Старый 10.11.2020, 19:28   #81
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч на форуме
По умолчанию Re: Масляный фильтр ,дизельный.
Родные недавно покупал по 260 в мск
И вот закал ещё пару топливных Малекнехт по 1250 , те которы kx 828d
Старый 10.11.2020, 20:13   #82
Malek1966
Аватар для Malek1966
Онлайн: Malek1966 вне форума
Был(а): 20 мая 2023 11:09
Взял увеличенный фильтр на пробу. Ставился на К9К со старт-стопом, но маслонасос там тот же как у нас.
Цена 362р, ждал 2 недели с центрального склада Ниссан, заказывал в магазинчике одном, который является дочеркой ОД.
У этого фильтра давление открытия перепускного клапана такое же как у штатного ?
Старый 27.11.2020, 10:54   #83
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Добрый день! Тоже 28 поставил. Но так и не нашел чем от 26 отличаются, кроме одного обзора что вроде как меньше по микрона пропускает. Инфо есть какая по этому поводу?
Старый 10.05.2022, 15:28   #84
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Купил Bosch F026407022 за 555р в надежде, что это клон фильтра Mann W79, но привезли произведенный в Тунисе и сильно отличающийся от Манна. Год назад по этому номеру брал полную копию Манна W79 и было написано made in Germany.
Вероятнее всего этот Бош является клоном фильтра PSA E149187. Для Пежо/Ситроен. Серия запчастей Eurorepar - аналог Motrio у Рено, то есть для постгарантийных авто.
Фильтр E149187 стоит менее 400р.
Если Bosch F026407022 является аналогом родному реношному 927-му фильтру и одновременно аналогом ддя Пежо/Ситроен, то значит можно спокойно брать и ставить на дизель K9K фильтр PSA E149187.
ID:	137444   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137445   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137447   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2022, 15:43   #85
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сделан вроде качественно. А то как в руки возьмешь то обычно там где завольцовка небольшие помятости но не обязательно у боша.
Старый 10.05.2022, 15:59   #86
kval300, Бош в данном случае лишь упаковщик. И во многих других случаях он тоже упаковщик кстати.
Старый 10.05.2022, 16:47   #87
kval300
Аватар для kval300
Лучше б как в ЗИЛе центрифугу поставили или как в Москвиче картридж,в руки взял и почти все понятно
Старый 10.05.2022, 18:55   #88
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
На Тигуане дизеле картридж и ничего не понятно. В первую очередь непонятно почему картридж стоит дороже, чем картридж с металлическим корпусом эдак в 2 раза.
Старый 14.05.2022, 19:02   #89
Взял PSA Eurorear E149187. На данный момент 300р его цена в Автодоке. Он точная копия тунисского Bosch F026407022 и сделан там же.
И вообще это всё MECA FILTER изначально. ELH4392
ID:	137510   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137511   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137512   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137513   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2022, 19:07   #90
kval300
Аватар для kval300
Вот купил на Озоне в районе штуки .но вроде по всем уже признакам оригинал, поменяю может даже сегодня,а установленный с черной шторкой рапилю+старый с белой не выкинул когда масло менял, сравню сфотаю результаты выложу Шиза уже кроет с этими фильтрами
ID:	137544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137546   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2022, 19:52   #91
DreamAK
Аватар для DreamAK
Онлайн: DreamAK вне форума
Был(а): 03 апр 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster 2021 1.5Dci
99% Оригинал.
Старый 28.05.2022, 16:16   #92
kval300
Аватар для kval300
Короче не вытерпел приссыкнул и поменял и распилил. правильно сделал что поменял, с черной шторкой и целкой галимая туфта! благо только 1000км проехал на нем
тут все фотки https://disk.yandex.ru/d/PoQ3UxSFrHFjjA
У которого черна шторка картридж в 2 раза меньше, пружина перепускного слабее.подпорная шире и мощьнее Вот же пидары!
ID:	137704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137707   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.05.2022, 13:24   #93
Сторож Сергеев
У меня с завода 933 масляный стоял, его и ставлю. Где то распиливали его , он больше внутри чем 927
Старый 29.05.2022, 13:25   #94
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
Это невозможно. На конвейере не ставят запчасти для вторичного рынка, только OEM под артикулами Рено.
Старый 29.05.2022, 13:37   #95
Сторож Сергеев
Мне смысла врать нет.
Старый 30.05.2022, 13:44   #96
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 01 июн 2025 20:04
А подскажите пожалуйста, какой ключ нужен для снятия 927го фильтра? Если ссылочкой на какой-нибудь известный интернет магазин кинете - будет вообще отлично.
Старый 30.05.2022, 13:47   #97
Сообщение от bbs
3-х лапый универсальный съемник.
Или еще проще, обмотать старым ремнем безопасности, вставить петлю в какой нибудь штырь и этой конструкцией открутить
Старый 30.05.2022, 14:43   #98
Сообщение от bbs Посмотреть сообщение
МАСТАК 103-44076L и ему подобные. 12 граней, диаметр 76 мм.
Старый 30.05.2022, 14:48   #99
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
https://emex.ru/products/MRLOGAN7612/Manover/15522
Проще уже некуда, на дизеле с помощью трещетки и удлинителя снимается на ура.
Старый 30.05.2022, 15:30   #100
У меня есть типа такого. Он плохо залазит на фильтра, приходиться заколачивать.
Масляный фильтр Pryamov ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 1931 20.01.2025 18:22
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Куплю Дизельный Дастер TiM* Автомобили 1 18.07.2015 10:36
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
