18.05.2022, 15:01
#261
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от -=Df=-
Вот зайдет кто-нибудь про свой бензиновый 1.6 почитать, а тут про дизеля споры....
Тут споры не совсем про дизеля. У бензинового на 150 000 пора цилиндры растачивать под ремонтные поршня? Вот все владельцы 1,6 прекращают эксплуатацию и начинают капремонт?
Вот об этом спор.
18.05.2022, 15:11
#262
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:50
Re: обрыв ремня ГРМ
Я про раздел, в котором эта тема. Если нет темы про обрыв ремня на дизельном, то можно её создать. В крайнем случае в общую перейти. Потом же сами ничего не найдете, если понадобится.
18.05.2022, 15:44
#263
Re: обрыв ремня ГРМ
да тема в разделе про бензинку 1.6 а название получается как у общей.разберись попробуй ,дерева то не видно
18.05.2022, 16:25
#264
Время онлайн: 16 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 22 июл 2022 21:14
Автомобиль: Duster 1,5d 2012 г. Privilege без чип-тюнинга.
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от Юрий_123
ДокА, если меняешь поршни, то поршневые кольца в любом случае под замену.
Фото пока нет. Сегодня смотрел знакомый - оказывается, разобрали только головку. Дефектовки, как таковой, не было. Поршни, говорит, немного поцарапаны, менять не надо. В головке загнуто 2 клапана. Седла скорее всего целые. Мотор не разбирали - говорит, как тогда шатунные вкладыши решили, что надо менять.
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
Сообщение от kval300
Поверь при таком пробеге замена номинальных поршней без снятия мотора и расточки блока под ремонт выброшенные деньги и ТРУДЫ!
если не вершь то у меня и на 100тыс не прокатило.
Мое мнение однозначное снимать мотор точить блок под ремонтные поршни,коленвал если нет задиров не трогать,если масло не жрад и заводился с пол пинка то просто отремонтировать головку ,собрать и ездить.Если мне не веришь проконсультируйся с парой тройкой мотористов.Впрочем мое дело предупредить на всякий случай что бы ты на мои же грабли не наступал.Отпишись чем все закончится.
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее написано было в 10:02 ----------
Будет однозначно ! Проверено я когда менял кольца по зазором в установочный укладывались.Значение имеет самое важное верхняя кромка 10мм от того где останавливается в ВМТ верхнее кольцо,именно там износ,несмотря на то что в средней части хон может быть и через 500тыс!
Спасибо. Фото постараюсь приложить. Но знакомый сегодня смотрел, сказал, что поршни трогать не надо, надо только сделать головку - если седла не треснуты - поставить и пригнать клапана. Не моя область, не разбираюсь в этом( Жду детали, вроде нашел того, кто головку сделает.
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:20 ----------
В подписи у ДОКА дизельный дастер, ну если ремень оборвало на чем то другом то кто виноват что не указана модель мотора
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
Прошу название дизельного мотора в студию у которго после 150тыс не было бурта на цилиндре!
И после замены колец он работал отлично!
Дастер Дизель, 2012, 90 л.с.
18.05.2022, 16:26
#265
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Re: обрыв ремня ГРМ
ДокА, а, так у тебя по лайту. Но клапана проверять все. Бывает с виду цел, а на самом деле нет
18.05.2022, 16:38
#266
Re: обрыв ремня ГРМ
Я не знаю. Первый, который Камазами занимается, сказал купить: клапана впускные 4, выпускные 4, втулки впуск 4, выпуск 4, поршни 4, набор прокладок (ХЗ каких - под ГБЦ? стоит 7800), болты ГБЦ, шатунные вкладыши (якобы их надо менять раз 100000 км), свечи накала (типа, раз разобрали, лучше их поменять), шатунные болты. Я все купил, жду заказ. Поршни назад уже не вернуть. Ремонтные мне продали, или оригинал - я не знаю. Но, вроде спросили, первый ли ремонт двигателя предстоит. Второй - знакомый, дальнобой со стажем 25 лет, посмотрел сегодня, сказал - снята только головка и все, седла гладкие, надо, чтоб спец внимательно посмотрел под светом, нет ли трещин, несколько царапин на поршнях, которые можно отшлифовать. В 2 цилиндрах загнутые клапана, но загнуты несильно, не буквой Г. Авто масло не расходовал. Заводилось без проблем. Лампочка уровня масла гасла сразу-же. Как-то так. Я его попросил фото сделать, он пока не переслал.
