Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 17.05.2022, 21:02   #241
ДокА
Аватар для ДокА
Онлайн: ДокА вне форума
Был(а): 22 июл 2022 21:14
Автомобиль: Duster 1,5d 2012 г. Privilege без чип-тюнинга.
По умолчанию Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от Юрий_123 Посмотреть сообщение
ДокА, что ж там наделало?
Сколько раз лечил моторы после обрыва ремней, крайне редко бывало, чтобы что-то случалось с сёдлами и направляйками. Есть фото результата дефектовки?
Не знаю, как прикрепить. Можно на Ватсапп переслать?
Старый 17.05.2022, 22:26   #242
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Сообщение от ДокА Посмотреть сообщение
но нигде нет седел клапанов с направляющими. Или можно где-то купить? Один механик сказал, что их вытачивать надо под заказ. Так-ли это?
Они в запчасти никогда не поставляются, только голова. Кроме того чтоб выточить надо еще материал найти из чего точить.
Старый 18.05.2022, 00:17   #243
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от ДокА
Разобрали двигатель, сказали, что под замену клапаны, поршни. Детали купил, но нигде нет седел клапанов с направляющими.
блин это как молотило ? ну я понимаю клапаны, направляющие, распредвал на 3 части ,выдранные бугели РВ, но что бы дизельные поршни да еще и седла не встречалось ни разу.
Фотку скинь,доп режим-управление вложениями-загрузить.Или выложи на яндекс диск например и ссылку скинь,интересно посмотреть и на ГБЦ и на поршни.если на них чуть царапина то нефиг их и менять! Там один поддон задрочишся снимать!А потом еще и компрессии не будет.дай бог если приработается.элипс то скорее всего уже набит.И после замены круглых колец в овальный цилиндр ничего хорошего не будет так что не спеши поршни трогать,а точнее ЦПГ. меняй клапаны и направляющие.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:15 ----------
какой пробег у мотора?
Старый 18.05.2022, 08:08   #244
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
kval300, вот про последний тезис не согласен. Если конечно, цилиндры совсем овальные, то точить надо, если в допуске, то от новых колец хуже не будет.
---------- Добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее написано было в 08:04 ----------
ДокА, постарайся отправить на форум, тут многим любопытно
Ремонт автомобилей https://vk.com/engine_kr
Старый 18.05.2022, 08:24   #245
ДокА
Аватар для ДокА
По спидометру 147000, по факту, думаю, 200000. Расхода масла не было совсем( Машину разбирал знакомый, он занимается сервисным обслуживанием Камазов у нас. Сказал, что купить. я купил. Я не разбираюсь. Фото попробую выложить.
---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее написано было в 08:17 ----------
Хорошо.
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее написано было в 08:17 ----------
Не знаю, что такое кольца, про них, вроде, разговора не было.
Старый 18.05.2022, 09:37   #246
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
ДокА, если меняешь поршни, то поршневые кольца в любом случае под замену.
Старый 18.05.2022, 10:04   #247
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от ДокА
Поверь при таком пробеге замена номинальных поршней без снятия мотора и расточки блока под ремонт выброшенные деньги и ТРУДЫ!
если не вершь то у меня и на 100тыс не прокатило.
Мое мнение однозначное снимать мотор точить блок под ремонтные поршни,коленвал если нет задиров не трогать,если масло не жрад и заводился с пол пинка то просто отремонтировать головку ,собрать и ездить.Если мне не веришь проконсультируйся с парой тройкой мотористов.Впрочем мое дело предупредить на всякий случай что бы ты на мои же грабли не наступал.Отпишись чем все закончится.
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее написано было в 10:02 ----------
Будет однозначно ! Проверено я когда менял кольца по зазором в установочный укладывались.Значение имеет самое важное верхняя кромка 10мм от того где останавливается в ВМТ верхнее кольцо,именно там износ,несмотря на то что в средней части хон может быть и через 500тыс!
Старый 18.05.2022, 10:23   #248
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Не прокатило потому, что цилиндры были убиты.
Если цилиндры в норме ( наш мотор ходит чуть ли не до 500 000) так поменять поршни с кольцами, обкатать и будет счастье.
Старый 18.05.2022, 10:33   #249
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Александр Ю.
На пробеге более 100 тыс счастья уже не будетИМХО не пудри человеку мозг он потратит деньги в мусорник и наживет гемор.Мотор 500 не ходит однозначно не нужно верить в сказки! Средний пробег малокубатурныхДВС 250тыс максимум ,как показывает статистика к9к поступают в ремонт ЦПГ на пробегах 150-250тыс.Не вершь мне пообщайся с мастерами в сервисах либо на тематических профессиональных форумах. Я свой мог тоже не ремонтировать и ездить до 300тыс подливая масло литр на 1000 и в мороз заводить с толкача ! А потом коричать в инете что мотор без проблем 300прошел!
