронешь трубку и опять бежит соляра на насос. Он ввиде тройника тонюсенькая обратка походу с форс подходит справа. Нужен каталожный номер. Кто силен в данной теме подсобите. Пробег уже 389 т.км. Черненькая деталь стоит сверху насоса.
Эпоксидными делами и клеями такой капрон никогда не заклеишь,только термопайка.Но если цены ураган то я бы рискнул заказать грамотному фрезеровщику или на какой нибудь еще уцелевший завод что бы сделали копию из металла, типа латуни или алюминия. или просто изготовить другой штуцер тройник и трубку обратуи фиксировать хомутом,давление там небольшое,выходов море,но самый наверное простой на разборке .думаю за пару тыс продадут.
Старый 10.05.2022, 15:06   #22911
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Крышку замени. Клапан в ней здох.
Старый 10.05.2022, 15:24   #22912
kval300
Аватар для kval300
Нормальная крышка заменил на оригинал с такой же зеленой маркировкой тоже самое все! Если бы клапан сдох то радиатор или патрубки порвало бы.
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее написано было в 15:17 ----------
Кому интересно про измерение картерных газов, наконец то заснял кратенько
https://disk.yandex.ru/i/a4y68RAWm1p9Wg
Старый 10.05.2022, 15:42   #22913
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Да! Все так и есть. И на уставшей крышке и на новой так же.
Старый 10.05.2022, 15:48   #22914
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от alexwmfx
Спасибо успокоил! а то место не нахожу и не помню как было,вроде как и не пшикало когда добавить ож нужно
Бывает по городу поезжу километров 20,на утро открываю не пшикает, опять по городу не пшикает. а потом немного по области километров 100-150 и на утро бац и пшикает, видимо за короткое время не успевает давление набрать хоть и термостат открывается и температура набирается рабочая. Мотор как поменял в декабре уровень выставил закрутил и не открывал,его же уровень видно! Что крышку открывать +когда отопитель греет ничего не течет,а тут черт дернул открутить ! ОЖ было почти по мах и вдруг как пшикнет и под заливную подскочил! Температуру контролирую всегда по ОДБ все как и 2 года назад и на прошлом моторе летом более 90 не поднимается в демисезонное и зимой строго 74-79 на обоих моторах.
Последний раз редактировалось kval300; 10.05.2022 в 16:01.
Старый 10.05.2022, 16:06   #22915
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Так, при нормальном термостате четко должно быть 81-82 градуса... 74 - 79 это умерший термостат, точнее уставший прилично!
Старый 10.05.2022, 16:09   #22916
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:54
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
И у меня ,и у приятеля на таком же дастере 109 л.с температура 79-78 градусов постоянно держится с нови.
Старый 10.05.2022, 16:20   #22917
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Не, я про первый дастер!
Старый 10.05.2022, 16:34   #22918
kval300
Аватар для kval300
Ну у меня так было всегда. для моего климата нормально! В принципе с 70 уже норма, я кстати менял ,было также с 83 термостатом потом родной вернул. Меня устраивает, печка греет хорошо. Лучше запас по перегреву .больше времени не прозевать когда за 90 уйдет
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:32 ----------
Разницы нет моторы и термостаты одинаковые.
Старый 10.05.2022, 16:36   #22919
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Я лично сталкивался с тем, что сажевый фильтр не прожигался должным образом, т.к. температура ОЖ не выходила на прогретый режим. Но у меня дастер из румынии с сажевым. А российские первые дастеры вроде без сажевых...
Старый 10.05.2022, 16:49   #22920
kval300
Аватар для kval300
100% без! Евро 4
Здесь присутствуют: 449 (пользователей: 0 , гостей: 449)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
