Все разделы прочитаны
Страница 1147 из 1257
Первая
147
647
1047
1097
1137
1145
1146
1147
1148
1149
1157
1197
1247
Последняя
10.05.2022, 17:07
22921
Александр Ю.
1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
kval300
вдруг как пшикнет и под заливную подскочил!
Может, так у всех. Может, и у меня.
О чём это говорит? В системе охлаждения находится газ, и это не пары ОЖ. Тогда что это за газ и откуда он взялся?
И где он находится? У нас есть система пароотделения?
Александр Ю.
Отправить личное сообщение для Александр Ю.
Найти ещё сообщения от Александр Ю.
10.05.2022, 17:30
22922
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Александр Ю.
В крышке 2а клапана первый паровой ,если давление доходит примерно до 1.4атм то он открывается и стравливает его,Сделано так что бы система была под давлением при 1атм вода кипит не при 100гр а при 110-115.Второй клапан -дыхалка, если холодно то сжимается и образуется разряжение сжимаются патрубки и соты радиатора, клапан открывается при 005 примерно и выравнивает с атмосферным.
Какой только прикол здесь описывать прописные истины я не понимаю! Интересует только пшик на холодном мотре после стоянки у всех или нет, если не у всех то беда с мотором с головой проклвдкой трещенной в гильзе и т д газы идут в ОЖ! Но как правило при этом рвет радиатор патрубки и САМЫЙ ПЕРВЫЙ СИМПТОМ завоздушивается отопитель! Также меняется цвет ОЖ присутствует запах выхлопа в системе охлаждения и пузырение в бачке.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
10.05.2022, 17:35
22923
Александр Ю.
Да знаю я.
Вопросы про другое.
Александр Ю.
10.05.2022, 17:53
22924
kval300
Александр Ю.
Вопросы про другое.
Ну да пшикает или нет на холодную! А то что пар накапливается то так и должно быть система закрытая и должна работать под избыточным давлением. А вдруг у меня на пол шишечки еле еле но идут газы в ОЖ? Но тогда бы отопитель завоздушивался хатябы через пару недель
kval300
10.05.2022, 20:47
22925
Александр Ю.
kval300
1. Это именно не пар. Пар при охлаждении превращается в жидкость.
2. Почему при наличии давления увеличивается уровень при открывании пробки? Потому, что не весь газ находится в расширительном бачке над ОЖ. Часть находится в другом месте и, расширяясь при открывании пробки, вытесняет ОЖ. Т.е. паро отделение работает не правильно, если работает.
3. Температура кипения нашего тосола вроде сильно выше рабочей температуры двигателя. Т.е. если пробку открыть, закипит ли вообще?
Последний раз редактировалось Александр Ю.; 10.05.2022 в
21:15
Александр Ю.
11.05.2022, 11:12
22926
kval300
Пшикает? и немного поднимается уровень?
так и есть. и так и должно быть - все норм у тебя
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
kval300
пшикает на холодную, уровень поднимается, успокойся )
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
11.05.2022, 11:16
22927
kval300
Пипец как напрягло! Уже задумывался ГБЦ попробовать протянуть
Места не нахожу настроение поганое!
Спасибо Сергей Успокоил!!!!
Корешу звонил вчера прошу проверь. он проверяет говорит не пшикает! Но при этом говорит спасибо увидел что уровень ниже нормы! Может у него просто не герметичен клапан и постепенно испарилась вода из антифриза вот и уровень упал.
kval300
11.05.2022, 11:18
22928
kval300
Вечером специально проверю еще раз. Часов 5 машинка простоит. Отпишусь.
клубные карты
- 350 руб. штучка
11.05.2022, 11:26
22929
kval300
Лучше пусть 12 отстоит
kval300
11.05.2022, 12:44
22930
7 мес. 2 нед. 1 д. 8 мин. 55 сек.
Был(а): 02 мая 2025 00:14
kval300
травящая пробка скидывающая давление в 0.5кг за час и более не является проблемой....
Найти ещё сообщения от ViBer
11.05.2022, 12:47
22931
kval300
У меня наверное не травит. лучше б травила
kval300
11.05.2022, 20:13
22932
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Тут всё чуть проще. Антифриз до 130 град (на этикетке написано) не закипает за счёт добавок, к тому ещё за счёт клапанов получается избыточное давление. Открывая крышку на "избыточном " давлении ты его резко! выравниваешь и результат - выплёскивается.