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
В дизелях изнашиваюся равномерно и цилиндры и кольца.Если мотор не жрал масло и имел достаточную компрессию заводился пол тыка то доставать поршни КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ,если достал то точи под ремонтные поршни или гильзуй блок под родные поршни (с учетом что оканавки не разбиты а это очень редкие случаи к пробегам под 200тыс),иначе толка не будет!
Старый 18.05.2022, 10:40   #250
Александр Ю.
Для нашего это и есть критерий, живой мотор или уже умер. Наш масло не ест и в мороз заводится. Т.е. пока масло не ест и заводится - ремонтировать рано.
Но хозяин барин, как решит так и будет.
Старый 18.05.2022, 11:36   #251
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
На пробеге более 100 тыс счастья уже не будетИМХО не пудри человеку мозг он потратит деньги в мусорник и наживет гемор.Мотор 500 не ходит однозначно не нужно верить в сказки! Средний пробег малокубатурныхДВС 250тыс максимум ,как показывает статистика к9к поступают в ремонт ЦПГ на пробегах 150-250тыс.Не вершь мне пообщайся с мастерами в сервисах либо на тематических профессиональных форумах. Я свой мог тоже не ремонтировать и ездить до 300тыс подливая масло литр на 1000 и в мороз заводить с толкача ! А потом коричать в инете что мотор без проблем 300прошел![
Не, на нашем моторе на 300 000 км только первый раз регулируют клапана...
У меня пробег 210, масло не ест ни капли, заводится на второй секунде, как и новый.
Ремонтировать на 150-250 это перебор...
Старый 18.05.2022, 11:38   #252
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от TiM*
Свят тот кто верует! Не путай дизель пипесечный и дальнобойным тягачем!
Старый 18.05.2022, 12:13   #253
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
kval300, а я проверил, перебрав штук 500 движков.
Однозначно замена колец, если вынул поршни, как раз по указанной тобой причине, но новые кольца как раз таки притираются к эллипсу, если он в пределах допуска. Ступенька в конце хода кольца уже плохо.
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
Теоретик? Если клапаном приложило по днищу поршня в районе жарового пояса, вытаскивать поршень обязательно, и проверять на деформации. Если зажмёт кольцо в канавке, то привет задиры. Ну а вытащил поршни, жрало, не жрало - меняй кольца, если цилиндры в порядке
Старый 18.05.2022, 12:17   #254
Александр Ю.
Не путать нормальный дизель с форсированным ...
Старый 18.05.2022, 12:52   #255
kval300
Аватар для kval300
наверное дизельный поршень в руках ты не держал!
Недавно HID вскрывал голову по той же причине!
а что не 5 мил нов
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
Чем меньше мотор тем меньше ресурс ,старая прописная истина! с учетом снятия одинаковой мощьности с литра объема!
Старый 18.05.2022, 13:16   #256
Александр Ю.
Даже спорить не буду. Но не согласен.
Старый 18.05.2022, 13:36   #257
ну скажем основной ресурс не от обьема мотора, а от того как он эксплуатируется. Если 14литровый дизель установлен на развозной городской машине то он тоже не более 300ткм отходит, а если на Дастере ездить из Москвы в Питер (не 160кмч) то он спокойно отходит и миллион. Мощность здесь вообще вторична , если разогнать Дастер до 100км и ехать по трассе он будет требовать сил 30-40 для поддержания равномерного движения не более..Основной износ мотора ,это возраст(резинки дубеют) и истирание трущих деталей, Кольца, поршень о цилиндр и наоборот. Вкладыши о коленвал и наоборот. Поршень может сделать 50млн(просто цифра) движений вверх- вниз потом зазоры превысят допустимые, на какой скорости и передачи он это сделает, будет и зависеть пробег до ремонта.
Старый 18.05.2022, 14:06   #258
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
kval300, начнём с того, что товарищ ДокА не уточнил какой именно мотор у него загнулся. И как именно, фото не показал. Поэтому, я о моторах в общем. А не 5 миллионов потому, что не 5 миллионов, а примерно 500 штук, за 15 то лет. И дизельные в том числе.
Старый 18.05.2022, 14:47   #259
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:02
А название темы кто нибудь читает вообще? Или К4М стал уже дизельным? Вот зайдет кто-нибудь про свой бензиновый 1.6 почитать, а тут про дизеля споры....
Старый 18.05.2022, 14:57   #260
kval300
Аватар для kval300
В подписи у ДОКА дизельный дастер, ну если ремень оборвало на чем то другом то кто виноват что не указана модель мотора
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
Прошу название дизельного мотора в студию у которго после 150тыс не было бурта на цилиндре!
И после замены колец он работал отлично!
Перескок ремня ГРМ F4R Hudozhnik 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 264 09.12.2022 09:01
Отключение зумма ремня kval300 ЭЛЕКТРИКА 59 29.09.2020 06:26
Обрыв муфты правого привода Алекс53 4х2 5 23.03.2019 21:40
Высота ремня безопасности. Swan120 Салон, интерьер 2 07.05.2017 20:13
Продам комлект ремня ГРМ на Меган Hudozhnik Запчасти, расходники 3 24.05.2016 18:58
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