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
Оборвало, когда ехал в горку на 3 или 4 передаче на скорости до 40 - 45 км
час, 1500 - 2000 оборотов. Как заглохла - пытался несколько раз заводиться. Говорят, этого нельзя было делать.
18.05.2022, 17:10
#267
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мая 2025 01:52
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от ДокА
Я не знаю. Первый, который Камазами занимается, сказал купить: клапана впускные 4, выпускные 4, втулки впуск 4, выпуск 4, поршни 4, набор прокладок (ХЗ каких - под ГБЦ? стоит 7800), болты ГБЦ, шатунные вкладыши (якобы их надо менять раз 100000 км), свечи накала (типа, раз разобрали, лучше их поменять), шатунные болты. Я все купил, жду заказ..[COLOR="Silver"]
какой то развод  , заказ без должной дефектовки.
И во сколько все обошлось на данный момент??
18.05.2022, 17:15
#268
Re: обрыв ремня ГРМ
клапана по 550, втулки по 300, поршни 26200 за 4, прокладка 7800, болты ГБЦ 1700, шатунные вкладыши 2000 комплект, свечи по 2000. Итого 51500.
18.05.2022, 18:06
#270
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: обрыв ремня ГРМ
Я не большой специалист, но возможно, что доступ к ним не открыт. Прикрепляй сюда, через скрепку.
18.05.2022, 18:12
#271
Re: обрыв ремня ГРМ
А где скрепка?
---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее написано было в 18:09 ----------
https://cloud.mail.ru/public/98NP/yZ6SztnZ8
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:11 ----------
Так открывается? Я тоже не большой специалист)
18.05.2022, 18:13
#272
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: обрыв ремня ГРМ
[QUOTE=ДокА;1189616]А где скрепка?[COLOR="Silver"]
Внизу кнопка расширенный режим, там
18.05.2022, 18:16
#273
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от ДокА
Так открылось
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
Расширенный режим - скрепка - выбрать файл - загрузить - закрыть окно
18.05.2022, 20:09
#274
Re: обрыв ремня ГРМ
ДокА, поршни может и к лучшему, что новые.
А что за ремень был, и какой у него пробег?
18.05.2022, 20:21
#275
Re: обрыв ремня ГРМ
Заказывал как оригинал. Был в коробке "Рено". Менял летом, пробег около 6000. Распушило второй ремень по боковой поверхности , может нитки под этот затянуло?
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
2346877-01
Дата:
24.08.2021
Оплачен
Артикул:7701477028
Бренд:Renault
Комплект ГРМ RENAULT Duster 1.5 diesel
Выдано 7.09.2021
3 750,00 руб.
(1 шт. * 3750.00 руб.)
Срок доставки:
Срок 6 дн.
ОДП:
06.09.2021
Регион/склад:
Spb
18.05.2022, 20:23
#276
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 2 ч. 49 мин. 20 сек.
Был(а): 05 мая 2025 20:56
Re: обрыв ремня ГРМ
Похоже как палево, разъехался сшитый шов. Или его руками на сгибе переломили.
Последний раз редактировалось Sane; 18.05.2022 в 20:34.
18.05.2022, 20:30
#277
Re: обрыв ремня ГРМ
Похоже как палево, разъехался сшитый шов. Или его в руками на сгибе переломили.
Сказали, что когда двигатель разобрали, он разорванный валялся. На ремне есть маркировки Рено.
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
На предыдущем чуть меньше 70000 отъездил. Поменял на свою голову((
18.05.2022, 20:32
#278
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от ДокА
Случаем ремень у тебя? надо глянуть на маркировку, фоткать вот эту часть у маркировки.
18.05.2022, 20:45
#279
Re: обрыв ремня ГРМ
Нет, не у меня. Если смогу, то выложу.
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Устанавливали в гараже, ремонтник, вроде, не криворукий. Помпу не менял.
18.05.2022, 21:09
#280
Re: обрыв ремня ГРМ
Сообщение от ДокА
Поддельный ремень ГРМ сшитый, в оригинальной упаковке от Рено, был замечен на 1.6л и 2л. Дастер, может и в твоём случае он же оказался.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