А если ещё проще, то минералка, газировка, "кессонная" ( у водолазов при резком подъёме с больших глубин, пароварка, скороварка - все эти процессы описываются в соответствующих учебниках физики и химии.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
11.05.2022, 20:17
22933
Сторож Сергеев
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
У меня не пшикает крышка после ночи. Днем да, когда нагреется.
Сторож Сергеев
Отправить личное сообщение для Сторож Сергеев
Найти ещё сообщения от Сторож Сергеев
11.05.2022, 20:24
22934
kval300
n_dum
Вопрос в том что при остывании и стоянке около 12 часов и более должно оставаться избыточное давление или нет. А про физику и так все знают.
kval300
11.05.2022, 20:30
22935
n_dum
kval300
Точно не травит!, если бы травило, то были-бы " подтёки" видны. А если травит, то есть работает под атмосферным давлением, как кастрюля без крышки на плите 90 град, "доливать" надо постоянно, да тогда надо радиатор раза в 2 "мощнее ставить.
n_dum
11.05.2022, 21:12
22936
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
kval300
система герметична, собственно куда ему, давлению, деться-то?
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
11.05.2022, 21:25
22937
Сторож Сергеев
Двигатель холодный запустил, ОЖ нагрелась, увеличилась в объёме. Воздух в бачке сдавило до опред давления. Открыл крышку на горячем двс, это давление сбросилось. Если открыл крышку после остывания двс, то давление должно быть такое какое и было до его запуска, или очень близкое к этому. Небольшая разница в давлении все таки может быть, так как объем ОЖ в объёме сильно отличается в зависимости от температуры. Объем ох жидкости точно не должен увеличиваться просто так. Проверить можно надев гондом на заливную горловины вместо крышки, вот и все. Если презик постоянно надувается, значит привет прокладке.
Сторож Сергеев
11.05.2022, 21:34
22938
kval300
Вот сегодня ездил на работу по пробкам до 90 нагревалась, потом простояла часа 2-2.5 приоткрываю чуть пшикнуло и все! уровень даже не дрогнул ,температура была 40гр.Но если пройдет пару недель то скорее всего пшикнет сильнее с повышением уровня даже после 12 и более часов простоя. При этом патрубки не каменные и печка не завоздушивается . Наверное забью пока не прорвет само! Когда сифонит я знаю не раз встречал и у самого когда то было, страшная вещь, крышка стравливать не успевает рвет радиатор и патрубки, завоздушивается отопитель, бачек ладонью затыкаешь и чувствуется как накачка идет. На данный момент такого нет, поэтому и непонятки. Единственное приходит на ум что если и травит то еле еле, но если бы и так то отопитель всеравно бы завоздушивался даже через пару недель или месяц а этого нет!
kval300
11.05.2022, 21:41
22939
mgt79
1 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 50 мин.
Был(а): 27 апр 2025 21:41
Вечер добрый. Затронули тему про антифриз и температуру. До дизедя был 1.6 . На нём стояла нижняя заглушка и зимой и летом ( не было сеточки ) , не заморачивался.Настало тепло и возник вопрос : насколько критично ( на Дастах с 15 года нет уровня температуры и контроля) не снимать нижней заглушки ???
mgt79
Отправить личное сообщение для mgt79
Найти ещё сообщения от mgt79
11.05.2022, 21:59
22940
kval300
mgt79
Это как? Не может такого быть! Тогда обязательно добавочный указатель по ОДБ с али.Не представляю как ездить без контроля температуры! 2основных параметра давление масла и температура ну 3 еще контроль бортовой сети.
У меня если еду и регулятор отопителя на максимум пор красной шкале и не включен вентилятор то температура около 74-79 по трассе и без пробок. Ехал на 8марта в Москву в районе Воронежа смотрю полезла 85-87 сразу напрягся, те в +10гр примерно. Как оказалось облединение .вышел морда фары решетка все во льду. Сегодня хоть и не жарко регулятор на минимум в синюю до предела + пробки доходила температура 84-89,а если бы лето и 40 в тени то наверное и до 95 дошла бы .Вот и думай нужна заглушка или нет. Подключи елм327 ку к смартфону и покатайся на разных режимах, что бы оценить нужно снимать или нет.
kval300
Первая
147
647
1047
1097
1137
1145
1146
1147
1148
1149
1157
1197
1247
Последняя
Здесь присутствуют: 163
(пользователей: 0 , гостей: 163)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
