Старый 11.05.2022, 22:22   #22941
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Вечером специально проверю еще раз. Отпишусь.
Драйвер Notes (наша подпись) перестал показывать расход.
Какие мысли? Что делать?
Старый 12.05.2022, 09:20   #22942
Сообщение от kval300
Лучше пусть 12 отстоит
Наверно огорчу тебя, Вить (
Машина стояла с 20:00 до 8:00. Открыл капот - уровень ОЖ около минимума (после ремонта упал недели через 2, похоже воздух вышел, надо будет долить), открыл пробку - пшика нет, уровень на том же месте.
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
Сообщение от man_16rus
я на мобилу пока поставил Fuel Manager, пока тестирую, внес 2 заправки. Вобщем буду искать альтернативу Драйвер Notes - слишком много траблов с ним в последнее время...
Старый 12.05.2022, 09:43   #22943
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от HID
У меня тоже так при небольших пробегах,сегодня открыл пшика нет,а спустя пару недель думаю появится,так что попробуй как нибудь спустя пару недель или после приличного пробега около 200км после полного остывания будет или нет?
Старый 12.05.2022, 10:01   #22944
Ок. Покатаюсь до следующей заправки - проверю. Но я сейчас мало езжу, так что не скоро будет - раз в месяц стал заправляться. Хотя сейчас с удаленки выдернули - буду побольше ездить может. Вобщем отпишусь.
Старый 12.05.2022, 17:14   #22945
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 22 июн 2025 23:48
Автомобиль: Рено дастер2
Сейчас нахожусь в Автопродиксе на Дальневосточном, ищем с мастером Сергеем источник храпа и маракасов. Пока удалось локализовать именно на моём машине. Позже отпишу подробнее.
Игорь, ещё раз спасибо за Сергея!
Старый 12.05.2022, 19:06   #22946
ФМА
Аватар для ФМА
Буду краток- это жопа.
Однозначно это косяк рено, но как заставить их произвести отзывную компанию даже в обычных условиях загадка. А сейчас и подавно.
Короче нужен энтузиаст с определённым складом характера( это не оскорбление, а констатация) и "группа изнасилованных", чем больше и злее( активней) - тем лучше.
Вывесили сегодня мой дизель и бензинку турбо. Мой гремит, бензинка тихая. Звук идёт от левого привода, у штурманского - тишина.
Заглушили, попробовал шевелить и обнаружилось, что на дизеле изрядный люфт в зацеплении, прямо с ударчиком и звяком. На бензинке тихо и мяхко. В каком именно месте люфт и из-за чего он получился именно в дизельной версии КПП - надо разбираться. Рено здесь точно помогать не будет.
Вобщем предлагаю объединить усилия в отдельной ветке и обдумать "письмо султану" т. с.
Ну и кто б возглавил, желательно с юридическим пониманием сути и умением поскандалить..))
У меня стоит родная защита, она мешала изрядно для прослушивания.
Последний раз редактировалось ФМА; 12.05.2022 в 20:56.
Старый 12.05.2022, 19:20   #22947
ФМА, это какой из ваших звуков даёт, "маракасы"?
Старый 12.05.2022, 19:22   #22948
ФМА
Аватар для ФМА
И, в догон..
ОД софийская, в плане ремонта конченые гамасеки
Старый 12.05.2022, 20:51   #22949
ФМА
Аватар для ФМА
Когда идешь ровно, без набора оборотов в интервале от 1,800 до 2,200. Передачи или 5 или 6. Если нажать газулю- сразу всхрапывает, отпускаешь- маракасы.
Вывеси водительское колесо и покрути рукой сверху, как рулевое на люфт проверяют- туда/сюда. Отпишись что услышишь.
Старый 12.05.2022, 21:07   #22950
ФМА, маракасов у меня нет, храп на 1800 об есть, но не думаю, что это от привода.
Мне дергали ходовку в альтернативном сервисе, никаких лишних люфтов не нашли.
Старый 12.05.2022, 21:49   #22951
ФМА
Аватар для ФМА
" Дергали" тут не канает. Сам, только сам.
Не знаю, есть ли у тебя ограничитель скорости, с ним удобней. Ставишь на 80 и жмешь до шестой передачи. Тут и храп и маракасы..
Старый 12.05.2022, 21:57   #22952
Онлайн: ViBer на форуме
Странно, часто пользуюсь (задолбали эти штрафы за 82кмч) но у меня тихо...
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Может маховику хана???
Старый 12.05.2022, 22:07   #22953
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 23 июн 2025 01:36
Видимо мне левый сальник коробки не случайно меняли, потек. Ещё заметил давно если резко разгоняться как будто колесо неотбалансированно.
А маракасы возможно от воздушного фильтра,как раз барабанит на 1500-1800 у дизеля. это трубы забора воздуха.
Как раз слева
Старый 12.05.2022, 22:23   #22954
Дергали в нормальном сервисе, они сильно лучше официалов понимают.
Храп у меня есть на 80, если на 6й побольше газ нажать, но он прям полсекунды, дальше скорость становится 85 и все ровно работает.
Старый 12.05.2022, 22:36   #22955
kval300
Аватар для kval300
Протянул сегодня ГБЦ что бы часть дурных мыслей исчерпать,заодно думаю зазоры гляну на клапанах,зазоры как по мануалу, на родном моторе за 100тыспримерно на 5 соток ушли, не критично но все равно.А тут прям четко и распредвал как из магазина,а ГБЦ сучка протянулась все болты на 30-45 гр вполне легко дотянулись. Ключ настроил на 130Нм страгивание было чуть больше из за прикипания дифузионного а потм вполне именно протянулись в пределах разумной адекватности. Буду смотреть дальше. Не поможет буду ездить пока пузырить на ХХ не нечнет если вдруг микротрещина в ГБЦ, а потом заменю ГБЦ.
Старый 13.05.2022, 07:00   #22956
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Вот так прямо на основании проверки двух машин сделали вывод, что у всех дизельных есть конструктивный дефект? Смело...а еще если пару-тройку машин посмотреть-может окажется что дефект этот есть только в Вашей машине, и Рено тут и не при чем...
Старый 13.05.2022, 08:54   #22957
ФМА
Аватар для ФМА
Даже и не знаю как ответить.
Конечно смелее топтать диван и клаву. Конечно это не у всех, по этому и предложил открыть тему, что бы выяснить зависимость. А вот от чего? Может в этот месяц Вася без шайбы с похмела собирал, может партия шестерёнок была сделана не из трофейного тигра, а может Сатурн просто был не в той фазе..
ЗЫ если у Вас всё нормально - просто напишите вин номер, не надо сарказмов
Старый 13.05.2022, 09:03   #22958
PRIMP
Аватар для PRIMP
А позвольте узнать-а на скольких машинах еще удалось лично Вам, ну или же сервисменам на сервисе, что диагонстировали эти шумы, понаблюдать этот дефект?А то ведь тысячи дизельных дастеров ведь ездят и их владельцы даже не подозревают про что-то похожее.ЗЫ Никакого сарказма, обыкновенная констатация фактов...
Старый 13.05.2022, 09:20   #22959
Сообщение от ФМА
Есть такая тема: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20841
Старый 13.05.2022, 11:12   #22960
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Александр, это напиши в теме про Автопродикс, а то ведь никто не поймёт - о ком и о чем идёт речь.
Опять же Сергею и начальнику сервиса будет приятно (я им ссылку перешлю)
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 1 , гостей: 16)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
